Microondas en EA: L...
Microondas en EA: Llegó el momento de trabajar
Página 7 / 40
EA4EOZ
#120027  - 17 septiembre, 2010 12:04
EA3XU escribió:
No estaria de más pedir a Telecos la "venia de un año", para actividad en las microondas en plan experimental sin permisos pero con los estandares europeos.
No sería mala idea. Que el 2011 sea un año "experimental" para que puedan comprobar que no hay, ni va a haber problemas de ningún tipo.
¿Alguien al que se le de bien el lenguaje "administrativo" se anima a redactar la solicitud?
EA1BLA
#120019  - 17 septiembre, 2010 12:18
EA4EOZ escribió:
EA3EDU escribió:
Mientras esperamos que Teleco responda al escrito de URE sobre las microondas quizas deberiamos presentar otra documentacion y escrito sobre los 23 cm. para conseguirlo ya como una banda normal sin permisos temporales, seria un primer paso y ayuda para las demas bandas de microondas.
¿Al estilo de lo que pasó con la banda de 30 metros? Esa la metieron en el mismo saco de las secundarias y al final tuvieron que rendirse a la evidencia...
Pues no es mala idea no.
Me pregunto.
Si previamente a dicho escrito, en un período corto de tiempo (un par de semanas), llegaran a Teleco 200 solicitudes para la banda de 1200, ¿Ayudaría a convencerlos?
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
EA6FB
#118087  - 17 septiembre, 2010 12:20
Hola a todos...
Después de haber leído con atención los correos que se van depositando en este foro, pienso que realmente parece haber un interés importante en el tema de las SHF, y parece ir para arriba.
Aqui, en Ibiza desde que hace ya un par de años dejamos de estar activos en los concursos de MAF, nuestra actividad ha bajado mucho en frecuencias muy elevadas, pero es verdad que tenemos equipo de 1296 (un par de ellos) y teníamos autorización tanto colectiva (EA6IB) como individual de los operadores del grupo.
Actualmente, deberíamos retomar el tema con el nuevo indicativo de URE-Ibiza (EA6URA) cómo tambien con nuestras licencias individuales, pero pienso que es indudable que la puerta de entrada a franquear por la mayoría es la de 1296, además de ser la mas asequible y fácil. Creo que si logramos una actividad importante en esa banda, traerá como consecuencia un aumento del interes por las bandas mas altas.
Por nuestra parte, procuraremos aplicarnos en el tema.
Cordiales saludos.
José, ea6fb.
Grupo EA6URA.
EA4EOZ
#120035  - 17 septiembre, 2010 12:24
No lo se, pero... ¿cómo conseguir que 200 radioaficionados hagan la solicitud casi simultáneamente?
EA3XU
#118088  - 17 septiembre, 2010 12:38
Me he puesto en contacto con Toni EA3BRA, para que lance la idea de esta propuesta desde URE y esté lista para cuando tengamos la respuesta de Telecomunicaciones.
Pues apreparar el escrito.
Si os parece bien, pediremos un año (2011), de pruebas sín autorizaciones especiales, en las bandas estandars utilizádas en Europa, desde 1296MHz a 24GHz o de 2320MHz a 24GHz
Si vemos que se retrasa la respuesta de Telecos, sobre la nota enviada la semana pasada por URE, podemos enviar les esta propuesta, para tener las ideas claras para el próximo Congreso de URE.
Opinar que os parece.
Benjamin EA3XU
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA4EOZ
#120039  - 17 septiembre, 2010 13:10
A ver, que esto empieza a perfilarse...
Habría que hacer algo muy parecido a lo que se hizo con los 70MHz.
Primero solicitarles autorización general para que cualquier radioaficionado pueda trabajar "normalmente" estas bandas. En principio hablamos de 1.2, 2.3, 5.7 y 10 GHz. Los 24GHz tienen un segmento primario, a si que usémoslo.
¿Cuanto tiempo? Depende. Ideal sería un año, como muy mínimo tres meses. Puede ser interesante que sean seis meses, concretamente marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, que son los meses de mayor actividad, especialmente en concursos y portables.
Y por supuesto, deberíamos comprometernos en un breve espacio de tiempo a presentarles una memoria descriptiva de las actividades realizadas por todos los radioaficionados que hayan usado esas bandas. En esa memoria debería haber un log completo de los QSOs realizados, desde los más locales a los auténticos DX. En ese log debería aparecer como mínimo posiciones/locators de los corresponsales, frecuencia de operación, modo de emisión y potencia/ganancia de antena estimada.
De esta forma podrán cotejar las posibles interferencias que hayan recibido de los usuarios primarios con nuestras operaciones, y asi ver realmente el efecto que produce que nosotros usemos nuestras bandas.
¿Que os parece? Habría que pulirlo pero en líneas generales sería algo así.
EA3XU
#118089  - 17 septiembre, 2010 15:59
Me parece bien, pero insisto en el periodo minimo de un año.
Así dará tiempo a muchos EAs interesados a subirse al tren, tambien incluiría el Concurso de UHF IARU en octubre.
Con la propaganda adecuada, muchas estaciones francesas se acercarian al Pirineo habidos de EAs.
Para el 2011, está previsto otra vez la "Grande Bleue" (toda la última semana de junio 1296 hasta 24GHz), con estaciones en TK/ e IS0/ 9H1/...etc, muy bien preparadas, porque no legar al centro de EA. Es cuestión de situarse.
http://www.qsl.net/ea3xu/ATV05.htm
http://home.swissatv.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=201&Itemid=85
http://home.swissatv.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=311&Itemid=85
Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EB1RL
#118090  - 17 septiembre, 2010 16:33
a mí también me parece perfecto. Quizás añadiría que en caso de que se reportasen interferencias por parte de radioaficionados se cesarían las emisiones (para que tengan más seguridad en su espectro).
Así mismo, en las frecuencias de PMR también se comparten frecuencias y, que yo sepa, no se ha reportado ningún caso de interferencia.
Esperemos tener suerte...y gracias por el esfuerzo.
73 de Iñaki, EB1RL
EA3EDU
#120110  - 17 septiembre, 2010 21:26
Una cosa que ayudaria mucho a aumentar las solicitudes tanto en 1200 como en las bandas superiores es publicar aqui, en la Web de URE y en la revista de URE, de un fichero con el escrito standard para simplemente rellenarlo con el nombre, indicativo y direccion, asi la gente lo tendra mas facil para rellenarlo y solicitarlo.
Tambien informar que se puede enviar por e-mail a Teleco y la manera facil de conseguir la latitud y longitud de cada uno.
Si se lo damos masticado hasta los HFeros rellenaran estas solicitudes.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA1BLA
#120156  - 18 septiembre, 2010 15:30
Se puede enviar un correo electrónico con la solicitud a todos los participantes en los concursos de Vhf y a todas la secciones de URE.
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
EA4EOZ
#118091  - 18 septiembre, 2010 20:54
Hola a todos!
Me ha escrito Julio, EA4KR que no es socio desde enero por lo que todos sabemos pero que está siguiendo con interés el hilo. Me envía dos enlaces y un documento:
Atribuciones de frecuencias en Europa:
http://www.efis.dk/views2/search-general.jsp
En este portal hay abundante información de interés:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/index_en.htm
Y en este documento hay información sobre los enlaces en 2.3GHz desde el lado de la radiodifusión.
[file name=deng.pdf size=1494309] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/deng.pdf [/file]
Saludos!
EA3EDU
#120157  - 20 septiembre, 2010 07:04
Alguien se anima a colgar aqui un ejemplo de la solicitud de estas bandas, ya me lo solicitaron varias personas y la que habia colgada en la Web de URE de 1200 no la encuentro.
Saludos, Mariano.
EA1FBF
#120420  - 20 septiembre, 2010 10:46
Por si no os habíais dado cuenta... resulta que le foro no deja ver las fotos ni descargar ningún archivo a los usuarios No registrados.
Es decir deja que lean lo que escribimos pero no podrían descargarse nada (salvo enlace externo) ni ver las fotos que colgamos.
En fin.... es lo que hay, una chapucilla.
73's
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA3EDU
#120446  - 20 septiembre, 2010 13:43
73's
Guillermo, yo estoy hablando de socios de URE que si pueden bajarselo.
Saludos, Mariano.
EA1FBF
#120485  - 20 septiembre, 2010 16:30
Bien Mariano... pero no debemos dejar a un lado a los NO socios de URE.
El formulario de petición debería estar al alcance de todos los radioaficionados.
El foro de URE no es solo un instrumento para socios... es un bien para la radioafición en EA (y latinoamérica).
(y también poder ver las fotos del foro, bajarse los archivos colgados, etc...).
EA7EE
#120495  - 20 septiembre, 2010 18:34
Hola!
Hay muchos sitios para colgar ficheros y fotos. Yo ya no pongo ninguna foto en el servidor de URE por sus raros conceptos de lo que es pequeño y de lo que es grande.
Servidores de fotos: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_photo_sharing_websites
Servidores de ficheros: http://www.110mb.com/forum/biggest-list-of-free-file-hosting-sites-updated-monthly-t1428.0.html
Ale
EA7EE
EA5CLH
#120498  - 20 septiembre, 2010 19:58
A ver si nos aclaramos, yo no participo en 1296Mhz porque me ha caducado mi licencia o permiso, y si viene un F, HB,DL, ¿con que licencia hacen el QSO si aqui hace falta una licencia especial? no digamos de las superiores, o sea que vayan diciendo a los foros europeos que los QSOs hechos desde EA sin la licencia especial son PIRATAS, porque dudo que muchos se hayan preocupado de leerse la legislacion EA respecto a estas bandas,¿¡¡¡PUEDO ESTAR EQUIVOCADO!!!?
Igual el proximo año nos animamos y subimos al monte, y como no probar todas las bandas posibles
SI HAY QUE FIRMAR DIGANME DONDE, Y SI SE PUEDEN SOLICITAR PERMISOS PARA ESTAS FRECUENCIAS VIA email PONGANME UN EJEMPLO Y LO COPIARE
EA5CLH
Pasqual Moll
Pasqual Moll
EA4EOZ
#120523  - 20 septiembre, 2010 21:13
Pues no, no estás equivocado. Para eso se creó este hilo, para intentar cambiarlo...
EA1FBF
#120528  - 21 septiembre, 2010 23:32
Bueno... pues creo que lo primero es poner al alcance de TODOS los radioaficionados un texto de petición.
Transcribo algún e-mail recibido:
Hola Guillermo
Contesto por aqui, porque YO NO SOY SOCIO.
Totalmente de acuerdo contigo, los no socios tambien tenemos derecho a "saber", da la sensacion de que si no eres socio de URE ya no tienes derecho a usar las MAF. Estoy preparando la documentacion para el dia XX de este mes ir a teleco a solicitar el permiso para 1.2 y para 10ghz, para verano si me dan permiso en telecos de XXXXXXXX estare activo desde /p en las dos bandas desde IN(XX) y IN(XY)
Y es que el movimiento se demuestra andando..... ¿NO...?
EA4EOZ
#118092  - 22 septiembre, 2010 00:02
Ya hay un documento para hacer la solicitud. Al menos en Madrid es el mismo que el de la banda de 1.2GHz. Respecto a pedirlo ahora, pues no sabría decirte, sobre todo si te van a responder que 10490-10492...
Yo por ahora esperaría a ver si tenemos respuesta oficial... aunque me la huelo.
Página 7 / 40
