Ojo Miguel.
Por EA3 hay muchas estaciones de ATV desde 1296MHz hasta 10GHz, pero con todas estas limitaciones se han ido apagando las ganas. Incluso 4 repetidores usanda todas las bandas.
Como muestra un boton:
http://www.qsl.net/ea3xu/ATV.htm
Por mi parte estaba operativo en 432 AM, hace años, despues FM en 23cm, 13cm, 9cm un solo QSO de prueba, 3cm
Aparte que considero que es la mejor escuela para promocionar y aprender, desde QTH. Las ruedas eran super didacticas pues se comentaba cada montage sobre las imagenes.
Eso de tener que pedir permisos aburre mucho. Quizas es lo que Telecos pretende, aburrirnos y dar todo el espectro a uso comercial.
La actividad crecera en función de las facilidades que tengamos.
En cuanto a organizar concursos etc. Yo soy de la opinion; que se deben utílizar los ya existentes internacionalmente para estas bandas, que es cuando hay más actividad y la gente sube al monte.
Pero para ir poniendo a punto la artilleria buenas estan las jornades de Hyper frecuencia, (JA) organizadas por los colegas franceses, los domingos de la última semana de cada més ( desde abril a octubre ). Solo que deberiamos todos saber los que van a estar activos y desde donde. Para esto existen unos grupos de Hyperfrecuencias, en el Yahoo.
Tambien existe "La grande Bleue", durante la última semana de junio, cuando hay muchas estaciones repartidas por la costa Mediterranea, F/p, I/p, IS0/p, TK/p, 9H1/P, EA/p, 7X/P, HB9s/IS0, Se trabaja en ATV analogica, Digital y tambien DX tropo en SSB, asi como RS (23, 13, 6, 3, 1,5cm algunos QRV en 47GHz)
Bien ya ire pasando más información.
Y si alguien quiere hacer pruebas, estoy QRV, como otros colegas de por aqui.
Benjamin EA3XU
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
Aunque la legislación no nos permite usar las microondas, ! EXISTEN !:
http://www.von-info.ch/hb9afo/records/expe99_e.htm
Record del mundo de ATV, en el 1999 desde EA5, por HB9AFO
Benjamin EA3XU
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
Me pregunto: La reciprocidad nos permitiaria ir de portable a otro pais de Europa a jugar con las microondas?
Benjamin EA3XU
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
Bueno; si se trata de actividad puesss... hablemos de ello:
Las bandas de microondas ya se han usado y se están usando... no nos engañemos, con potencias y frecuencias superiores a las autorizadas.
Esto me recuerda a 27 Mhz. donde la presión de los usuarios hizo que tuvieran que autorizarles (a regañadientes). Hicieron sucesivas modificaciones porque el uso que ya tenían las bandas era diferente de lo autorizado... y no les quedó más remedio que ir autorizando cosas acordes a lo que se usaba.
En EA ya se usan las microondas... salvo que os chupéis el dedo y todos seamos inocentes, virginales y no hayamos roto nunca un plato.
Particularmente he hecho Dx en 2,3 y 10 Ghz. y las "hiperbandas" lógicamente no se trabajan como las bandas MAF.
La operativa es muy distinta... eso de mezclarlo con los concursos del MAF pues no lo veo, para nada, pero bueno... sería un paso o un fracaso... ese es el riesgo.
Como antes opino que el coordinador (vocal) del grupo de trabajo de V-U-Shf debería promover la creación de actividades "Hiperistas" propias... ()y tal vez alguna añadida a los concursos del MAF (eso sería cosa de los organizadores de cada contest).
El caso de los 23 cm. es distinto... necesita un tratamiento exclusivo, a mi modo de ver es una frecuencia (muy amenazada) que se incluye en las MAF, se trabaja similar, pero con características de microondas... la frontera, por eso es especialmente interesante, es la puerta... y ¡esta es la banda que se debe potenciar!... sobre todo si se desea que haya operadores de microondas en EA.
Las bandas de 13 cm. en adelante... pues yo no sé si tenéis claro el enfoque... pero desde luego no es hacer ATV... ni FM.... las estaciones activas mundialmente en esta banda tienen capacidad EME y se usan en DX terrestre punto a punto... nada de random, y la operativa es absolutamente distinta de una banda MAF normal (144/432/1296).
Una cosa es que tengáis ganas de ver montones de estaciones en microondas... y otra distinta es que podamos evolucionar al ritmo que queréis... que va a ser que NO.
El legislativo NO nos vá a ayudar... pues nunca lo hizo... entonces tengamos una política clara de EVOLUCION. Y no os quepa duda... pasa por incentivar los 23 cm., el foro, los congresos, la revista, etc. ES UN TRABAJO de todos, no vale con que a uno se le ocurra tirar del carro.
Esperemos, presionemos o se haga lo que se haga... tendréis apoyo.
Bueno, os espero en el IARU de U-Shf de Octubre.... (yo solo estoy activo en 23 cm. pero habrá estación de 13 cm. y tal vez más...)
Pd.- LAS HIPERBANDAS SE TRABAJAN CON CITA y AUTOANUNCIO... ¡ABRO LA AGENDA YA!
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
Guillermo, aqui lo unico verdaderamente Random es 144...el resto es casi siempre cita o "pasate a"...
No te sorprendas, pero hay mucho inocente y virginal (uso tus mismos terminos) o sea que andemos
con pies de plomo....que alguno luego se rasga las vestiduras.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
También en las bandas, hay que reservar la zona de ATV, Satélites, Repetidores, Sistemas digitales, EME(RL), SSB. FM. Tiene que haber para todos.
Razón tienes con lo del random.
Claro está que el Random es una utopía para trabajar en microondas, y ya no tan solo en microondas.
Todos los que participan en concursos saben que si no van equipados en 2m. , para citarse en 432 y 1296,
pocos roscos se van a comer; sobre todo en 1296MHz. “ Claro que la altura es importante y te da mas kms de visual”.
En contest UHF- IARU y superiores (octubre), la banda de citas básicamente es 432, o teléfono, chats, SMS…. Etc. Si no te aburres como una ostra.
Esto viene dado por la directividad de las antenas, de los dos, que pretenden hacer el QSO. Con las parábolas el lóbulo puede ser de 4º a 2º depende de la antena.
Desde 13cm a 1.5cm se usa como banda de cita los 144.390MHz, generalmente algo interferida.
Solo en casos, con fuerte tropo, se efectúan QSOs entre 350 a 400Kms (en 10GHz ) hasta con la antena de espaldas, y Dios sabe por extraño rebote y sin visual alguna. A veces no llegan los 2m pero acabas haciendo QSO en 10GHz.
A partir de los 500kms hay que afinar bien las dos antenas, y aun contando con buena tropo. Experiencia personal.
Pero también hay gratas sorpresas.
En 10GHz la técnica generalmente usada, previo acuerdo, es: primero transmite uno su baliza, en CW, en cuanto el segundo escucha la señal y ya ha afinado la critica dirección de la antena, la segunda estación transmite su baliza y el primero reafina su dirección de antena y si la señal es apta se prueba en SSB, o sino hay que hacerlo en CW.
También se usa el contacto por reflexión en montañas o islas y por refracción sobre sobre las crestas de las montañas, a veces de 3000m asl, doy fe que funciona. Todo esto en Random es prácticamente imposible.
Normalmente las citas previas para DXs, se estudian los dos puntos con perfiles topográficos. Se puede usar la WEB de ok2fug : http://www.ok2fug.com/vyska.html
Las jornadas de Hyper frecuencia de los franceses, no se considera como un concurso en sí, si no una matinal de domingo dedicada a la experimentación de microondas.
Todas estas jornadas, sirven para promocionar la actividad, probar equipos, aprender y mejorar.
Benjamin EA3XU
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
Mira Jose Antonio, aquí hay dos formas de hacer las cosas. Y esas dos formas generalmente son hacerlas bien o hacerlas mal.
Hacer las cosas mal, generalmente las sabe hacer todo el mundo. ¿Que no me dejan usar la banda? Pues la uso, si total, como no va a pasar nada, pues... Como bien sabes no solo las bandas de microondas han funcionado así en este país. Allá cada cual con lo que hace. Ya somos mayorcitos y conocemos perfectamente a lo que nos arriesgamos. Es cuestión de cada cual ver si a la larga le compensa el riesgo, pero riesgo en todos los aspectos, no solo en el “legislativo”.
Y luego están los que hacen las cosas bien, los que cuando ven que la cosa no es como debería ser, toman el camino generalmente más difícil e intentan cambiarla para adecuarla a lo que debe ser. De esta forma no solo consiguen hacer las cosas como se deben hacer (si se consigue , claro), sino que además luego pueden ir por ahí, con la cabeza bien alta sin que nadie pueda nunca señalarles con el dedo.
Yo soy de esos idiotas que optan por hacer las cosas bien, aunque cueste y lleve su tiempo. Considero que la actividad de un radioaficionado en las bandas de microondas es una actividad muy loable y que no hay ninguna necesidad de realizarla a escondidas, discretamente o sin que se entere nadie. No estamos haciendo nada que no sea una actividad propia del servicio de radioaficionados, por tanto si nuestra administración lo impide, y más sin razones de peso, eso hay que cambiarlo.
Yo nunca me rasgué las vestiduras, ni me las rasgo ahora haga lo que haga quien quiera en la banda que le de la gana. Pero si alguno opta por hacer las cosas mal y luego con esa ventaja adquirida pretende beneficiarse sobre los demás , que no se si lo pretenden pero que al menos hacen las cosas bien, yo les señalaré con el dedo.
Benjamin, si. La licencia CEPT otorga en el país visitado todos los derechos (y obligaciones) que tienen los radioaficionados del país visitado, por tanto si en ese país las microondas están atribuidas de verdad, puedes trabajarlas sin mayores contratiempos.
Guillermo, te digo lo mismo que a Jose Antonio. Respecto a las bandas, no se por que excluyes cosas como ATV y FM. Aquí lo poco que se ve es SSB, pero sin ir más lejos, la red de repetidores de ATV que tienen montada en Francia es impresionante, en todas las bandas. En el resto, la cosa está por el estilo. Y los DX en ATV que se marcan en todas las bandas a través del Mediterráneo son increíbles. No veo por que los 23cm deben ser tratados de forma diferente cuando tienen las mismas limitaciones y problemas que el resto de bandas que como ya dije, la única diferencia es que por ahora, si te la autorizan.
Escribió:Una cosa es que tengáis ganas de ver montones de estaciones en microondas... y otra distinta es que podamos evolucionar al ritmo que queréis... que va a ser que NO. El legislativo NO nos vá a ayudar... pues nunca lo hizo... entonces tengamos una política clara de EVOLUCION.
Si el problema legislativo no se va a solucionar, entonces estamos perdiendo el tiempo. Sigamos cada cual haciendo lo que nos de la gana y cuando truene, que cada cual se busque la vida como pueda.. ¿Eso es lo que quieres? No creo que sea la solución.
Suerte en el IARU de UHF, trabajarlo al sur de las INx3, es tontería
¡Saludos a todos!
Eso de rasgarse las vestiduras, es muy antiguo, de antes que se inventara la Radio.
Pero a mi entender es tema de otro Foro.
La moderna experimentación, requiere usar, todos los medios modernos que nos brinda la técnica, ejemplos :
Los ordenadores, los sincronismos para el reloj vía internet, o GPS para estabilizar la frecuencia, programas digitales para bucear bajo el ruido, filtros DSP de audio, programas para visualizar el espectro y así detectar señales débiles no audibles, programas para decodificar MS, WSJT, RTTY…..Esto es la radio moderna y lo que vendrá.
Es que no aceptamos después de la CW, la AM, después la FM, después la SSB….
Si no evolucionamos, se nos comen. Que hubiera pasado si no hubiéramos aceptado la SSB en onda corta?
Para mi es una barbaridad, en los concursos no poder usar los chats para citas, mientras que, sin que nadie se entere, funcionan los SMS, las llamadas de teléfono. Esto es muy injusto.
Cada uno sabe lo que realmente ha logrado, si engaña, se engaña a si mismo.
Se perderán, sin ayuda, muchos contactos posibles, pero siempre tienen que existir las condiciones y la habilidad de los operadores. El apoyo de spots amplia la posibilidad de disfrute de la actividad.
Aqui encontrareis información de las "JA" Jornades de Actividad de RSGB:
Animo, que no decaiga.
Benjamin EA3XU
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
Perdon me habia dejado el PDF, de informacion de las Jornadas Actividad de microondas:
[file name=JA_2010.pdf size=17380] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/JA_2010.pdf [/file]
Ha..... hay que recalcar:
Prise de rendez-vous, toutes les méthodes sont acceptées, mais n’oublier pas d’appeler et d’écouter la VDS sur 144, 390.
Pensez aux OMs qui sont en portable et qui n’ont que la VDS 144, le silence est parfois pesant sur 144,390 !!!!!!!!!!
Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
Escribió:La moderna experimentación, requiere usar, todos los medios modernos que nos brinda la técnica, ejemplos :
Completamente de acuerdo Benjamin, '¡ahí le has "dao"! Aquí estamos para que nuestra administración no sea un impedimento a la hora de poder evolucionar como radioaficionados en general y en estas bandas en particular.
Si Señor. Miguel otro toque de cordura, me apunto.
Hay que luchar hasta el final, para conseguir lo que nos pertenece y a más en la mayoria de bandas sín tener que pedir permisos especiales, hay que conseguir que Telecos se rinda a la evidencia, que ya somos europeos y nuestros buenos sacrificios nos cuesta.
Si no, para verguenza nuestra, tendremos que salir a experiemntar fuera.
A mí me han ofrecido hasta colocar una baliza mía de 10GHz en Francia, enfocada hacia EA.
En esta WEB (de hace un monton de años) DF6NA, resumió la actividad en Europa en 10GHz.
" SEÑORES NECESITAMOS QUE NOS DEJEN TRABAJAR EN MICROONDAS PARA DEJAR EL PABELLON BIEN ALTO "
Que piensan nuestros colegas europeos cuando ven este mapa ????
Que peso e importancia pueden dar a España dentro de Europa ????
Pero no es por falta de ganas ni conocimientos, de los EAs, sino por impedimentos de la Administración.
Ufffffffffff. Ya está bien, me voy a dormir.
Benjamin EA3XU
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU escribió:
Escribió:A mí me han ofrecido hasta colocar una baliza mía de 10GHz en Francia, enfocada hacia EA.
Esta es la frase que mejor resumen la vergonzante situación de estas bandas en España.
Hummm... interesantes derroteros...
El tema parecía que no tenía mucho debate y mira que barbaridad de cosillas van saliendo.
Sí Miguel Angel... el camino legal es imprescindible. En eso estamos de acuerdo. Tenemos que progresar en el campo Legal, perooo... ¿qué más podemos hacer...? Dínoslo y lo intentaremos o te apoyaremos o... no sé.
He propuesto recoger firmas, o mejor dicho un escrito único (de un folio) con la firma del titular de estación en el final, todos iguales... reivindicando el legítimo uso de las frecuencias internacionales de microondas.
Otra idea era coger la Pancarta y plantarnos delante del ministerio con Tele5 detrás... o el Gente (de TVE1), pero creo que esa tendría menos participación (este año... quien sabe el que viene.. ja, ja...).
Miguel Angel... yo no excluyo nada... pero hay que ser realista; intenta echar a andar una red de ATV y verás lo que te dura la ilusión... esto es EA y aquí aún hay que EVOLUCIONAR.
A la gente no hay que decirla lo que tiene que hacer.. hay que incentivar lo que sabe hacer e intentar evolucionarlo... y eso no se hace con ideas magistrales, sino con la actividad de radio, si no hay radio no hay radioAFICIONADO.
Por otro lado... he de decir que soy fundamentalmente MAFero... no HIPERista... como casi todos los aficionados a las altas frecuencias en EA... y las motivaciones de un HIPERista NO son las de un MAFero.
Yo nunca confundiría a la gente... un aficionado a los diplomas de castillos (HFero) no encontrará nada de nada que le motive a salir en 24Ghz.(Hiperista)... pero es que a un MAFero tampoco le metas el salto, porque se encontrará fuera de lugar.
El asunto de los concursos, diplomas, cartones qsl y demás... carece de sentido para un hiperista... por eso no necesita la autorización administrativa (hasta ahora).
Un hiperista no funda su activad en la transmmisión en el espacio libre... sino en comprender el mundo hiper, desarrrollar y optimizar sistemas, experimentar modos (la ssb ya es obsoleta), propagación, resolución de problemas asociados a la frecuencia, etc,etc, etc...
Es otra historia... las hiperfrecuencias son tremendamente atractivas, a mí me fascinan, pero aún no estamos preparados para abordarlas colectivamente.
Desarrollar una "conciencia colectiva" de las hiper no será nada más que un deseo si no se consigue EVOLUCIONAR la actividad de muchos radioaficionados.
Y ahí está el turrón... el resto vá a servir para lo mismo que los últimos 20 años, para nada.
23 cm. es la clave. y nos la autorizan a todos... entera.... y lista para hacer de todo (ATV también), es la salida de las MAF y la entrada de las HIPER... y no se os olvide que hay equipos comerciales listos para usarse, con marcado CE y todo.
- PIDAMOS LAS AUTORIZACIONES DE 23CM... DEBEMOS HACERLO, NECESITAMOS HACERLO.
Se debería prestar más atención a esta y los 24 Ghz. (por ser de uso primario)... pero esa es otra historia.
Bueno, que me disperso....
Eso de las JORNADAS parece un buen paso... y coordinarnos con el resto de Europeos es fundamental. (aunque esa pelota corresponde a URE, debería organizarse desde el grupo de trabajo de V-U-Shf (vocalía de concursos y diplomas de V-U-Shf...¿?).
En fin... bueno, toca hacer radio... que tanta tecla está bien, pero ya no sé ni de qué estabamos hablando... :laugh: :laugh:
PD.- Miguel Angel... anímate en el IARU de U-Shf... porque UN solo QSO es suficiente, yo no compito... busco el toque Hiperista, el placer de Un Dx... el resto es solo la disculpa. Con cita no suele haber problema, porque antes del QSO se estudian las mejores opciones.... como relata Benjamín.
Siento el tocho que he escrito... "se me ha ido la tecla"...
:laugh:
Buenas de nuevo, como la tromba de agua que esta cayendo por Madrid no me deja dormir, y la administración no me deja jugar con el Rain Scatter, te contesto:
Escribió:Sí Miguel Angel... el camino legal es imprescindible. En eso estamos de acuerdo. Tenemos que progresar en el campo Legal, perooo... ¿qué más podemos hacer...? Dínoslo y lo intentaremos o te apoyaremos o... no sé.
Ay Guillermo... ¿Tu crees que si yo supiese que más podemos hacer, hubiese abierto este hilo? De vez en cuando se me pasan ideas por la cabeza, algunas serán una burrada, otras serán una idiotez, y lo mismo hasta hay una buena, pero ahora mismo, estoy como tú.
Escribió:He propuesto recoger firmas, o mejor dicho un escrito único (de un folio) con la firma del titular de estación en el final, todos iguales... reivindicando el legítimo uso de las frecuencias internacionales de microondas.
Creo que ya comenté que dudaba de la efectividad de las firmas, al menos ante Teleco. Más arriba quizas fuesen más útiles... es algo a valorar y pensar.
Escribió:Miguel Angel... yo no excluyo nada... pero hay que ser realista; intenta echar a andar una red de ATV y verás lo que te dura la ilusión... esto es EA y aquí aún hay que EVOLUCIONAR.
Se exáctamente a lo que te refieres y completamente de acuerdo. Pero si no funciona la cosa que sea exclusivamente por culpa nuestra y no por nuestra reglamentación.
Escribió:Por otro lado... he de decir que soy fundamentalmente MAFero... no HIPERista... como casi todos los aficionados a las altas frecuencias en EA... y las motivaciones de un HIPERista NO son las de un MAFero.
Hay de todo, y para gustos los colores. Quizás como dices a un MAFero no le atraigan las microondas, pero lo contrario creo que es bastante más habitual: Que a un Hyperista tambien le atraigan las MAF. Y esto creo que es importante porque no estamos hablando de dos grupos completamente aislados entre si, uno está contenido dentro del otro, lo cual facilita y mucho las actividades y la divulgación.
De todas formas, no se si estas usando como sinónimos MAFero y Concursero. A veces me da esa impresión. A los concurseros, con unas bases bien paridas y pensadas, las microondas les pueden interesar y mucho. Sin ir mas lejos está el caso de los USA. En sus concursos todas las bandas cuentan y los grupos concurseros procuran ir con el máximo de bandas, pues eso les proporciona mayor puntuación. Si lees revistas de alli verás que es muy común que lleven pequeños transceptores de FM, fabricados a partir de videosenders en 2.3 y 5.7 GHz o a base de diodos Gunn en 10 y 24 GHz para arañar unos pocos puntos y multiplicadores más. Ya me gustaría a mi tener las bandas de microondas llenas los días de concurso, aunque sea a base de diodos gunn!
Escribió:El asunto de los concursos, diplomas, cartones qsl y demás... carece de sentido para un hiperista...
Bueno bueno... que yo los he visto matarse en listas de correo por una QSL...
Escribió:23 cm. es la clave. y nos la autorizan a todos... entera.... y lista para hacer de todo (ATV también), es la salida de las MAF y la entrada de las HIPER... y no se os olvide que hay equipos comerciales listos para usarse, con marcado CE y todo.- PIDAMOS LAS AUTORIZACIONES DE 23CM... DEBEMOS HACERLO, NECESITAMOS HACERLO.
Si, de acuerdo contigo. Los 1296 MHz son la puerta de entrada a las microondas.
Escribió:Se debería prestar más atención a esta y los 24 Ghz. (por ser de uso primario)
En la próxima revista que recibas, si todo va bien podrás ver lo que ha sido mi primer paso en esa banda, que nunca hay que olvidar que tiene segmento a título primario: Tan libre como los 144 MHz. En 24GHz, aunque sea con transceptores "obsoletos" es muy fácil estar activo y aumentar el número de usuarios/actividad, de tal forma que nunca puedan decir que nadie hace nada en la banda.
Escribió:Eso de las JORNADAS parece un buen paso...
Así podríamos ver cuantos Hyperistas en potencia tenemos...
Escribió:y coordinarnos con el resto de Europeos es fundamental. (aunque esa pelota corresponde a URE, debería organizarse desde el grupo de trabajo de V-U-Shf (vocalía de concursos y diplomas de V-U-Shf...¿?).
Si no recuerdo mal, hace muchos años si que habia jornadas de VHF, pero desaparecieron... La gente ya solo se reune para debatir bases de concursos. Lástima.
¡Saludos!
EA4EOZ escribió:
Escribió:Benjamin, si. La licencia CEPT otorga en el país visitado todos los derechos (y obligaciones) que tienen los radioaficionados del país visitado, por tanto si en ese país las microondas están atribuidas de verdad, puedes trabajarlas sin mayores contratiempos.¡Saludos a todos!
Quizas deberiamos abrir los ojos a Teleco, que con mi licencia CEPT me voy a Perpignan, poco mas de 100 Km. de casa y puedo trabajar todas las bandas de microondas legalmente y a este lado de la frontera tenemos las trabas que tenemos.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
:laugh:
Mientras esperamos que Teleco responda al escrito de URE sobre las microondas quizas deberiamos presentar otra documentacion y escrito sobre los 23 cm. para conseguirlo ya como una banda normal sin permisos temporales, seria un primer paso y ayuda para las demas bandas de microondas.
Saludos, Mariano.
EA3EDU escribió:
Escribió:Mientras esperamos que Teleco responda al escrito de URE sobre las microondas quizas deberiamos presentar otra documentacion y escrito sobre los 23 cm. para conseguirlo ya como una banda normal sin permisos temporales, seria un primer paso y ayuda para las demas bandas de microondas.
¿Al estilo de lo que pasó con la banda de 30 metros? Esa la metieron en el mismo saco de las secundarias y al final tuvieron que rendirse a la evidencia...
Pues no es mala idea no.
Hola todos.
Primero hay que agradecer a Miguel la iniciativa de este FORO, que crece y crece.
Todas las iniciativas son buenas pero coordinadas, ya sea a nivel de distrito, que es más facil por próximidad.
Y despues juntarlas todas en URE Central.
Creo que no hay que esperar al Congreso, para hacer algo. Quizas en el Congreso hay que hablar de nuestra respuesta según responda Telecos.
Cara el año próximo tenemos que tener horizonte para actividades y Concursos.
Creo que es importante darles ideas, que klespuedan inspirar.
No estaria de más pedir a Telecos la "venia de un año", para actividad en las microondas en plan experimental sin permisos pero con los estandares europeos.
De que tienen miedo ?
Comprometiendonos a pasar las listas de actividad nacional e internacional; si parece oportuno.
Benjamin EA3XU
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
:laugh:
Hola Mariano,
Se lo he dicho al JAUMES ,que la CEPT no da derecho a todas las bandas en Francia,que tendremos que ir a la frontera en / F para hacer radio,se quedo sin palabra.Es lo que hay me contesto.
EA3KP escribió:
Escribió:Se lo he dicho al JAUMES ,que la CEPT no da derecho a todas las bandas en Francia,que tendremos que ir a la frontera en / F para hacer radio,se quedo sin palabra.Es lo que hay me contesto.
La CEPT permite operar las bandas del país visitado con las condiciones del reglamento que tengan en el país visitado. En la práctica, como si fueses de allí.
Pero mira que casualidad... Los diferentes reglamentos europeos que he ido coleccionando apenas imponen restricciones a sus propios radioaficionados (*), a si que a los CEPT, tampoco.
(*) Excepto los casos puntuales que ya se han comentado en este hilo
