Microondas en EA: L...
Microondas en EA: Llegó el momento de trabajar
Página 37 / 40
EA3EDU
#131457  - 4 enero, 2011 14:03
Luis para 1200 Mhz. podemos probar este fin de semana cuando coincidamos en el Chat de EA, para 10 Ghz. en tu direccion debere salir en portable, aunque sea a pocos metros de mi Qth.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA3EDU
#131510  - 4 enero, 2011 15:52
Domingo dia 9, por la mañana a partir de las 9 cita en 10 Ghz. de estaciones EA3, haber si hay unos cuantos Qso,s
De momento JN11, JN12 y JN01
Saludos, Mariano.
EA3EDU
#131515  - 5 enero, 2011 07:59
Tambien se animan en el sur de Francia.
Ola!
EA3 es un poco ocultado desde mi QRA pero hacia EA6 o EA5 tengo solo el mar! Asi es posible probar. Al QRA tengo una parabola de 85cm y 4W en 10 GHz. Estoy QRV tambien en 5,7 con 5W. Mi locator es JN33NN. Con el chat de ON4KST ( http://www.on4kst.com/chat/start.php) es muy facil para tomar un sked.
Al sitio portable JN33KQ la apertura hacia EA3 esta muy mejor pero non ire antes fin de Abril.
73!
Edouard, F4EXB.
Saludos, Mariano.
EA3EDU
#130415  - 5 enero, 2011 08:09
EA4EOZ escribió:
Es muy sencillo.
Las bandas de microondas se venden al mejor postor, y se paga un pastizal por ellas. Teleco no quiere problemas, por eso asegura la calidad de servicio eliminando cualquier otro uso de la banda, es decir, nos elimina a nosotros.
Revisa en el CNAF la banda de 2.3 GHz, en la UN-50:
La banda 2300-2483,5 MHz puede ser utilizada para radioenlaces móviles de TV (ENGs) bajo la consideración de uso privativo, conforme a la canalización que se indica seguidamente.
Los canales 1 al 8 se reservan a titulares de concesiones de ámbito nacional. Los canales 9 al 22 se reservan a titulares de concesiones de ámbito autonómico o local, así como a transmisiones puntuales de cualquier otro tipo de usuarios.
La banda esta vendida y troceada a quien la pague. Exactamente lo mismo pasa en 10 GHz, que lo tienes en la UN-61:
A partir del 1 de enero de 2010, todas las concesiones actuales en estas frecuencias deberán estar reconvertidas y adaptadas a la nueva canalización, y, en esta banda tendrán la consideración de uso privativo para esta aplicación.
Todas las negritas significan pasta.
En 1.2GHz estaban los radares (la excusa perfecta) y en 5.7... pues aun no he localizado quien la usa a título primario, pero todo se andará.
¿De quien es la culpa? Pues nuestra, por no haber sabido defender lo que era nuestro.
En 50 MHz no hubo demasiados problemas, porque era un servicio en vía de extinción y nadie estaba interesado en esas frecuencias. En 70 MHz ha sido “fácil” porque esas frecuencias ya no las usa ni el gato. De hecho, no he escuchado a nadie en EA que haya escuchado ahí a nada ni nadie de dentro de EA. Los 500 kHz pues casi lo mismo: Ya está en desuso por el usuario primario y nadie las quiere.
Pero las microondas... ufff, ahí si que hay demanda. Y claro, nos pasa lo que nos pasa: Somos el problema más sencillo de eliminar, y encima no protestamos.
UN - 61 Banda de 10 GHz (SF y ENG)
En la figura 2 se representa la ordenación de la banda de frecuencias de 10 a 10,7
GHz para utilizaciones de enlaces móviles de televisión (ENG) y servicio fijo punto a punto.
Para aplicaciones ENG, dentro de esta banda se dispone de las subbandas 1 y 3 de la
figura 2:
(1) 10.000-10.449 MHz
(3) 10.538,75-10.594,75 MHz
En la subbanda 1)
56 canales unidireccionales de anchura de banda 8 MHz cuyas frecuencias son:
Fn = 9.996,5 + n · 8 MHz siendo n=1,2,...,56
Canal 1: 10.004,5 MHz
Canal 56: 10.444,5 MHz
En la subbanda 3)
Fn = 10.538,75 + n · 8 MHz siendo n=1,2,...,6
Canal 1: 10.546,75 MHz
Canal 6: 10.586,75 MHz
Los equipos ENG actualmente en uso conforme a la canalización indicada en la figura 3,
podrán seguirse utilizando hasta el 1 de enero de 2010, fecha en la que debe abandonarse
por completo la canalización anterior de 28 MHz. A partir de esa fecha, los canales
disponibles para ENG serán 62 y sus frecuencias se calcularán de acuerdo a la fórmula
indicada anteriormente para la actual subbanda 1.
la consideración de uso privativo para esta aplicación, los canales 1 al 52 de la subbanda
1, quedando el resto de canales bajo la consideración de uso común.
Los canales de la subbanda 1 para aplicaciones ENG a partir de esta fecha son los
siguientes:
62 canales unidireccionales de anchura de banda 8 MHz cuyas frecuencias son:
Fn = 9.996,5 + n · 8 MHz siendo n=1,2,...,62
Notas UN CNAF 2010 - 23 -
Canal 62: 10.492,5 MHz
A partir del 1-1-2010 la disposición de bloques de utilización de esta banda para
aplicaciones de ENG y SF será la establecida en la figura 35.
En cuanto al servicio fijo, en las bandas 2 y 2’, se aplicará la canalización indicada en la
figura 36 según la Recomendación UIT-R F.747 para canales de 3,5 y de 7 MHz.
Para el cálculo de las frecuencias de cada canal se definen los siguientes términos:
Fn = frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda
F’n= frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda
Fr =Frecuencia de referencia: 11701MHz
Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales se expresan mediante las relaciones
siguientes según el paso de canalización:
Fn = Fr − 1200,5 + 3,5n para pasos de 3,5 MHz
F’n = Fr − 1109,5 + 3,5n n = 1,…,24
Fn = Fr − 1204 + 7n para pasos de 7 MHz
F’n = Fr − 1113 + 7n n = 1,…,12
Las asignaciones que no se adapten a esta canalización deberán adaptarse a la misma al
renovarse, salvo aquellas que tengan una vigencia inferior a 10 años que soliciten su
renovación por primera vez.
Saludos, Mariano.
EA4BGH
#131597  - 5 enero, 2011 09:21
Vuelvo a lo que ya dije:
http://www.ure.es/foro/5-v-u-shf/79918-fin-de-la-banda-de-1200.html
Hace caso la Administración a lo que dice la CNAF y las UN ?
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA4EOZ
#131600  - 5 enero, 2011 13:41
En teoría si, pero todas ellas hay que interpretarlas en su contexto...
En la práctica no, pues el CNAF dice que de 10 a 10.5 GHz esta atribuido a los radioaficionados y yo como radioaficionado no puedo utilizar ese segmento. Para usarlo tengo que hacer el mismo trámite que si quiero usar el segmento de 16-16.5 GHz o 600-650 MHz: Solicitar autorización.
A lo que no hace ni puñetero caso son a los artículos del 5.23 al 5.33 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
EA4BGH
#118276  - 5 enero, 2011 17:47
Estamos mezclando temas, como suele ser habitual :whistle: :whistle:
Volviendo a lo del domingo, Mariano, que no me has contestado. Qué polarización monto en 10 GHz? Es que se me ha escoñao el conmutador de polarización, asíque no puedo conmutarla.
EA3EDU
#131639  - 5 enero, 2011 17:55
Luis puedo seleccionar las dos, pero creo que mejor en horizontal.
Saludos, Mariano.
EA5CLH
#131642  - 6 enero, 2011 09:37
confirmamos la asistencia en portable desde JM08BR en 10 y 24Ghz asi que animaros. Benjami!! ya sabes tambien en 24Ghz
ok
+ - operativos a partir de las 9h.
EA5JF, EA5CLH Y EB5BON.
Pasqual Moll
EA5CLH
#131745  - 6 enero, 2011 09:40
BUENO, ESTE DOMINGO DIA 9 A PRTIR DE LAS 9H.
Pasqual Moll
EA3EDU
#131747  - 6 enero, 2011 11:13
Animos a todos, ya somos 5 cuadriculas activas para el domingo en 10 Ghz. y alguna banda mas:
JN33 con F4EXB
JN11 con EA3XU
JN12 con EA3BSG y EA3LA
JN01 con EA5YB/3 y EA3EDU en distintos Qth
JM08 con EA5JF, EA5CLH Y EB5BON
QUIEN MAS SE APUNTA ??
Saludos, Mariano.
EA3EDU
#131304  - 6 enero, 2011 22:45
EA3EDU escribió:
EA3EDU escribió:
EA3EDU escribió:
EA3EDU escribió:
Sobre el tema de corresponsales, a final de agosto estaba asi:
13 CM. 2,3 Ghz.
- EA2BCJ Tomas en Zaragoza. De 2320 a 2322 Mhz.
- EA7FGJ Maximo en Sevilla. De 2371 a 2373 Mhz.
- EA1BLA Manuel en La Coruña. De 2371 a 2373 Mhz.
- EA3EDU Mariano en Barcelona. De 2300 a 2450 Mhz. NO ACTIVO TODAVIA.
- EB2FJN Pedro en Vizcaya.
- EA3BSG Ioan en Gerona. De 2371 a 2373 Mhz.
- EA3KP Ramon en Barcelona. De 2371 a 2373 Mhz.
- EB7BMV Jesus en Sevilla. De 2371 a 2373 Mhz.
- EA3XU Benjami en Barcelona. ACTIVO
- EB1RL Iñaki en Burgos. De 2320 a 2322 Mhz.
- EA1ASC Anibal en Salamanca. De 2320 a 2322 Mhz.
6 CM. 5,7 Ghz.
- EA7FGJ Maximo en Sevilla. De 5820 a 5822 Mhz.
- EA1BLA Manuel en La Coruña. De 5820 a 5822 Mhz.
- EA3EDU Mariano en Barcelona. De 5650 a 5850 Mhz. NO ACTIVO TODAVIA
- EA3BSG Ioan en Gerona. De 5820 a 5822 Mhz.
- EB1RL Iñaki en Burgos. De 5760 a 5762 Mhz.
3 CM. 10 Ghz.
- EA7FGJ Maximo en Sevilla. De 10490 a 10492 Mhz.
- EA1BHB Enrique en Burgos. De 10490 a 10492 Mhz.
- EA1BLA Manuel en La Coruña. De 10490 a 10492 Mhz.
- EA3EDU Mariano en Barcelona. De 10000 a 10500 Mhz. ACTIVO
- EA3BSG Ioan en Gerona. De 10490 a 10492 Mhz.
- EA7EE Manolo en Huelva. De 10000 a 10500 Mhz.
- EB5EA Paco en Valencia. De 10000 a 10500 Mhz.
- EB1RL Iñaki en Burgos. De 10368 a 10370 Mhz.
Imagino que actualmente ya seran mas, ademas de quien esta activo sin autorizacion.
Lo iremos actualizando a medida que me paseis informacion.
Actualizado.
Actualizado.
Estas son las autorizaciones mas o menos actualizadas, pero quien lo tiene solicitado pendiente de respuesta ?
- Barcelona.
- EA3KP, Ramon, En 6 cm. y 3 cm.
- EA3FLX, Manel, En que bandas ?
- EA3ABZ, Francesc, y 2 amigos mas en las 3 bandas.
Actualizado.
Alguien mas ?
Saludos, Mariano.
EA4BGH
#131822  - 7 enero, 2011 00:13
Mañana subiré a la azotea a montar el invento. Insisto, sólo RX y sin garantías. Las pruebas en laboratorio han ido bien, pero...
Podré sintonizar de 10.100 a 10.700, si bien la máxima sensibilidad la he centrado en 10.368. Dispongo de ambas polarizaciones (conseguí arreglar el circuito de conmutación) y todos los modos salvo AM. Usaré una parábola de 60 cm con iluminador de guía de onda.
Lo peor es mi precisión en frecuencia, pues de momento, me baso en un DRO (no he encontrado otra cosa); sin embargo dispongo de una referencia de precisión para calibrar sobre la marcha.
En 1.200 estaré como siempre, en buenas condiciones.
EA3EDU
#131830  - 7 enero, 2011 08:11
Luis estaremos en 10368,100 Mhz. si no tenemos Pile-up, haber si es posible y puedes escuchar algo, pero dificil sera, en 1200 ya sera algo mas facil.
Saludos, Mariano.
EA4EOZ
#131831  - 7 enero, 2011 10:15
Dos cosas:
1.- Para citas mejor un hilo nuevo y dejar este para lo que fue creado, ¿Verdad?
2.- ¿Un DRO? ¿Para SSB? Uffffff, eso es más acto de fe que tus llamadas en random en 1.2 GHz :D
¡Saludos!
EA3EDU
#131837  - 7 enero, 2011 12:54
Aunque se puede abrir un hilo nuevo, las citas y la informacion de contactos o posibles citas tambien animaran a la gente a entrar al mundo de las microondas.
Comentar que este domingo tambien hay en Francia un concurso de 432 y superiores, haber si se consiguen varios contactos internacionales.
Saludos, Mariano.
EA1EF
#131848  - 8 enero, 2011 15:05
no se si este es el sitio pero ahi va:
http://www.lan23.ru/ (buen recopilatorio antenas bandas altas caseras)
usais la opcion de traducir del ruso al español y voila! unos cuantos esquemas para hacer antenas en casa, lo mejor es que casi todo viene ya digerido para hacerlo uno mismo de forma bastante viable
y ahora toca preguntar, ando buscando un diseño de FEEDER BIBANDA 2.4 Ghz + 5.8 Ghz (wifi bibanda) para iluminar parabolica offset de TV ... alguien conoce algo para hacer uno mismo? lo unico que tengo es un dipolo supuestamente bibanda de una omni comercial, es simplemente un stub a masa y un vivo cilindrico que aparentemente es un simple dipolo al que no veo como resuena en 2.4 y 5.8 a no ser que sea desadaptado y aprovechando el ancho de banda del cilindro de 4mm
EA3EDU
#132022  - 9 enero, 2011 06:20
A alguien mas le trajeron los reyes magos la autorizacion de microondas ?
Quien mas esta esperando respuesta de Teleco ?
Saludos, Mariano.
EA3EDU
#132079  - 10 enero, 2011 06:20
La proxima cita de microondas es para el ultimo domingo de enero ??
Saludos, Mariano.
EA3EDU
#131823  - 12 enero, 2011 10:02
EA3EDU escribió:
EA3EDU escribió:
13 CM. 2,3 Ghz.
- EA7FGJ Maximo en Sevilla. De 2320 a 2322 Mhz.
- EA1BLA Manuel en La Coruña. De 2320 a 2322 Mhz.
- EB2FJN Pedro en Vizcaya. De 2300 a 2450 Mhz.
- EA7EE Manolo en Huelva. De 2320 a 2322 Mhz.
6 CM. 5,7 Ghz.
- EA7FGJ Maximo en Sevilla. De 5760 a 5762 Mhz.
- EA1BLA Manuel en La Coruña. De 5760 a 5762 Mhz.
- EA7EE Manolo en Huelva. De 5760 a 5762 Mhz.
- EA7KB Leo en Huelva. De 5760 a 5762 Mhz.
3 CM. 10 Ghz.
- EA7FGJ Maximo en Sevilla. De 10368 a 10370 Mhz.
- EA1BLA Manuel en La Coruña. De 10368 a 10370 Mhz.
Actualizado.
Actualizado.
* Barcelona.
- EA3FLX, Manel, En las 3 bandas.
Actualizado.
Alguien mas ?
Saludos, Mariano.
Página 37 / 40
