Microondas en EA: L...
Microondas en EA: Llegó el momento de trabajar
Página 30 / 40
EA3XU
#118252  - 13 diciembre, 2010 10:25
Si Ramiro es asi para los transverters de 10GHz.
En esta direcección encontrareis los diagramás de bloques para montar diferentes versiones de equipo completo, desde al más simple:
http://www.kuhne-electronic.de/en/products/transverter/mku-10-g3.html
Tambien teneis la lista de Material de I3POW, que es más barata montados y ajustados. Aunque Kuhne es el numero uno.
Al que le interese más info, que me envie un email.
Aqui podreis descargar el Handbook kit 10GHz 10G2:
http://www.kuhne-electronic.de/en/products/transverter/kit-10-ghz-10g2-ext-ocxo.html
IMPORTANTE Solo para los expertos que esten acostumbrados a montar con los componentes SMD. Si no es así no intentarlo.
Otra vía sería que os pusierais en contacto con Albert EB3GML, capaz de montar kits, ajustar y reparar este tipo de equipos profesionalmente. eb3gml@gmail.com
Todo lo que consigais dentro de la Comunidad Europea ya viene con los IVAs de CE, lo que consigais de fuera puede tener un recargo de Aduanas.
Si hay un grupo de unos 10 colegas interesados se puede pedir precio más económico,
comprando juntos.
Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#118253  - 13 diciembre, 2010 11:02
Complementos equipos de microondas:
En esta dirección encontrareis componentes de Reles coaxiales SMA, Reles guia de onda, Transiciones SMA a Guias de Onda, Guias de Onda, Parabolas, iluminadores..etc
Apartado de PROCOM.:www.EISCH-ELECTRONICIC.COM
y PROCOM: www.procom.dk/eng/Page_menu/Products/Microwave_Antennas
Mas direcciones de interes:
--- WEB de ARMANDO PISCUITTI I3OPW: www.i3opw.it/
(Tengo OCXOs a 60ºC y tambien una mini baliza para 3cm y 6 cm)
--- Kuhne Electronicwww.kuhneelectronic.de/en/products/transverter.html
(Un paraiso de microondas de buena calidad algo picante de precio)
--- DOWN EAST MICROWAVE:www.downeastmicrowave.com/
(vereis que tienen transverter, amplis, cpmponentes etc)
Para componentes discretos y modulos varios tambien:
--- UKWBerichte : www.ukw-berichte.de/
--- R.F.Electronica: www.rfmicrowave.it/
---IGA TECH (veo que tienen la WEB en construcción)www.giga-tech.de/
Si no teneis todo muy claro asesoraros por un experto antes de gastar un Euro.
Yo propondría hacer una lista de colegas por distritos que se presten a colaborar
Y que se anuncien en este CHAT.
En las microondas hay que ir paso a paso:
Equipo básico: Transciver 3W (144 o 432) + Transverter (FI 144 o 432) + OCXO(oscilador externo, para buena estabilidad) + Rele Tx/RX + Transicion SMA + Guia de onda + Iluminador parabola + Parabola (Procom foco primario o SAT TV offset, de 40cm a 1.2m )
Equipo completo: Añadir LNA (preamplificador) + Amplificador de potencia (entrada 100 o 200mW, salida de 1 a 3w) + Secuenciador Tx/Rx (para evitar accidentes del LNA)
Suerte. No desanimarse en esta vida en todo hay que empezar.
Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#118254  - 13 diciembre, 2010 11:13
Una forma de conseguir mejores precios:
Juntarse localmente y hacer pedidos juntos de varias unidades, si son 5 o 10 podeis conseguir una rebaja. Ademas tambien pueden enviarlo a una sola direccion, así ahorrais en portes.
Estos metodos los hemos usado en EA3.
" La pela es la pela " Hi hi
En las Férias, como la de Alemania, en junio, allí hacen descuento sobre los precios de lista. Y estan todos.
Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EB1RL
#128462  - 13 diciembre, 2010 12:37
Un resumen de cómo empezar en 10 GHz de la "North Texas Microwave Society"
"Simple 10 GHz SSB/CW Station for the Beginner"
http://www.ntms.org/files/WA5YWC_HC_2007.pdf
73 de Iñaki, EB1RL
EA3XU
#118255  - 13 diciembre, 2010 13:20
Perfecto Iñaki este colega nos ha hecho el trabajo de forma muy clara.
El tema de las balizas de 3cm, estoy sondeando la posibilidad de conseguir buen precio
varias montadas y funcionando con OCXO incluido.
Para 23cm: lo mejor es conseguir un Oscilador estable OCXO, y detras con un Hybrido
de entrada unos 10mW salida unos 15 a 20W. El amigo EB3GML, modifica los Hybridos de Telefonia para que trabajen en 1296.900 + - 100Khz
Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA4NZ
#128467  - 13 diciembre, 2010 13:38
Muy bueno el PDF
EA3XU
#118256  - 13 diciembre, 2010 15:40
Hola de Nuevo.
Máximo EA7FGJ, ha hecho gestiones con Kuhne para sí podian conseguir descuentos al comprar en cierta cantidad transverters para 2,3 GHz.
Haber si logro colocar los ficheros de la oferta de Kuhne de los Kits para 13cm.
Lo mismo se podría hacer juntandose unos 10 para tener el equipo montado y funcionando. Tambien en 10GHz.
Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EB6AOK
#128498  - 13 diciembre, 2010 19:21
10 Ghz slot antenna made of waveguide material with SMA female connector (SMA-f);
Length about 30 cms; painted;
Polarisation is horizontal
Gain: 9 dB
Dimensions: 300 x 25.4 x 28 mms
Weight: 258 gr.
116Euros
ver en http://www.ukw-berichte.de/English/ukw-docs/antennas/procom/10GHzE.html
tienen de todo transiciones, parabolas etc eso si de PROCOM
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EB1IVY
#128531  - 13 diciembre, 2010 19:39
Muy buenas...
ummmhhh gracias por la página de UKW-Berichte, muy interesante y precios más o menos razonables...
Sólo una matización: las referencias 118xx, es decir las últimas de la web no son de PROCOM, o al menos no estan en el catálogo actual.
Por ejemplo, la unica referencia de antena slot onmi de PROCOM es la WGSL-10, y el PVP es bastante más alto (más del doble!)
http://www.procom.dk/eng/Page_menu/Products/Microwave_Antennas/10_GHz/Antennes_omnidirectionnelles/WGSL_10
Pero este proveedor me parece una mejor alternativa...más económica, y esta gente tiene guia ondas en barra de un metro, que tb es muy interesante si tienes un CNC arrinconado en casa y te las planteas hacer tú!!!
Un saludo a todos!!!
73andDX de Zalo EB3/EB1IVY
EA1BLA
#128535  - 13 diciembre, 2010 19:58
Efectivamente la antena no tiene el mismo aspecto. Lo más posible es que los de SSB las tengan desde hace bastante tiempo. En todo caso si ese es el precio nos valen perfectamente.
Gracias Enric.
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
EA4NZ
#128499  - 13 diciembre, 2010 20:30
EA3XU escribió:
Hola de Nuevo.
Benjamin
A mi me interesa, el dilema existencial que tengo ahora mismo es por qué banda empezar.
EA4EOZ
#128551  - 13 diciembre, 2010 20:41
Pues por la banda que te autoricen... ¿Por cual si no?
EA3XU
#118257  - 13 diciembre, 2010 20:51
Buenas Ramiro.
Lee-te la nota de URE, frecuencias banda estrecha:
http://www.ure.es/noticias/1693-la-administracion-concede-las-bandas-de-microondas-solicitadas.html
Puedes de ya, usar las tres 13cm/6cm/3cm, la nota esta muy clara.
La de 23cm lo mismo que antes, no ha variado.
Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA4NZ
#128554  - 13 diciembre, 2010 20:59
¿Por cuál me recomendais empezar? Me veo comprando dos transverters para hacer QSO conmigo mismo. :dry:
EA3EDU
#128557  - 13 diciembre, 2010 21:26
Ya podeis ir haciendo hueco en la torreta. :ohmy:
Pero con el tiempo, paso a paso.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA4EOZ
#128555  - 13 diciembre, 2010 21:36
Ahora si esta clara. Cristalina diría yo.
Desde la vuelta del congreso he tenido que aguantar como se me ha acusado de bombardear y torpedear el trabajo de los demás (?) e incluso me han acusado de intereses ocultos e incluso se me han insinuado amenazas. ¿Y todo por qué?
Por pedir cautela, ya que no hace falta ser ingeniero para comprobar que la nota de URE y la nota de telecomunicaciones dicen cosas completamente distintas. De hecho, con un poco de preescolar sirve. Cualquiera que LEA la nota de teleco tiene clara cual es la situación actual: Cada una de las tres bandas ha quedado reducida a únicamente 2 MHz, sigue siendo necesaria al igual que siempre la autorización especial, Además aunque se tenga autorización, en 2.3 GHz hay que avisar con antelación al inicio de las emisiones. También indica claramente que se informará a los actualmente autorizados las nuevas condiciones de uso, a si que aquellos que tuvisteis la suerte de que os autorizaran la banda entera, es solo cuestión de tiempo que os lleguen las nuevas condiciones, con solo esos dos megahercios.
A si que ya HARTO que aguantar las malas maneras, decido hacer lo que debería haber hecho en un principio: Preguntar a ambos bandos.
El viernes, poco después de las dos de la tarde recibo este mensaje desde ure@ure.es diciendo esto:
Confirmado, es correcto lo que hemos interpretado, y para remachar el clavo hemos contestado al e-mail de Celestino en estos términos:
Muchas gracias por atender nuestra petición y autorizar durante un año el uso de las bandas de frecuencia de 5.760 - 5.762 MHz y 10.368 - 10.370 MHz por todos los radioaficionados sin necesidad de hacer ningún trámite, e igualmente en 2.320 - 2.322 MHz previa comunicación a la JPIT correspondiente.
Nada que no supiéramos ya. Pero oh casualidad que hoy lunes a las 8 de la mañana me encuentro esto:
Su interpretación de lo que se dice en dicho escrito es correcta por lo que es necesario disponer de autorización expresa de este ministerio para poder realizar emisiones en dichos segmentos de banda.
Celestino Menéndez
Las negritas son mías. Y para el que no se haya dado cuenta, Celestino Menéndez Argüelles es quien firma la nota de telecomunicaciones.
El principal problema de todo esto es que SÉ que en URE saben perfectamente esto.
El mayor problema es que SÉ que URE ha divulgado dicho bulo intencionadamente durante el congreso, ignoro con que razones aunque me las puedo imaginar.
Y lo más grave de todo es que SÉ que URE me ha mentido intencionadamente respecto a la nota de telecomunicaciones.
A si que yo ahora pregunto:
¿Cómo puedo yo ahora confiar en una asociación, cuya misión es (entre otras cosas) representarme ante Telecomunicaciones si resulta que me mienten descaradamente en asuntos tan serios como este?
¿Como puedo yo confiar en una asociación que me incita a saltarme el propio reglamento?
Aquellos que interesadamente abrazaron la interesada interpretación de URE como si les fuera la vida en ello, y que han propagado a los cuatro vientos en todas las listas de correo y foros internacionales dicha noticia errónea, ¿Piensan retractarse o van a seguir alimentado la mentira?
¿Van a seguir animando a los socios a saltarse el reglamento de aficionados?
Como se las respuestas, y he podido comprobar que no hay ningún interés en hacer las cosas bien de una puñetera vez por todas, y nos gusta seguir con el trapicheo y las verdades a medias, yo abandono. Quiero, realmente quiero normalizar la situación de las microondas en España, pero no a base de mentiras y engaños. Así no se llega a ningún sitio.
Buenas noches.
EA3EDU
#128567  - 13 diciembre, 2010 22:09
Sea con papelito o sin papelito, poco me importa, hace años que lo tramitamos para 1200, pues tambien lo haremos de momento para estas bandas, pero como minimo ya tendremos los 2 megas que solicitabamos para coincidir con los demas europeos.
Un paso adelante con lo que teniamos desde este verano, en el año 2011 seguiremos avanzando.
Saludos, Mariano.
EA3XU
#118258  - 13 diciembre, 2010 22:16
Reles para 10GHz
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA7EE
#128575  - 13 diciembre, 2010 22:21
Miguel Angel:
Te animo publicamente a que te relajes. Pues yo entiendo que URE son los 10.000 asociados y la que no está haciendo bien las cosas no es URE, si no los responsables actuales que han manejado el tema. Cosa que tristemente ya nos esperabamos casi todos. Espero que esta forma de hacer las cosas cambie..
Asi que, te animo a que aguantes todas las presiones. Tu y casi todos supongo que lo que hacemos o decimos es porque es lo que de verdad pensamos y sentimos y lo mejor es ser coherentes con nosotros mismos, eso es asi, pese a quien pese.
Si en el papel de celestino dice eso, pues es lo que hay, aunque el papa diga misa. Como dijiste en el primer post hay que trabajar por las microondas en EA y no es fácil.
Saludos de uno que se va, pero seguirá como siempre..
EA7EE
EA4NZ
#128568  - 13 diciembre, 2010 22:23
Celestino Menéndez
Estoy contigo Miguel, el comunicado de URE y la carta de Teleco no se parecen ni en pintura. Desconozco el trasfondo de todo esto y no entiendo absolutamente nada de lo que leo en este foro sobre ese tema. Parece que unos hablan chino y otros rumano. Este hilo es La Torre de Babel de las microondas en España.
Haya paz hermanos, pero coño, ¡a ver si hablamos el mismo idioma!
Página 30 / 40
