EA4EOZ escribió:
Escribió:Y ayer envié a ure este otro "documento".[file name=autorizaciones.pdf size=115330] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/autorizaciones.pdf [/file]
Contundente documento, enhorabuena... a ver si los de Teleco se bajan del burro... :laugh:
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
Para el tema de preparar una ponencia sobre microondas que explique claramente cómo se trabaja en estos modos.
En mi busqueda de información me he encontrado con un documento muy interesante de G4BAO. Esta en Inglés pero creo que puede servir como base para redactar una ponencia en un congreso
What's Cooking in microwaves ?
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
Yo creo que Benjami EA3XU con mas de 30 años de experiencia en el mundo de las microondas podria dar una ponencia de la operativa en estas bandas.
En la fiesta de entrega de premios del Comarcas 2008 ya nos hizo una charla sobre los 10 Ghz.que fue muy interesante.
Si interesa y el lo acepta la podria dar en el congreso de Albacete, todo es cuestion de ponerlo en el programa de ponencias.
73 Pau EA3BB
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EA4WT escribió:
Escribió:Contundente documento, enhorabuena... a ver si los de Teleco se bajan del burro... :laugh:
Nuestros argumentos son sólidos y contundentes. A fin de cuentas solo pedimos que nos permitan hacer las actividades propias del servicio de aficionados en las bandas del servicio de aficionados, que para eso están. La lógica es aplastante, pero no hay que olvidar que en última instancia, siguen teniendo la sartén cogida por el mango...
¡Saludos!
EA5DOM escribió:
Escribió:En mi busqueda de información me he encontrado con un documento muy interesante de G4BAO. Esta en Inglés pero creo que puede servir como base para redactar una ponencia en un congresoWhat's Cooking in microwaves ?
Ahora mismo en España ese documento puede considerarse ciencia ficción de la buena...
Pero me ha dado a conocer un dato que desconocia. El único segmento para el que necesitan autorización por escrito, es de 24.05 a 24.25 GHz... ¡Igualito que aqui!
EA3BB escribió:
Escribió:Yo creo que Benjami EA3XU con mas de 30 años de experiencia en el mundo de las microondas podria dar una ponencia de la operativa en estas bandas.
Pues si hay interés en darla, y hay interés en recibirla, supongo que el siguiente paso es ponerse en contacto con los organizadores del congreso y ver disponibilidad de horarios.
Si hay interes por aguantarme, todo sea por las microondas.
En la delegación de URB, tenemos hablado hacer una serie de charlas, a partir de octubre, entre ellas tambien se piensa tocar este tema.
Benjamin EA3XU
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
Que facil lo tienen, aquí está la distrubución de frequencias de 2320MHz en Alemania. Todo bien pensado y distribuido. Fantastico.
Benjami EA3XU [file name=DL_Bandplan_13cm_Stand_10_2009.pdf size=13457] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/DL_Bandplan_13cm_Stand_10_2009.pdf [/file]
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
Plan de Bandas de 9cm de Alemania.
Benjamin EA3XU [file name=DL_Bandplan_9cm_Stand_10_2009.pdf size=8089] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/DL_Bandplan_9cm_Stand_10_2009.pdf [/file]
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
Plan de Bandas de 6cm y 3cm.
Que cuesta copiar, esta todo hecho.
Benjamin 73s [file name=DL_Bandplan_6_3cm_Stand_10_2009.pdf size=14127] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/DL_Bandplan_6_3cm_Stand_10_2009.pdf [/file]
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
Despues de los anteriores 4 PDFs de los planes de banda en Alemania.
Aqui podeis ver el Plan de Bandas de Italia, desde 50MHz a los 141 GHz.
Benjamin EA3XU
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
Despues de los planes de Banda de Alemania.
Aquí va el de Italia desde 50MHz a 141 GHz.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
Despues de los Planes de Bandas de Alemania, aquí va un PDF con Plan de Italia (de 50MHz a 141 GHz)
Que envidia.
Benjamin EA3XU
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
Lo siento despues de 3 intentos no logro tranferir el archivo PDF de Italia. Voy a ver si recortandolo se puede.
De momento el Plan de Bandas de Francia, lo podeis encontrar aqui:
http://www.ref-union.org/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=258
Benjamin EA3XU
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
Aqui va el Plan de Bandas de Portugal
Benjamin EA3XU [file name=an6_util_freq_Portugal.pdf size=67499] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/an6_util_freq_Portugal.pdf [/file]
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
Son una mezcla de planes de banda y reglamentaciones de cada país, pero viene bien conocerlas. Guardadas están para cuando haya que echar mano de ellas.
P. Siempre me he preguntado por que los ingleses, franceses, italianos, etc, se crean sus propios planes de banda y aqui tragamos con los de la IARU sin rechistar... bueno, ese no es el problema ahora.
Si Miguel. Porque siempre en todo somos la Cenicienta de Europa?
Aquí va el plan de Italia en 13cm y 6cm :
y 3cm en:
En toda esta recopilación han colaborado eminentes colegas de Europa:
F6HTJ(responsable de Balizas),
I5WBE (antes responsable de balizas ahora de EME de Italia)
ON5TA (EA5GIY ahora en Belgica RS y EME en 10GHz)
PA3FXB (grupo PI9CAM 25m disc EME 144, 432, 1296, 2320..)
CT1HZE (revista DUBUS)
HB9JAW (grupo HB9Q 15m disc EME 432,1296, 2320..)
DL7APV (EME)
Tambien tengo más informacion de OK1TEH via email en OK....etc.
Muchas gracias a todos por la rapida respuesta.
Benjamin EA3XU
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
Recién llegado a casa acabo de ver este interesante hilo.
Muy bueno el artículo de Miguel Ángel.
Un par de argumentos en la misma línea:
La experiencia pasada indica que es perfectamente compatible el uso por radioaficionados de bandas compartidas con otros servicios. Un buen ejemplo es la de 1240 a 1300 Mhz.
Como se indica desde el año 1986 a 1999 se estuvieron denegando las solicitudes de uso de la banda de 23 cm debido a la existencia de radares militares. En los últimos 10 años que se ha autorizado su uso no se ha registrado el mínimo problema o incidente. Todo ello a pesar de la gran cantidad de comunicados realizados.
(Aquí quedaría bien un mapa resumiendo todos los QSO en 1296 durante los concursos de este período)
Dicha compatibilidad se ve incrementada por el perfil técnico de los posibles usuarios de estas bandas.
Debido a la falta de equipo comercial, la mayor parte de los posibles usuarios se ven obligados a construir sus propios equipos , modificar aparatos de otros servicios e integrar kits de terceros. Por este motivo, suelen ser técnicos conocedores de los servicios que operan a título primario y capaces de realizar la experimentación sin causar interferencias.
En las bandas de 2.3 y 5.7 Ghz está proliferando el uso inadecuado, por no decir ilegal, por parte de terceros. Desde WiFi con potencias y antenas no legales, pasando por enlaces de vídeo, telemandos, etc. Si hay autorizaciones para los radioaficionados podemos seguir colaborando en la vigilancia del espectro como se hace en 144 y 430 Mhz.
Otro argumento puede ser el beneficio social de la medida.
En los períodos de expansión de los servicios de telecomunicaciones, aparición de la radio, televisión, telefonía móvil, etc., la sociedad de ha beneficiado de la existencia de profesionales con experiencia y conocimiento adquirido a través de la radioafición.
En la actualidad y futuro próximo, las microondas están y continuarán incrementando su uso. En consecuencia también se incrementa la necesidad de técnicos formados en estas frecuencias.
Un saludo y enhorabuena por la iniciativa.
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
Hola especialmente por el articulo del ingles a que se refería Luis EA5DOM.
Mira lo que se puede experimentar en 10GHz, hoy mismo con la baliza francesa F5ZAE/b 10368.060 ( a unos 132kms )
Normalmente la recibo S30 a S50, y con montañas de 1650m asl en medio, pues hoy una pequeña tormenta me ha lanzado el smiter a S7, no quiero pensar lo que disfrutaríamos en España, con balizas y estaciones de 3cm, repartidas por toda la Piel de Toro.
Llevo ya algunos años persiguiendo balizas (Italia, Francia, Córcega, Cerdeña ), desde los 144 hasta los 10GHz, vía tropo marina, terrestre, tropo scatter, rainscatter (tormentas) y por reflexión en aviones. Cuestión de paciencia, pero se consiguen excelentes resultados.
Mi QTH está abierto al mar de 61º a 97º el resto todo montañas de 250m a 500m por encima de mis antenas.
http://www.mmmonvhf.de/beacmap.php (Balizas Europa, pinchar las diferentes bandas de 6m a 23cm)
http://tk5ep.free.fr/rsmap/rsmap.php (Balizas microondas otro interesante enlace para RS desde 1296 hasta 24 GHz) se puede ver una composición de radars lluvia de Europa. Y si pinchais en Opcions en las distintas bandas veréis lo pobres que somos.
Respecto a las interferencias, que hablaba EA1BLA, yo en 30 años de actividad, nunca he podido interferir ni he copiado nada en 10GHz, que no sea de procedencia de radiopita, ni en mis años de portable. Haaaaa, pero si, he tenido grandes interferencias de radar en 432 y 1296, que hacían imposible los QSOs, durante algunos concursos.
Ya no quiero casaros más. Arriba las microondas.
Benjamin EA3XU[/b]
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA1BLA:En las bandas de 2.3 y 5.7 Ghz está proliferando el uso inadecuado, por no decir ilegal, por parte de terceros. Desde WiFi con potencias y antenas no legales, pasando por enlaces de vídeo, telemandos, etc. Si hay autorizaciones para los radioaficionados podemos seguir colaborando en la vigilancia del espectro como se hace en 144 y 430 Mhz.
Referente a los WIFI, en Cataluña hay la red GUIFI.NET ,y varios instalaciones comerciales en 2,4ghz HIBERBAND,en 5,7ghz ALTECOM y otros ,tienen una red en todos las provincia ( HIBERBAN ) en mi urbanizacion como no hay telefono hay de todo,sin problemas.
Todos tienen antenas pequeñas,y los de potencia con antenas muy direcionale.ver mapas. http://guifi.net/maps
https://canalonline.iberbanda.es/CanalOnline/TYGWEB/altadeusuario.aspx?seg=res
No hay gente en WIFI.....
