Microondas en EA: L...
Microondas en EA: Llegó el momento de trabajar
Página 14 / 40
EA3XU
#118138  - 27 octubre, 2010 22:10
Ramiro los gunplexers parecen de oro puro.
Aquí va la foto de Agosto del 1977, con el gunplexer en las alturas de Barcelona, efectuando QSO con Vicente EA3PL/P en la Montaña de Montjuic, Barcelona
Benjamin EA3XU
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#118139  - 27 octubre, 2010 22:18
73s Benjamin EA3XU
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA4NZ
#123793  - 28 octubre, 2010 07:31
Miedo me da. ¿Y con qué equipo? ¿Con las bocinas y los gunplexers? En qué frecuencia exacta saldrá eso, Dios mío, a saber. ¿Y el ancho de banda?
Ustedes dirán
73, Ramiro, EA4NZ, ex-EA1ABZ
EA4NZ
#123806  - 28 octubre, 2010 07:50
Sí, que uno se hace viejo rápidamente y el tiempo vuela. No te creas que ando muy bien de salud.Aunque soy "joven" (39), tengo diversos achaques en la espalda que me fastidian bastante. Creo que todavía podré dar algo de guerra. El otro día me subí con un amigo a "La Bola del Mundo"(con la lengua fuera), nuestra "querida amiga". Si hubiéramos tenido algún cacharro para MW lo habríamos subido para probar con alguno de vosotros desde ahí.
En fin, seguiremos soñando con algún día poder hacerlo.
PD: Os mando foto, en la que claro está, se echa de menos la parábola y los engendros para MW, hi... [img] [/img]
EA4NZ
#123807  - 28 octubre, 2010 07:53
Hola Benjamín, se ve que les saqué brillo después de usarlos y el latón quedó lustroso. Luego hice la foto y al cajón fueron los pobres :-(
No veo tu foto.
EA3XU
#118140  - 29 octubre, 2010 14:12
Lo siento Ramiro.
Despues de varios intentos no me deja poner fotos en el CHAT, pero hace una semana podía ???
Ya te envio via email la info.
Mi penúltimo QSO en EME 70cm, OK1TEH Matej. http://ok1teh.nagano.cz/eme_log432.htm#bpf
En esta dirección podeis ver el verdadero espíritu de superación de un radioaficionado, que con solo una antena de 26elemts y mucha constancia y dedicación, ya lleva un monton de QSOs. Es uno de los más activos tambien en MS 70cm. Que lo disfruteis.
Este final de semana Contest EME 144/432/1296MHz, podeis intentar con la luna baja los que no tengan elevación, funciona entre 0º - 15º + - (según lobulo vertical de la antena).
Hay que tener conectada entre ordenador y Transceiver una interface Tx/Rx de Baja frecuencia tipo
Sound Card adapter 2001 o Rig-Expertl Tiny, ver página de Astroradio revista URE.
En 432.075 modo JT65b, estará fijo. OK2DFC Zdenek(10 m de parabola + 1.5KW), (en CW 432.015), hay que sumar el doppler de unos 900Hz a la subida de la luna y -900Hz a la bajada. Antes de la puesta mirar cerca de 432.067 la potente señal de K2UYH, Al(a partir de las 07 utc). Aunque solo sea para hacer oreja y oir las señales de los tonos en modo JT65b. Si no teneis el programa de K1JT, podeis bajarlo en: http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjt.html
WSJT version 9.0.
Seleccionar en Setup vuestros datos y modo JT65b (432) o JT65c (1296)
Para sincronizar vuestro ordenador con un reloj atómico descargar "Dimension4", escojer de la lista un servidor, próximo, yo tengo uno de Suiza.
http://thinkman.com/dimension4/index.htm
Suerte, 73s
Benjamin EA3XU
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3EDU
#123968  - 3 noviembre, 2010 21:48
Seguimos con la misma ilusion, aunque algo mudos estos ultimos dias, haber si pronto hay novedades.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA4EOZ
#118141  - 3 noviembre, 2010 22:08
Hace un mes y cinco dias que Teleco, segun compromiso adquirido:
http://www.ure.es/noticias/1634-autorizaciones-en-500-khz.html
debería haber autorizado a los solicitantes la banda de 500 kHz.
Nadie ha recibido ninguna autorización.
¿Tengo que seguir? A buen entendedor...
EA3EDU
#124363  - 3 noviembre, 2010 22:12
Las cosas de palacio van despacio, por desgracia.
Saludos, Mariano.
EA1V
 EA1V
#124364  - 4 noviembre, 2010 09:59
Hola a tod@s
Y tan despacio que van......y lo que es peor...lo que antes funcionaba... ahora no funciona...os cuento...
Hace 18 meses solicite la licencia de 1200 Mhz. ya han pasado y por lo tanto solicito le renovacion y aprovechando solicito la 2400 Mhz..... hace 18 mees tardaron 3 dias en concederme la autorizacion, llevo mas de una semana desde la presentacion de la renovacion y la autorizacion y aun no se nada... bueno si se.... pero no me lo queria creer....
Segun me cuentan en Teleco, me dicen que las tienen que enviar a Madrid para que ellos tramiten la autorizacion, que no lo haceb aqui, que han habido "problemas" y que por favor evite transmitir hasta que reciba denuevo la autorizacion.......Es decir hasta hace unos dias en 1200 Mhz. podia utilizarlso sin mas, se caduca la autorizacion, (por 18 meses) y resulta que ahora no puedo............
Pais............... asi nos va....
Saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA1RJ
#118142  - 4 noviembre, 2010 11:18
Pues si, así están tambien las cosas por Valladolid.
En mi caso la licencia caduca el 06/11/2010, osea, pasado mañana.
En fecha 22 de Septiembre de 2010, viendo la cercania de la caducidad de la licencia y sabiendo que las cosas de palacio van despacio, solicite la renovación de la citada licencia y hasta la fecha... sin noticias.
Solo espero que no haya problemas y nos la renueven, por que con la de pasta que mete uno en esta aficción para experimentar en otra banda, con los pocos corresponsales que hay, si no nos la renuevan resulta que cada qso nos habra salido por unos cuantos cientos de euros.
Asi cualquiera se anima a preparar la estacion para una nueva banda.....
Lo increible... que pase lo que pase (en todos los sentidos), aqui todos callamos y aguantamos, esta España... iba bien.
EA7EE
#124412  - 4 noviembre, 2010 11:52
Si es que sois muy avariciosos..
Habeis pedido 2.4 y 5.7 y 10G y ahora por pedir tanto nos quitan los 1.2G...
Ayer pedí las cuatro bandas, aprovechando que tenia que renovar los 1.2G.. Todavia no sé nada porque el funcionario estaba de vacaciones, vuelve el lunes.
Miedo me dá...
Mejor pasar del tema..
EA7EE
#124417  - 4 noviembre, 2010 14:42
Yo tengo los 1200mhz para su renovacion,y tengo pedido 5,7GHZ y 10GHZ, estoy esperando que me digan algo, pero para mi es lo mismo.
73Ramon
EA3XU
#118143  - 4 noviembre, 2010 15:42
Lo que no se pide es que no interesa, o esto podría interpretar yo.
Mi consejo es pedir lo que tenemos estipulado como bandas atribuidas:
URE: http://www.ure.es/informacion-general/11-bandas-atribuidas.html.
La inercia nos han acostumbrado al negativismo. Haber si nos despertamos y nos sentimos ciudadabnos de Europa y pedimos lo que tienen todos, que nuestros buenos dineros nos cuesta, estar ahí.
Suerte.
Benjamin EA3XU
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#118144  - 4 noviembre, 2010 15:55
Señores que no decaiga.
Un poco más para el gusanillo:
Segúndo QSO en 432MHz, via luna con OK1TEH, (una yagui 26 elemtos) yo 2x21 Tonna, parecía un churro el primero QSO; pero lo hemos repetido en el Contest ARRL.
Ha esta en una zona altamente contaminada por el QRM, como yo.
Animo. Como en la cancion: sigue, sigue y sigue.
Respecto a las MW, la union hace la Fuerza y la Fé mueve montañas.
Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA1V
 EA1V
#124450  - 4 noviembre, 2010 15:59
En esta misma Web hay un documento para solicitudes ante teleco, que yo he utilizado muchas veces sin nigun tipo de problema.
http://www.ure.es/descargas/doc_download/304-solicitudes-de-tramitacion-telecomunicaciones.html
Saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
Añado este enlace que he encontrado posteriormente y que puede ser de utiliadad, es la pagina de la de TELECOMUNICACIONES donde podemaos tramitar cosas sin ir a las distintas delegaciones, no la he probado, no se si funcionara, pero imagino que si..
https://sede.mityc.gob.es/es-ES/procedimientoselectronicos/Paginas/Radioaficionados.aspx?ShowResults=True&SortExpression=Titulo&SortDirection=Ascending&Page=2&Source=listadoProcedimientos.aspx&CommandName=Page&GestionadoPor=S.E.%20Telecomunicaciones%20y%20para%20la%20Sociedad%20de%20la%20Informaci%C3%B3n
Saludos otra vez
Anibal M. Garcia
EA7EE
#124451  - 4 noviembre, 2010 17:10
Anibal, corrigeme si me equivoco, pero creo que desde esa pagina no se puede pedir una autorización especial de uso.
Solo es para pagar y meter o sacar equipos en la licencia.
Si podemos puentear a las DGTel "locales" ganamos tiempo, pero de todas formas es Madrid quien tiene la última palabra, y parece que "pasan" o demoran injustificadamente el tema..
"Autorización especial de radioaficionado"
Deben entregar:
Fotocopia autenticada del DNI o del Permiso de Residencia (si no consta en su expediente o hubiera modificado los datos)
Descripción de la prueba a realizar. Banda de frecuencias a utilizar. Marca, modelo y número de serie de los equipos a utilizar. Denominación geográfica, localidad, municipio y provincia donde se efectuará la prueba, incluyendo coordenadas geográficas y cota de las emplazamientos de las estaciones. Duración de las pruebas (máximo un año). Denominación de la emisión, potencia de salida del transmisor y tipo y ganancia de la antena y certificado de buena conducta.
EA7EE
EA1V
 EA1V
#124454  - 4 noviembre, 2010 17:24
Hola Manolo
Como dije antes no se si funciona o no, seria cuestion de probar.....de todas formas me gusta lo de Certificado de buena conducta......... a quien se lo pedimos??? A la J.D ????
Cumplimentación de la solicitud con certificado digital
Puede consultar las entidades financieras/bancarias disponibles y horario de servicio
* Si usted dispone de certificado digital podrá realizar la solicitud de tramitación de los siguientes procedimientos, rellenando sus datos personales y la información específica del procedimiento seleccionado, así como la cuenta de cargo de la tasa correspondiente en el caso de ser obligatorio el pago de dicha tasa (modelo 790). El pago de la tasa se realizará a través de la pasarela de pagos de la Agencia Tributaria. En la última pantalla del procedimiento telemático podrá imprimir los documentos acreditativos del trámite efectuado. Asimismo, podrá consultar todas las solicitudes de estos mismos procedimientos presentadas telemáticamente con certificado digital, ver el estado de la tramitación del expediente administrativo iniciado, asi como posibles notificaciones telemáticas asociadas en caso de haber autorizado esta via de comunicación.
Participación en las pruebas de examen para la obtención del diploma de operador de estaciones de aficionado.
Expedición del diploma de operador de estaciones de aficionado
Nueva autorización admimistrativa de radioaficionado.
Modificación de autorización administrativa de radioaficionado.
Cancelación de autorización administrativa de radioaficionado.
Renovación de autorización administrativa de radioaficionado.
Distintivo temporal de radioaficionado
Nueva licencia de estación fija de radioaficionado
Consulta de Solicitudes Telemáticas presentadas.
Puede comprobar que el pago se ha realizado y registrado correctamente en la Agencia Tributaria.
Si ha tenido que realizar un pago de forma telemática podrá comprobar en la Agencia Tributaria, en cualquier momento, la información referente a dicho pago. Es conveniente, que en el caso de un fallo del procedimiento telemático con certificado (en las pantallas del pago o posterior a estas), compruenbe que dichopago no se ha realizado, antes de intentarlo de nuevo
Anibal M. Garcia
EA2DR
#118145  - 4 noviembre, 2010 17:48
Mi renovacion de 1.200 llego en una semana y eso que por descuido la deje caducar.
Lo que no se, es si el tramite llego hasta Madrid.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#124455  - 4 noviembre, 2010 18:47
Deben entregar:
Manolo,
Como vas a comprar equipos sin tener la autorizacion, Te piden los modelos de aparatos ?? Pues de momento no hay ,si tengo las autorizaciones,tendre ,de momento no me han dicho nada.
73 Ramon
EA7EE
Página 14 / 40
