meteor scatter en 2...
meteor scatter en 23 cm?
EA6RF
#24924  - 27 junio, 2013 19:04
hola a todos mirando en san google he visto un intento de qso donde uno de los participantes es iz5ilx. donde hacia qso a traves de meteor scatter en 23 cm.
aunque sea dificil realmente es posible hacer ms en esa banda?
si es asi quien se apunta en intentarlo?
salu2
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA1FBF
#227598  - 27 junio, 2013 20:59
Respuesta corta:
- No, no es posible.
Toni, tal vez te refieres a otro tipo de propagación, pero los 23 cm. no son soportados por la estela ionizada de un meteorito, tan solo casos excepcionales de Bólidos (que rara vez sucede).
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA6RF
#227599  - 28 junio, 2013 00:37
eso es lo que tenia entendido por eso me extraño la informacion que encontre, aunque siempre hay una primera vez.
entonces si se puede pero comi tu dices muy rara vez no?
EA1FBF
#227612  - 29 junio, 2013 10:20
No Toni... no se puede.
Comentaba "la excepción" porque existir... existe. Sin embargo un bólido o meteorito del tamaño suficiente cae cada mucho tiempo... años, muchos años... o mañana (eso no se sabe). Pero esa excepción no es válida para realizar ningún tipo de experiencia.
Los meteoritos normales que caen a la tierra continuamente rara vez alcanzan el tamaño, intensidad y frecuencia suficiente para establecer un QSO bidireccional en 432 MHz. y tan solo se intenta en lluvias muy fuertes o previsiones de caída de meteoros por atravesar una zona "sucia" del espacio.
Los casos de reflexiones en 70 cm. son muy escasos, y si bien ocurren... el hecho de poder llegar a realizar un QSO es extremadamente difícil.
Las reflexiones son muy cortas de duración y muy espaciadas en el tiempo... eso hace bastante frustrante el asunto.
A veces surgen informaciones, post o anuncios en el cluster que son "fakes" debido a la falta de experiencia de los operadores en distinguir las distintas formas de propagación. Me explico:
- El hecho de usar de FSK441 no implica que el Qso se realice en MS...
Esto sucede muy a menudo en casos de Tropo (+airscatter) etc.
Un QSO en 23 cm. a 1200 Km. es un claro ejemplo de Tropo (+airscatter seguramente) pues es una distancia muy mala para MS, en una banda imposible, y sin embargo bastante favorable para realizarse con condiciones típicas de conducto tropo.
Otra cuestión sería si los operadores saben interpretar los "pings" que aparecen en el FSK441 y demás informaciones... que pueden llevarles a engaño.
Bueno, la mejor forma de practicar los 23 cm. es usar otros modos específicos como el ISCAT, o el JT65C, JT4G, etc... que sí pueden dar gratas sorpresas.
Para eso mejor usar los chat y hacer pruebas "one to one"... pues la variabilidad de las condiciones hace que haya que intentar las cosas mucho para encontrarse "una anomalía" que sea eficaz.
En resumidas cuentas... que a fuerza de probar, a veces, se descubren cosas... pero que hay otras que por mucho que se intente, va a ser que no.
Suerte Toni... seguimos intentando el más difícil todavía.
EA6RF
#227600  - 29 junio, 2013 17:06
el mas dificil todavia es el resultado de muchos logros ja ja ja a mi me dijeron que con la log pcb no podria hacer mucha cosa y tengo en 13 y 23 cm con pwr maxima de 500 mw 564 km y seguimos intentando ja ja ja gracias por la explicacion , de todas maneras es lo que tenia entendido , que no se podia hacer ms en 23 cm salu2
EA1FAQ
#227601  - 4 julio, 2013 11:02
Extremadamente dificil si. Pero imposible no.
http://www.ok1dfc.com/tropo/meteor/23cmms.htm
EA6RF
#227602  - 4 julio, 2013 19:24
eso es precisamente una de las webs que vi
EA1FBF
#228073  - 4 julio, 2013 22:12
Efectivamente, esta puede ser una de las "excepciones"... sin embargo, analicemos el asunto:
- No es un QSO, tan solo es una captura de UNA reflexión en una estela de un meteorito (presuntamente). Seguramente no hubo más.
- Se ha realizado durante una fuerte lluvia de meteoros, el 4 de Enero (máximo de las quadrántidas) por lo que se trataría de una piedra de gran dimensión, de las que acompañan en estas típicas lluvias....( y que producen en 144 los llamados "Burst" de hasta un minuto o más de reflexión)
- La estación receptora RW7A solo llegó a oir la señal con 2 db. (lo mínimo discernible) y eso que OK1DFC transmite con 10 mtrs. de parábola y 1kw.(o más...)
- La distancia era óptima (1900 Km.) para el ángulo mínimo necesario en ms (a menor ángulo menos intensidad de ionización se necesita).
- La duración del eco es alta (280 ms.) y eso es raro a esa frecuencia y con la antena utilizada (apertura muy estrecha), aunque posible... denota una alta persistencia de la estela (iones metálicos) y seguramente un tamaño muy grande (seguramente cayó en tierra).
Experiencias hay... y ecos han sucedido. no más. Aunque una detección ya es un logro o una casualidad.
