Merece la pena modi...
Merece la pena modificar una STELLA DORADUS 19dB??
EC4TR
#27372  - 11 mayo, 2014 09:49
Hola a todos
hace un par de semanas probe una "parabola" de rejilla Stella Doradus de 19 dB, con aparentes buenos resultados.
sd19-antena-wifi-parabolica-stella-doradus-17dbi-17db-exterior-rejilla-wireless-foto-92601.jpg
La duda es, esta trae un dipolo calculado para 2437 Mhz con una longitud de unos 30 mm, para 2320 Mhz deberia medir 2 o 3 mm mas.
La pregunta es, ¿merece la pena, se notaria mejor rendimiento?.
Otra cuestion, la antena trae un cable RG214, que es muy rigido y terminado en N hembra, me gustaria cambiarlo por otro mucho mas fino y terminado en SMA para poder conectarlo directamente a un Kronotek, ¿que cable podria usar?
En la ilustracion se ve una que encontre en
http://www.zero13wireless.net/foro/showthread.php?1255-Proyecto-Antena-Casera-Direccional-de-24-27-dBi-s
73´s Luis
EC4TR.luis @ gmail.com
#252130  - 11 mayo, 2014 10:40
Hola, precisamente con el tema de poder recibir en 10GHz me estaba planteando como se comportaria una de estas en 10GHz, ya que yo tengo una parabola de 1 m de diametro offset de TV, pero es un muerto para subirla a la torre y aparte la carga al viento, esta es mas ligera para todo.
El tema de la modificacion, pues seria necesario conocer las medidas finales para 13 cm si no yo creo que alargando a bulto sera casi peor.
EA6RF
#252131  - 11 mayo, 2014 12:48
Ojo pedro, tienes que tener en cuenta que las parabolas de rejilla para 10 ghz El reflector deben tener un espesor adecuado entre cuadritos para esa frecuencia , no es la misma para 13cm que para 10ghz
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
#252132  - 11 mayo, 2014 13:06
Llevas razón Toni, asi de momento no habia caido, creo recordar que debia ser de 1/10 de lambda, si no me falla la memoria, pues vaya.
