Medidor de estacion...
Medidor de estacionarias barato para 10 GHz
EA4GJA
#388692  - 10 septiembre, 2023 20:25
Buenas tardes,
Por favor, ¿alguien podría dar alguna orientación para fabricar ese instrumento?
Tengo un medidor de potencia chino barato, que supongo que será un diodo rectificador.
Si consigo otro igual, y un puente de ROE, puedo medir las potencias directa y reflejada.
Me han dicho que se puede fabricar el puente con dos latiguillos de coaxial semirrígido, del que no tiene funda sino la malla desnuda. Habría que soldar en un punto la malla de un latiguillo con la malla del otro.
No sé si vale cualquier latiguillo, si tiene que tener unas medidas concretas, si la soldadura es o no en los puntos medios de ambos latiguillos. Me faltan esos detalles.
Supongo que la gota de soldadura deberá ser tan pequeña como sea posible. ¿O debería de ser una cierta longitud la que estuviese soldada?
¿Es lo bastante preciso como para fiarse de las medidas, o te arriesgas a averiar el transversor?
Por favor, que nos enseñe alguien que sepa.
Muchas gracias.
Germán EA4GJA
EA4GJA
#388709  - 11 septiembre, 2023 12:01
¿O quizás me dejo de experimentos que pueden fallar, y me compro algo como esto?
Acoplador direccional coaxial MAC 0955-0132 4-15 GHz, 10 dB, SMA (F-F-F). ¡Probado! | eBay
Dice 10 dB, supongo que quiere decir que por cada W de potencia del transversor, la resistencia del puerto aislado disiparía como máximo 10 dB menos, es decir, 100 mW. Si las estacionarias fuesen bajas, esa resistencia disiparía mucho menos de 100 mW, me imagino.
Como 100 mW serán muy fáciles de disipar, este acoplador direccional bastaría para medir las estacionarias con 1 W de potencia, que es lo que yo quiero.
#388719  - 11 septiembre, 2023 17:16
creo que es eso ,la salida  de medicion estara 10dbs por debajo de la que circula,asi lo interpreto despues de ver el de 2,3ghz de SV1AFN,para que marque una aguja supongo que tendras que rectificar la salida ya que interiormente solo lleva las lineas con las resistencias .un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#388776  - 13 septiembre, 2023 11:24
Eso es un acoplador direccional, con salidas atenuadas 10dB.
Hay unos acopladores direccionales que permiten ajustar ese valor entre un rango.
Yo uso uno de esos ajustables en el siguiente vídeo. Lo ajusté al máximo, unos 47dB:
(Minuto 1:15)
73, Máximo EA1DDO
