Manipulador para la...
Manipulador para las balizas.
EA1BLA
#19297  - 21 marzo, 2012 21:39
Algunos me habéis preguntado por el generador de CW para las balizas. Yo estoy utilizando el de IK0WRB.
http://web.tiscalinet.it/vcoletti/pic/keyer/beacon.html
En su página no tiene el diseño de la placa de circuito impreso. He realizado una para montar en las cajas de 52x35 mm.
Lo podéis descargar del fichero PDF adjunto.
El listado y colocación de componentes es:
Q1 BC546
U1 PIC 16F84
U2 78L05
R1 10K
R2 100K
R3 470
C1,C2 22 pF
C3 10 uF
C4,C6 100 nF
C5 4.7 uF
Y1 Cristal 4 Mhz
D1 LED de 3 – 5 mm
R3 y D1 son opcionales, se ilumina el LED al transmitir. El conector J1 vale para poner un altavoz y escuchar la señal. J2 es la salida de manipulación y por J3 entra la alimentación, de 9 a 15V.
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
#183183  - 22 marzo, 2012 10:31
Por los comentarios de algunos colegas UE ,hay problemas con los MP ,como son sujetos a fluctuaciones de toda clase ,no son estable y hay que resetear el circuito.
Los programas deben ser montados con wachdog.Si encuentro el articulo lo pondre por aqui.
EB2DJB
#183184  - 22 marzo, 2012 21:58
Me ha enviado Adam 9A4QV el PCB que han diseñado para el mismo circuito que comenta Manel, el de IK0WRB
Lo tengo en AutoCAD DXF... estoy con un visualizador, y no logro ver mas que lo que va en el adjunto.
Y lo segundo... ¿alguien tiene facilidad para hacer unas cuantos PCB's de esos?
Yo podría ponerme a ello, pero casi casi partiendo de cero... pero... "si hay que ir, se va"
Tambien tengo grabador de PIC's asi que si alguien necesita... eso sin ningun problema.
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA1BLA
#183282  - 22 marzo, 2012 23:03
No te preocupes Rafa. Te preparo una y te la mando.
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
EA1GFY
#183185  - 24 marzo, 2012 10:07
Hola, también esta la diseñada por G4JNT que se puede le puede comprar montada, muy económica. Utiliza un 12F629 y el mensaje se programa desde el PC por medio del puerto RS232. También incluye la posibilidad de enviar un parámetro de telemetria desde una entrada ADC del propio PIC. El código Firmware es libre.
http://www.g4jnt.com/BcnKeyer.htm
Saludos cordiales, 73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
