Magnetron microonda...
Magnetron microondas
EA1AWY
#243780  - 27 enero, 2014 20:29
En esencia un magnetrón es un diodo termoiónico funcionando en el interior de un potente campo magnético, con lo cual se convierte en un oscilador de microondas al "torcerse" la trayectoria de los electrónes en su camino del filamento a la placa por el "empuje lateral" del campo magnético. Esta trayectoria "torcida" hace como una espira y su acción se ve reforzada por un circuito resonante formado por una espira de cobre abierta (bobina) y sus "cantos" (condensador). Existen varias de esas espiras en forma de "orejas de Mickey Mouse" o "sol naciente". Perdón por la explicación "barriobajera".
Su frecuencia de funcionamiento es fija pero no muy estable y se puede variar ligeramente con el campo magnético (según creo haber leído) y con la tensión de alimentación. Los circuitos que he visto lo hacen de esta segunda manera, modulando la tensión con una válvula o un mosfet, con un bucle PLL de por medio para conseguir una frecuencia precisa.
Pero no veo la manera de conseguir que un magnetrón amplifique, sino que oscile (que por otra parte, es bastante aprovechable para hacer un transmisor de alta potencia). Es decir, que no veo terminal para inyectarle la señal a amplificar, pues es básicamente un diodo.
La tensión de filamento de un magnetrón de horno es de 3.15V pero la corriente la desconozco. Varios amperios en cualquier caso. La próxima vez que abra uno, la mido con la pinza.
En alguno de los enlaces hace referencia a que después de arrancar, desconectan la tensión de filamento y este se mantiene caliente por el fucionamiento de la válvula, o eso creo haber leído. En un horno el filamento se alimenta permanentemente en AC (caldeo) y se le aplican 50 picos negativos de alta tensión por segundo, procedentes de un doblador de tensión (diodo y condensador). La placa va a masa.
Otro inconveniente que le veo es cómo acoplar la salida del magnetrón a un conector o guíaondas adecuado a nuestras antenas.
En caso de poder utilizarse, sería interesante quizás que alguien buscara algo de info acerca de las fuentes conmutadas que llevan algunos modelos modernos de hornos.
Saludos y chiste (horrible): que hace un microondas encima del armario de la cocina? un alto horno.
Javier Muriedas
EB1HBK
#241545  - 28 enero, 2014 18:59
Hola, no tengo experiencia con válvulas y altas tensiones, por eso no me he decidido aún a cacharrear con estos dispositivos.
Pero el magnetrón parece ser un dispositivo con muchas posibilidades.
"with 0,6 watt drive the gain of the amplifier at the 560 watts output level was approximately 30 dB"
Yo entiendo que la función de amplificador se refiere la la cantidad de señal disponible en el circulador. Si se varía el nivel de esta señal, se varía la potencia de salida.
Para los interesados en profundizar en este tema, adjunto unos enlaces:
http://www.propagation.gatech.edu/ECE6390/project/Fall2011/group5/website/ssp/sat/mag/magnetron.html
http://trs-new.jpl.nasa.gov/dspace/handle/2014/15070
http://accelconf.web.cern.ch/accelconf/p65/PDF/PAC1965_0169.PDF
http://personales.unican.es/perezvr/pdf/Amplificadores%20de%20RF%20de%20Potencia%20Final.pdf
http://www.nss.org/settlement/ssp/library/NASACR3383-MagnetronTubeAssessment.pdf
Este último es muy completo.
EA1AWY
#244284  - 11 febrero, 2014 14:09
No vi todavía por dónde aplicarle señal al magnetrón para usarlo como amplificador.
Ayer medí la corriente de filamento de un magnetrón de horno y eran sobre 11A @ 3.15V y con la alta tensión desconectada.
Javier Muriedas
