Magnetron microonda...
Magnetron microondas
EA6RF
#26587  - 4 enero, 2014 20:19
Hola a todos , dándole vueltas a las cosas para ampliar conocimientos , al desmontar un microondas para cojer el trafo , desmonte un magnetron concretamente un 2m219j las especificaciones estan aqui http://oddmix.com/tube0/2m219j.html mi preginta serviría para montar un ampli de 2'3 ghz?
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA4BGH
#241534  - 5 enero, 2014 10:19
No tengo ni idea de cómo funcionan esos chismes, pero buscando un poco, parece que funcionan al estilo de las cavidades con diodo Gunn:
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#241596  - 5 enero, 2014 10:35
Hace tiempo que le daban vueltas al asunto pero creo que al final no es posible, o si es posible no vale la pena.
A todo esto, hay que tener cuidado ya que normalmente esos trafos llevan uno de los polos a masa.
EA1YV
#241535  - 5 enero, 2014 11:52
E incluso en reposo el primario tiene un consumo considerable
EA6RF
#241536  - 5 enero, 2014 12:07
Teniendo aparte si vale o no la pena hacer algo y sabiendo que el funcionamiento es similar a un diodo gunn y sabiendo que la frecuencia de uso esta sobre los 2450 mhz se drberia considerar si le podemos dar algun uso el problema es que hay poca informacion de esos magnetrones para uso ham
EA7FGJ
#241604  - 5 enero, 2014 13:15
Toni,
Un ampli de 250 W de salida con 200 mW de entrada, comercial para los 2320 MHz cuesta alrededor de los 200 €.
¿Vale la pena meterse en esos berenjenales con el peligro que conllevan esas tensiones? :unsure:
EA6RF
#241537  - 5 enero, 2014 14:24
Hola maximo , no estoy diciendo que haga servir el magnetron ni por asomo es simplemente curiosidad , en el anterior escrito ya lo ha dicho maximo ea1ddo que probablemente no vale la pena es simplemente para investigar si realmente se le puede dar un uso solo para indagar en ese campo , se que hay soluciones mas baratas ok?
EA1IDY
#241623  - 5 enero, 2014 16:04
Si mi memoria no falla que seguro que lo hace ese tema ya se trato en este foro o en el antiguo, ahora bien si buscas un poco encontraras algo de información sobre todo pruebas en EME ejemplo: http://www.dxmaps.com/discuss/oven.html y http://justpaste.it/19ha
José Manuel - EA1IDY
Locator: IN51ox
EA1IDY@hotmail.com
EA4BGH
#241614  - 6 enero, 2014 11:44
El magnetrón dá 1.000 W y cuesta sobre 20 €
Igual merece la pena cacharrear algo...
EA7FGJ
#241689  - 6 enero, 2014 11:51
Pues a lo mejor sí. Adelante! ;)
EA6RF
#241538  - 6 enero, 2014 12:50
El enlace de ea1idy es bueno pero no se si habria problemas tecnicos
EB1HBK
#241539  - 10 enero, 2014 19:06
Hola, adjunto unos enlaces con información interesante.
http://www.njr.com/products/micro/pdf/Electronic_f_t_magnetron.pdf
http://lea.hamradio.si/~s57uuu/mischam/magnetr/
http://www.rfdh.com/ez/system/db/lib_jnl/upload/35/%5BAMW90su%5D_The_Magnetron_A_Low_Noise,_Long_Life_Amplifier.pdf
http://www.cockcroft.ac.uk/public/workshop-jul04/tahir.pdf
Y este en donde se comenta el uso del magnetrón para producir la señal de 2,4 en el experimento EVE (tierra-venus-tierra):
http://www.qsl.net/dl4yhf/speclab/earth_venus_earth.htm
Mas o menos todos tratan acerca de estabilizar la frecuencia generada por el magnetrón.
Como la señal se genera por resonancia en una cavidad, tiene un espectro de emisión muy ancho.
Pero pueden hacerse cosas interesantes establizando externamente la frecuencia en cierta medida, como se aprecia en los enlaces. Ahí está la dificultad.
El magnetrón es tal vez el medio mas económico de generar alta potencia en microondas.
EA6RF
#241540  - 10 enero, 2014 19:28
Les dare un vistazo, pero tienen buena pinta leido por encima
EA1IDY
#242139  - 10 enero, 2014 22:21
Muy interesantes los links Javier si al final voy a tener que agenciarme algun magnetrón y alguna gi-7 para hacer pruebas.
Locator: IN51ox
EA1IDY@hotmail.com
EA5YB
#241541  - 13 enero, 2014 23:27
Es tema es interesante. Hace años recuerdo que escuche, no sé a quien que un magnetron se podía modular en AM. Después cayó en mis manos un Magnetron MULLARD YJ1071, creo que procedente de un radar. Tiene un cable verde y otro amarillo. Sólo he podido encontrar estas caracteristicas:
Filamento Vf 6.3 Volt / If 0.55 Ampere / Indirect / Parallel, ~ = (AC/DC) /
Descripción X band Pulsed Magnetron
Pout 10.5 kW, Fixed frequency within 9.38 to 9.44 GHz
El guia-ondas no es un WR-90, sino que hace 22,35 x 9,75 mm.
A ver si alguien sabe algo más.
73 de Vicente.
EA6RF
#241542  - 14 enero, 2014 03:57
Hola , no se parece nada lo que tu tienes a un magnetron de microondas son diferentes
EB1HBK
#241543  - 14 enero, 2014 17:05
Hola, en el PDF del enlace tienes las características, página 203:
A pesar de la diferencia aparente, es en esencia igual que un magnetrón de microondas doméstico, solo que este es para 9 GHz y lleva integrado el guiaondas.
En el siguiente enlace se muestra muy bien como es interior de un magnetrón doméstico, y las cavidades resonantes interiores que determinan principalmente la frecuencia de trabajo de estos chismes:
Al igual que en el de un horno, los dos cables llevan a la vez la alimentación de baja tensión para calentar el filamento y la alta tensión para generar la RF.
Se me está ocurriendo un experimento...
¿Que tensión y corriente de filamento llevan habitualmente los magnetrones de los hornos domésticos?
#242710  - 14 enero, 2014 18:14
2M167B
Watts 850
Freq. 2458MHz
FV 3.15V
PAV 4000V
PAI 300mA
Manual de servicio de un transmisor de la banda de 12cm que utiliza ese tubo, para ajustar la cavidad de salida.
http://www.panasupport.hu/html/ce/Haztartas/NN-S225_255_3828W5S5180.pdf
Catalogo de tubos.
http://smartdata.usbid.com/datasheets/dsid/166890.pdf
EA5YB
#242721  - 14 enero, 2014 21:33
Mirar esta WEB. Es interesante, explica como funcionan los magnetrones.
http://www.radartutorial.eu/08.transmitters/tx08.en.html
Esta otra como modular un magnetrón de microondas. El video es expectacular.
http://danyk.cz/a_magn_en.html
73 de Vicente.
EA1GVM
#241544  - 22 enero, 2014 14:03
Ea5yb..ese es un magnetron de radar y los dos cables son la alimentacion y la entrada de excitacion a la valvula.Por la foto parece ser de 10 kw.No tienen utilidad para nosotros ya que oscilan libres y lo que se ajusta es el receptor (mic) a la frecuencia de dicho magnetron.El precio de este tipo ronda los 600 €.
Lo que si nos sirve son los mic ,cuando se dañan casi siempre es la entrada por fallo en el limitador pero el mezclador esta perfecto.Si se pide nuevo pues el ultimo de hace dos semanas me costo 850 € (Furuno clon...el original metia miedo).
