¿LOS RADIOAFICIONAD...
¿LOS RADIOAFICIONADOS PODRÁN CAPTAR LA SEÑAL?
EA5FUZ
#27205  - 7 marzo, 2014 02:13
Un mensaje en la página web de la Sociedad Planetaria se pregunta si los radioaficionados podrán captar la señal del satélite ISSE-3/ICE(Explorador Internacional Sol-Tierra) a medida que pasa por la Tierra.
El Explorador Internacional Sol-Tierra (ISEE-3), es un satélite espacial, que fue lanzado en 1978 para estudiar la magnetosfera de la Tierra y reutilizado en 1983 para estudiar dos cometas. Renombrado el Explorador Cometary Internacional (ICE),ha estado en una órbita heliocéntrica, desde entonces, viajando sólo ligeramente más rápido que la Tierra. Regresará a la Tierra en agosto de 2014. Todavía está en funcionamiento, emitiendo una señal portadora detectada con éxito en 2008. Doce de sus 13 instrumentos estaban trabajando la última vez que pudieron conectarse a su estado, en algún momento antes de 1999.
El satélite de 36 años de edad se mantiene aparentemente operacional pero parece que la NASA ya no puede enviar comandos a la misma debido a que los transmisores se retiraron en 1999.
Emily lo resume así: pasará por nosotros, dispuesto a hablar con nosotros, pero en los 36 años desde que partió de la Tierra hemos perdido la capacidad de hablar su lenguaje. Me pregunto si los radioaficionados podrán recoger su señal portadora - no tiene sentido, supongo, pero se siente como algo honorable que hacer, una especie de homenaje al satélite en su vuelta 36 años después...
El satélite lleva transpondedores en banda S redundantes, cada uno con salida de 5 vatios de RF
Transpondedor A:
2090.66 MHz RHCP enlace ascendente, comandos
2270.40 MHz RHCP enlace descendente, telemetría
Transpondedor B:
2.041,95 MHz uplink LHCP, comandos
2217.50 MHz LHCP enlace descendente, telemetría
Antenas de trasnmisión: Ganancia media con entradas dobles para la derecha y la izquierda simultánea enlace descendente polarización circular, 8 filas de 4 elementos, 7 dBi, ± 6 ° ancho de haz, haces múltiples, dirigible electrónicamente, de cuatro lóbulos, cobertura omnidireccional en acimut
Antenas de Recepción: 2042 MHz, ganancia intermedia, 1 fila de 4 elementos, 0 dBi, ±
45 ° ancho de haz
Más info (Inglés) en
http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2014/02070836-isee-3.html
Telecomunicaciones http://mdkenny.customer.netspace.net.au/ISEE-3.pdf
Facebook https://www.facebook.com/ISEE3returns
Fuente:AMSAT UK
https://www.facebook.com/groups/satelitesderadioaficionado/
https://www.facebook.com/CanalTeleco/
EA3XU
#247260  - 7 marzo, 2014 09:23
Hola Juan, veo que muy rapidamente has puesto "manos a la obra".
Muy interesante la información de estos bichos que llevan MWs.
Ya nos continuaras teniendo informados.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA5FUZ
#247286  - 7 marzo, 2014 11:44
Me alegra que te guste la publicación,por supuesto,todo lo que sea referente a partir de 1Ghz os mantendré informados.Saludos
EA1AWY
#247261  - 7 marzo, 2014 20:58
Yo no tengo con qué recibirlo, pero si lo tuviera lo intentaría al menos como homenaje al cacharrito y a los que lo diseñaron y montaron. Y como crítica a los que lo abandonaron a su suerte, después de aprovecharse de sus servicios prestados.
Plas, plas.
Javier Muriedas
EA5FUZ
#247331  - 10 marzo, 2014 01:09
Los radioaficionados han recibido señales en una distancia de 43 millones de kilómetros de la sonda ISEE-3 / ICE.
AMSAT-DL a dado a conocer esta declaración :
El 1 y 2 de marzo, los radioaficionados fueron capaces de detectar la señal de baliza de la NASA ICE en el Observatorio de Bochum (Alemania). Después de algunos cambios en el equipo de tierra y la alineación de la antena de recepción a la posición prevista en el cielo, la señal de baliza pudo ser identificada positivamente por su frecuencia, la posición en el cielo y el cambio de frecuencia debido a la velocidad radial (efecto Doppler) .
Para esta detección se utilizó el radiotelescopio de 20 metros del Observatorio de Bochum. En 2003, AMSAT-DL convertido este antiguo monumento industrial en un groundstation totalmente funcional para las sondas del espacio profundo.
Nos gustaría dar las gracias a Jeremy Bauman de KinetX Aeroespacial (Tempe AZ, EE.UU.) para proporcionar la solución trayectoria ICE que fue esencial en la búsqueda de la nave espacial y Jon D. Giorgini del Jet Propulsion Laboratory (Pasadena CA, EE.UU.) por su apoyo.
AMSAT-DL
Dr. Achim Vollhardt DH2VA
email: ICEteam en AMSAT-dl.org
ISEE-3 espectro de la señal nave ICE registrado el 2 de marzo de 2014, a 1.822 UT usando la antena de plato de 20 metros de Bochum Observatorio, Alemania. Rango 43M km, azimut 230 °, elevación 49 °. Promedio de 2 espectros que abarcan 2,1 segundos. Con un ancho de banda bin de 1,6 Hz, la SNR de 15,8 dB equivale a un CNR de 17,8 dB. Frecuencia indicada es relativa a la frecuencia central programada de 2217,5 MHz del equipo de medición.
El satélite lleva transpondedores en banda S redundantes, cada una con salida de 5 vatios de RF pero ahora sólo transmite una señal portadora.
EA5FUZ
#247454  - 15 abril, 2014 09:36
Space College (colegio espacial) de Virginia .USA,retoma el proyecto del satélite ISEE-3 y busca financiación.
Nuestro plan es simple: tenemos la intención de ponernos en contacto con el satélite ISEE-3 (Explorador Internacional Sol-Tierra), mandar un comando para encender su motor e introducir una órbita cerca de la Tierra, luego retomar su misión original - una misión que comenzó en 1978.
El ISEE. -3 fue rebautizado como el Explorador de Comet Internacional (ICE). Si tenemos éxito, puede también todavía ser capaz de perseguir otro cometa. Trabajando en colaboración con la NASA, hemos reunido un equipo de ingenieros, programadores y científicos - y tienen un gran telescopio de radio totalmente capaz de comunicarse con el ISEE-3.
Si tenemos éxito nos proponemos facilitar el intercambio y la interpretación de todos los nuevos datos ISEE-3 que enviará de vuelta.La NASA nos ha dicho oficialmente que no hay fondos disponibles para apoyar un esfuerzo al proyecto ISEE-3 - ni es este trabajo una prioridad formal de la agencia en estos momentos. Pero la NASA piensa que los datos que podría generar tendrían un valor real y que un esfuerzo público financiado como el nuestro tiene un valor real como la educación y la actividad de divulgación pública. El tiempo es corto. Y este proyecto no está exento de riesgos importantes. Necesitamos de su ayuda financiera. El ISEE-3 debe ser contactado en el próximo mes o así y tiene que completar sus maniobras de cambio de órbita a más tardar a mediados de junio 2014.
Nuestros miembros del equipo en Morehead State University, en colaboración con AMSAT-DL en Alemania, ya han detectado las señales portadoras de los dos transmisores de ISEE-3. Cuando llegue el momento, vamos a utilizar la parabólica grande en la Universidad Estatal de Morehead, contactar con la nave y darle órdenes. Con el fin de interactuar con la nave espacial que tendrá que localizar los comandos originales y luego desarrollar una recreación de software del hardware original que fue utilizado para comunicarse con la nave espacial. Estos son nuestros dos mayores desafíos. Los fondos que buscamos serán utilizadados para cosas que ya no hemos obtenidos de voluntarios. También tenemos que cubrir gastos generales involucrados en el funcionamiento de una parabólica muy grande, localización y análisis de la documentación antigua, y, posiblemente, algunos viajes. Esta actividad será dirigida por el mismo equipo que ha logrado con éxito el Proyecto de Recuperación de Imagen Lunar Orbiter (LOIRP) Skycorp y SpaceRef Interactivo. Nuestros esfuerzos de trayectoria serán coordinadas por el maestro trayectoria Robert Farquhar y su equipo en KinetX. También estamos trabajando en colaboración con la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, NASA Goddard de Vuelos Espaciales del Centro, y el Instituto Virtual de Investigación de Exploración del Sistema Solar (SSERVI) en el Centro de Investigación Ames de la NASA.
Para obtener más información acerca de nuestro proyecto por favor visite
http://spacecollege .org/isee3
EA3FLX
#247262  - 16 abril, 2014 13:01
Gracias Juan, intentaremos escuchar la telemetria, si lo consigo, informaré.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA5FUZ
#247263  - 30 mayo, 2014 20:35
CONSEGUIDO!!!!!!! NUEVO CONTACTO DESPUÉS DE 36 AÑOS EN ÓRBITA!!
El Proyecto Reboot ISEE-3 tiene el placer de anunciar que nuestro equipo ha establecido una comunicación bidireccional con la nave espacial ISEE-3 y ha comenzado mandando a realizar funciones específicas. En los próximos días y semanas nuestro equipo hará una evaluación de la salud general de la nave espacial y perfeccionar las técnicas necesarias para disparar sus motores y traerlo de vuelta a una órbita cercana a la Tierra.
El primer contacto con el ISEE-3 se logró en el Radio Observatorio de Arecibo en Puerto Rico. Lo que no habría sido capaz de lograr este esfuerzo sin la ayuda amable proporcionado por todo el personal de Arecibo. Además del personal de Arecibo, nuestro equipo incluye la escucha y el análisis de compatibilidad simultánea por AMSAT-DL en el Observatorio de Bochum en Alemania, el Centro de Ciencia Espacial de la Universidad Estatal de Morehead en Kentucky, y Allen Telescope Array del Instituto SETI en California.
Por supuesto, este esfuerzo no hubiera sido posible sin la ayuda de la NASA y el Space Act Agreement elaborado por la sede de la NASA, Centro de Investigación Ames de la NASA y el Instituto Virtual de Exploración del Sistema de Investigación del Sistema Solar (SSERVI).
Para más información sobre el Proyecto Reboot ISEE-3 por favor visite nuestro sitio web en http://spacecollege.org/isee3 una descripción mucho más detallada de nuestros esfuerzos primer contacto y los planes de futuro se publicará en nuestro sitio web la próxima semana.
Aquí está la manera de mantenerse al día en nuestro progreso
Twitter: http://twitter.com/isee3reboot
Facebook: http://www.facebook.com/ISEE3Reboot
Google+: http://plus.google.com/110871408384252629393/
Web: http://spacecollege.org/isee3
#t=118
EA5DOM
#247264  - 8 junio, 2014 21:03
Ya tenemos un informe de recepción de la ISEE-3 desde Tarragona B)
Iban, EB3FRN, ha sido capaz de ver la señal de la sonda este fin de semana cuando estaba a 12.5 Millones de Km de la tierra. Estos son los comentarios de Iban y las imágenes que ha capturado
Iban utiliza una parábola offset de 2.4m con un sistema de seguimiento de alta precisión. Todo muy bien afinado para poder conseguir estos resultados
Pues eso, quien la sigue la consige :)
Al final he conseguido detectar la señal del ISEE-3, llega muy hecha polvo
de hecho imposible de detectar en tiempo real sin integrar y sin
compensando el doppler:
( marker rojo )
Al ser una señal tan débil y además tener mucho ruido en banda-s he tenido
que hacer varias verificaciones antes de dar la señal por buena.
Primero descentrando la paella unos grados para ver si la señal desaparecía:
Luego, vlviendo a apuntar a la sonda, pero dejando de compensar el doppler:
Y luego compensando de nuevo, la señal reaparece:
Finalemente, lo que lo confirma al 100% es la firma de doppler analizando
la señal offline:
73! Iban
eb3frn
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA4BGH
#247265  - 9 junio, 2014 05:06
Excelente trabajo Iban!
Menuda leeción del Método Cientifico que nos ha dado!
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#247266  - 9 junio, 2014 07:47
Increible!!!, enhorabuena maquinon.
EA5DOM
#247267  - 9 junio, 2014 14:54
Y por si faltaba algo ... la confirmación "QSL" a cargo de G3RUH ;)
Dear Iban,
Thank you for the timestamp, qth etc, and the info about the Spectravue
header format.
I examined the file anyway and worked out that a "stereo" signal was I and Q,
16-bits each, LSB first.
I confirm the signal as you found. I averaged small and large numbers of
FFTs. This showed that the signal strength varied, between approximately
11 to 16 dB-Hz. The spacecraft is spinning at about 3 rpm, so this may be
the reason.
Attached is a typical plot from my my own software. This is not the strongest
signal display; the largest I found was a signal = -45.7 dB over the
noisefloor = -53.8 dB, or SNR = 8.1 dB.
With a bin bandwidth of 0.124 Hz, this equates to a CNR of 16.4 dB-Hz.
Congratulations!
73 de James G3RUH
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5FUZ
#254137  - 13 junio, 2014 14:36
Que bonito hilo!! enhorabuena!!!!!!
#247268  - 13 junio, 2014 17:22
Yo aun diria mas, parafraseando a "Hernandez y Fernadez", IMPRESIONANTE.
Asi que Siii, los radioaficionados pueden captar la señal.
EA2ATO
#247269  - 14 junio, 2014 21:49
Impresionante, no tengo palabras.
73 Ricardo. EA2ATO
ea2ato-arroba-ure.es
EA3FLX
#254138  - 16 junio, 2014 10:32
Felicidades Luis i a todos los que estais participando en esta caza del zorro, mejor dicho caza de la perdiz.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA5DOM
#247270  - 16 junio, 2014 14:45
Hola Manel
A mi no !. Yo solo soy el "Corta-Pega" que pone la información en este hilo. Ojala pudiese estar activo en DSN, pero de momento no tengo equipos preparados para esto (1)
La sonda se sigue aproximando a la tierra. Está a 10.8 millones de Km y tenemos otro report de recepción. Esta vez viene de Paul J Marsall que es el creador de la página http://www.uhf-satcom.com/
En esta página encontrareis un resumen muy interesante de los DX en DSN que se pueden llegar a conseguir http://www.uhf-satcom.com/amateurdsn/
Paul comenta que pudo recibir ayer la ISEE-3 con su parábola de solo un metro gracias a utilizar una corrección de doppler con la que pudo hacer la señal visible en el waterfall. Esta es la imagen comentada de su recepción
(1) "de momento" :whistle: :whistle:
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5DOM
#247271  - 2 julio, 2014 10:43
Decía aquel, que los experimentos en casa y con gaseosa ;)
Primer intento de reactivar realmente la sonda. Van a mandar comandos desde Arecibo para activar once pulsos de los actuadores y aumentar la velocidad de giro (spin) de la nave. Toda una prueba después de los años que lleva inactiva :sick:
Suerte !
the ISEE-3 team is planning to do the spin up burn tonight. The goal is
to increase the spin rate from currently 19.2 rpm to the nominal value
of 19.75 rpm. This should only be 11 pulses with a total duration 34
seconds.
The pass for Arecibo starts around 1645h UTC and lasts until 1930h UTC.
The Arecibo keyhole (feed blockage, local elevation > 88deg) should
happen at 1818h-1835h UTC.
Spin up, although not straight foward, should be detectable via analysis
of beacon wobble. If beacon signal ceases altogether, this is also an
indication.. but not a good one :(
Keep your fingers crossed! Live updates via Twitter:
https://twitter.com/ISEE3Reboot
73s Achim, DH2VA
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5FUZ
#255595  - 16 julio, 2014 13:15
Según informa AMSAT -DL un equipo de ingenieros,entusiastas del espacio y algunos radioaficionados han tenido éxito en el lanzamiento de los propulsores de la nave espacial ISEE-3/ICE abandonada por la NASA.
El plan el martes 8 de julio fue despedir a los propulsores para un total de 7 secuencias con los viajes para el análisis de la telemetría. Si bien esto habría dado lugar a un cambio de velocidad de 7 m / s, se requiere la corrección de curso para el swing por la Luna el 10 de agosto de 2014 después de entrar en una órbita estable alrededor de la Tierra. Sin embargo después de la primera secuencia de disparo de las secuencias restantes fueron canceladas debido a los datos de telemetría de retorno, que se están analizando. Un segundo intento fue planeado para el 9 de julio.Esperaremos notícias.
EA5DOM
#247272  - 22 julio, 2014 10:38
Live ISEE-3 telemetry via AMSAT-DL/Bochum
ISEE-3 Signal round trip time: 18,96 seconds
ISEE-3 Range: 2.841.591 km
ISEE-3 Absolute speed: 6656 km/h
http://isee3.p3s.nl/
PD: Información por Iban EB3FRN
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
