LNB para recibir lo...
LNB para recibir los 10 GHz con pincho TDT
#27051  - 11 mayo, 2014 15:36
Estoy animado a montar algo para Rx los 10 GHz, he pensado en comprar un pincho TDT y un LNB, respecto de este ultimo, alguno especialmente aconsejable o vale cualquier.
EA1EF
#252151  - 11 mayo, 2014 16:10
http://www.ure.es/foro/18-microondas/203958-lnb-a-pll.html?limitstart=0
EB1HBK
#252152  - 12 mayo, 2014 12:48
Hola, en el hilo que te ha indicado EF tienes un link ( http://www.sonicolor.es/productos/accesorios-receptores-tv/lnb-universales+especiales/lnb-universales+especiales.html ) a un proveedor con buen precio.
Pienso que cualquiera de los dos primeros artículos de la página de irán bien. El Sharp va muy bien.
Un esquema de como conectarlo:
A la salida, en el conector BNC, puedes poner directamente el pincho o intercalar algún filtro adicional, si quieres probar.
Es buena práctica usar dos tipos de conectores diferentes. El F por donde vamos a tener RF y DC, y el BNC donde solo hay RF. Esto evita que por error (nuestro o de otro) la tensión de alimentación vaya hacia en "pincho".
#252153  - 12 mayo, 2014 14:35
EA4CYQ
#252154  - 15 mayo, 2014 05:55
Mas sencillo imposible, solo alguna pregunta:
- Que tensión de alimentación utilizan los LNBs comerciales.
- Cual es la F.I.
- Que diámetro de parábola sería necesaria para recibir algo en EME
Aunque la estabilidad no sea fabulosa, pienso que al recibir con un SDR se ven suficientes KHz para encontrar la señal que se busca, por muy grande que sea el doppler en EME.
Otra cosa sería un satélite LEO, que ya en 2.4GHz hice una vez algunas pruebas y si no es por el AFC del IC PCR-1000 que iba siguiente la portadora de FM como si corriera detrás del diablo, no soy capaz de escuchar nada.
Juan Antonio
EA3HMJ
#252455  - 15 mayo, 2014 06:22
Los LNB comerciales van a 2 tensiones, si lo alimentas por debajo de 15V esta en polarización vertical y si es por encima con horizontal. Siempre esta el truco de recibir en horizontal alimentandolo a 12V y consiste en girar la posición del LNB 90º.
- Cual es la F.I.
Si la frecuencia de trabajo es 10368Mhz y la del LNB en banda baja es 9750Mhz, tendras 618Mhz de IF.
Aquí el tamaño si que importa. EL amigo Iban EB3FRN con su paella de 2.5M offset y LNB recibe la baliza DL0SHF con buena señal. Con un LNB sin disciplinar es imposible decodificar la señal por el elevado drift de frecuencia, en la foto se aprecia claramente como baila la señal.
Benjamin EA3XU con 1.5m y yo con 1.3m recibimos la baliza.
En cuanto al doppler en 10ghz llega a +-20khz cuando esta más lejos.
Jose
ea3hmj@gmail.com
http://ea3hmj.qlfecv.net
http://qlfecv.wordpress.com
https://twitter.com/ea3hmj
#252458  - 15 mayo, 2014 09:38
Jose, ¿Trabajas con Solaris?
Hace tiempo yo trabajaba con Solaris sobre Sun, en mi trabajo, pero ya hace tiempo que no trabajamos sobre las estaciones Sun directamente, ahora todo son accesos Citrix bajo PC, para acceder a los servidores que siguen corriendo Solaris.
En algún momento pensé conseguir uno de esos Sun que ya están algo en desuso y precio adecuado, para ponerlo en casa pero al final no hice nada aún.
Me llama la atención ver hacer Luna sobre Solaris...
EA3HMJ
#252471  - 15 mayo, 2014 10:14
Ese pantallazo no es mio :P , es de Iban EA3FRN y no es Solaris es archlinux con un theme de escritorio inspirado en Solaris.
Yo soy más clasico, Mac, windows & Debian.
Jose
ea3hmj@gmail.com
EA1TA
#252477  - 20 mayo, 2014 19:56
hola a todos, tengo un viejo lnb Norsat 1000PLL de 12,25 a 15,75 y estoy tratando de bajarlo a 10.5 pero que el tio se resiste , alguno tiene uno de estos ?
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA4BGH
#252155  - 21 mayo, 2014 18:25
Cómo has comprobado que no baja?
En la foto que has puesto me parece ver que dice de 10,5 a 11,7
En cualquier caso, tienes una joyita.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA1TA
#252782  - 24 mayo, 2014 18:37
hola, este es el modelo b de 12.25 GHz a 12.75 GHz
tiene un ocxo de 70.625 MHz lo que hago es bajar la if de 1115 a 700 MHz pero o tengo algo mal o esto no va en 12ghz va de cine
porras ya esta ... inyector no va ... ya esta
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
