LNB a PLL
Página 2 / 4
EA7WJ
#210283  - 21 diciembre, 2012 18:58
oorrecto, es para recibir las emisiones de ATV en la banda de 10 ghz, que en laBahía de Cádiz hacemos pruebas unos cuantos colegas. Te recomiento compres más de uno, por si te falla el primero. Lo ideal es encargar un xtal de 23.0769 (9.000/390).
EB1HBK
#206576  - 23 diciembre, 2012 22:47
HOla, respondiendo a EA6RF.
Un PTC es una resistencia especial que aumenta su valor al calentarse (lo opuesto a una NTC).
Su uso en este caso es como resurso para calentar el cuarzo y mantener la temperatura del mismo estable.
Cuando alimentas el PTC drena bastante corriente y se calienta, al calentarse aumenta su resistencia y consume menos, hasta llegar a un punto de equilibrio en donde mantiene la temperatura constante.
(hay diferentes tipos)
EA6RF
#206577  - 23 diciembre, 2012 23:00
ok gracias si esas resistencias las utilizaba para regular la temperatura en las incubadoras de perdiz cuando criaba en serio
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EB6AOK
#210593  - 24 diciembre, 2012 00:15
pues is que eran pequeñas las perdices 👿 👿
eso es lo que llevan los xverters que hacen Enrique y Maximo, que se usan para estabilizar de la temperatura del cristal y con ello que la frecuencia no patine demasiado o nada, también lo llenan los kuhne y seguro que alguno mas
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA6RF
#206578  - 24 diciembre, 2012 00:17
Ostras Enric vaya meteruta de pata eran sondas ntc mil disculpas
Enviado desde mi U8650 usando Tapatalk
HTTP://www.ea6rf.blogspot.com.es
EB6AOK
#210601  - 24 diciembre, 2012 00:25
haztelo mirar Toni 😆 :woohoo: :silly:
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA7WJ
#206604  - 25 diciembre, 2012 21:55
Hola amigos: intentando estoy localizar cuarzo en formato de bajo perfil hc49smd cortado a 23.076923 mhz, al objeto de bajar el O.L. de LNB a PLL adquirido en sonicolor de 9750 mhz a 9000 mhz. Ya modifiqué otro soldando un cristal, de 24.0 mhz. evidentemente mas facil de localizar. He contactado con un proveedor en china, pero para 10 unds no está deisponib le. Si he encontrado un proveedor en españa, pero claro sale sobre 17 €/unidad.
EA1EF
#210705  - 14 enero, 2013 17:24
os pongo algo mas de info sobre la cuestion que parece esta bastante manida
http://www.scatmag.com/technical/lnb.pdf
http://www.webalice.it/hotwater/3cmXverter.htm
http://ea4eoz.blogspot.com.es/2012/09/lnb-and-its-ham-radio-usage.html
http://www.g4hjw.metahusky.net/
http://www.earf.co.uk/ext_lo.htm
y atentos a este ultimo enlace porque gracias a él creo que acabo de entender para que narices sirven los transmisores toshiba que van acoplados con una T a las LNBs de recepción de los canales TDT via satélite en las instalaciones de RETEVISION ...
(míralo si me lees Guillermo que creo que tienes tu por casa el invento ese)
EA1FBF
#212648  - 14 enero, 2013 23:35
Juerr, que pila info, hay que ir digiriéndola.
Ya tengo pedidos unos LNB para hacer microondas "low cost"... por ahora con la baliza que tenemos instalada creemos que esto nos vá a dar bastante juego.
Poco a poco, que todo lleva tiempo...
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA5DOM
#206579  - 1 febrero, 2013 10:28
En la comunidad de microondas Francófona hay mucho interés en los LNB a PLL
Ahora mismo hay muchos colegas haciendo experimentos y publicando sus resultados
El amigo Michel lo va recopilando todo en su web, incluidas nuestras experiencias
con el WebSDR. Merece la pena hecharle un vistazo
HB9AFO ATV french connection
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA4BGH
#206580  - 1 marzo, 2013 10:01
Qué os parece éste:
http://www.smw.se/res/9-10ghzplldownconverter%20ver2.pdf
Sobre especificación,
- cubre de 10 a 10,5 GHz.
- salida de FI a 50 Ohm con conector N o SMA.
- entrada de referencia ext. de 10 MHz.
Inconveniente, que el LO está por encima, pero bueno.
Lo peor, no me atrevo ni a preguntar el precio.
De momento, he comprado un Avenger. A ver si llega pronto.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA7FGJ
#216875  - 1 marzo, 2013 10:07
Hola Luis,
Luis, EA5DOM tiene uno de estos, lo usaba hace más de 1 año.
Precio? creo que está alrededor de los 350 €. Un poco mucho para "jugar". :P
EA5DOM
#206581  - 1 marzo, 2013 10:39
Lo conseguí de surplus. Este si que lleva un OL a 9.75GHz, así que se comporta igual
que los de TVSat con la FI en 618MHz, aunque es mas estable porque la referencia es
un OCXO. Y en lugar de emplear un solo IC que lo hace todo, se utilizan componentes
mas discretos
El oscilador a 9.75GHz es un DRO pero está controlado por PLL y referenciado al OCXO
[img] [/img]
[img] [/img]
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EB1HBK
#206582  - 1 marzo, 2013 10:50
Hola, estoy de acuerdo con Máximo.
A pesar de que las presataciones de los equipos profesionales son notablemente mejores, mi opinion es que la relacion precio/prestaciones de los LNB pll de consumo son dificilmente superables.
Mirad sinó la mejora en estabilidad que ha conseguido Luis en el receptor WebSDR con solo controlar termicamente el cuarzo del LNB Sharp, que es similar al Avenger.
Y con las medidas que ha hecho Manel, se ve que son perfectamente usables en 10G aunque nos vamos un poco fuera se sus especificaciones.
Pensad que, por el precio que tienen, no hay que temer meterle la sierra y experimentar a placer con ellos.
EA4BGH
#206583  - 1 marzo, 2013 13:55
Joer! Qué raro se me hace ver un LNB con un TCXO dentro...
Gracias por las fotos, tocayo.
EA4BGH
#206584  - 2 marzo, 2013 15:20
Bien! Ya ha llegado.
Lo primero que he medido es la linealidad amplitud/frecuencia.
Va bastante bien! Sólo perdemos 1,6 dB por salirnos de especificaciones.
En cuanto a la estabilidad de frecuencia, en frío, empieza con un error de +130 kHz, que sube rápidamente hasta los 140. Se estabiliza tiempo después sobre los 150. Esto tengo que medirlo con más calma y sacar unas gráficas.
La tensión de alimentación le afecta muy poco; nada en ganancia y unos pocos Hz en frecuencia. Bien!
El consumo son 140 mA. A cualquier tensión.
PREGUNTA:
Si quiero pol. horizontal alimentando a 12 V, el conector F debe quedar de lado, no?
EB1HBK
#206585  - 2 marzo, 2013 16:15
Hola Luis, yo creo que si.
Si puedes monitorizar la FI en 618 (y generar alguna pequeña señal en 10G sobre un monopolo vertical al aire) si giras con la mano el LNB se aprecia perfectamente al disminución de la señal en 618 MHz cuando la antena interna del LNB esta cruzada con el monopolo de prueba.
Como no se puede ver el interior, yo nunca me fio del todo. He abierto alguno en el que las antenas interiores estaban colocadas a 45º respecto del eje del LNB. Suelen traer alguna marca en el exterior indicando la posicion vertical pero a veces pasa desapercibida.
EA4BGH
#206586  - 4 marzo, 2013 12:57
Sí, eso es lo que he hecho.
Pero por si la subjetividad y todo eso, pues pregunto. Pero coincide.
En cualquier caso, creo que voy a poner alimentación seleccionable 12/18 V, pues no me seduce poner el LNB de lado, ya que tiene unos agujeritos de drenaje que perderían su efectividad.
EA4BGH
#206587  - 6 marzo, 2013 19:12
Ya lo instalé.
De momento, tan sólo he escuchado mi HP8340A.
Lo tengo todas las tardes apuntando a Tres Mares. Igual algun día... una piedra... una nube.... :whistle:
El que quiera probar algo, estoy QRV.
EA4BM
#217307  - 6 marzo, 2013 23:12
Hola Luis, con rotor y todo...
Tranquilo, que dentro de poco llegará mi Kronotek y lo probaremos mejor.
Creo que el transverter debe estar al caer. :whistle:
EA4BM - Pedro - IN80BN
Las Rozas de Madrid
DMR ID: 2144103
Sección URE Sierra de Guadarrama
Página 2 / 4
