ISCAT-A Nuevo modo ...
ISCAT-A Nuevo modo WSJT para Aricrat Scatter en MW
EA5DOM
#16883  - 27 septiembre, 2011 11:54
De lo que se entera uno leyendo Dubus ! ;)
Parece ser que la ultima beta del WSJT incluye un nuevo modo ISCAT-A
Según Joe Taylor
It's true that the latest beta of WSJT has two versions of ISCAT,
namely ISCAT-A and ISCAT-B. The "B" sub-mode is the one you already
know as ISCAT.
The "A" mode has half the bandwidth and half the keying rate. It was
explicitly designed for making 10 GHz QSOs by aircraft scatter.
There's no reason that you should be forbidden to try it (ISCAT-A) for
anything else... but if I had thought it would be better for ionospheric
scatter on 6 meters, I would have designed the "old original ISCAT" that
way, in the first place. :-)
Rex VK7MO, dice que este modo funciona estupendamente también en 1296Mhz y no solo en 10GHz
¿Podría suponer esto el despegue en el uso de las MW haciendo mas accesible la posibilidad de hacer QSO, como ha pasado en EME con el JT65 o incluso en HF con el PSK ?
Se convertiran las MW en bandas Ryanair y la próxima autorización habrá que pedirla por AENA ?
...doctores tiene la IARU que nos lo explicaran ! :huh:
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA3BSG
#164082  - 27 septiembre, 2011 20:41
Hola a todos
aqui tienes toda la infornacion para seguimento de aviones
http://planefinder.net/
clic sobre el avion y tiene rumbo,altura,velocitad.
73s Joan
