iluminador (feed) b...
iluminador (feed) bibanda 13cm - 6cm
EA1EF
#25478  - 10 septiembre, 2013 17:19
Hola, necesito iluminar una parabola, tengo de foco centrado y off-set, con un iluminador bibanda para 13 y 6 cm (wifi 2,4Ghz y 5,2Ghz) con cables coaxiales de alimentación separados para cada banda...
la parábola a usar entre 80cm y 1,2m, antena grande abajo y lo mas pequeño posible arriba debido al hielo y el radomizado
es un enlace de 15Km con un repetidor, no necesito mucha velocidad, el AP que tengo da muy buen db en 12Mb/s rx-85db tx+17db(max) en 5ghz y rx-88db tx+20db(max) en 2,4
a ver si alguien se le ocurre alguna idea o tiene experiencia en este caso peculiar bibanda
tengo por casa varias antenas monobanda y bibanda, os enseño las tres opciones que mas me gustan en este orden:
1º aunque es una medio invencion sin ningun rigor, hay que recordar que la cara posterior de la antena de 5ghz pequeña que iria delante es una placa de masa con lo que puede obstruir bastante a la antena de atras, pienso jugar con la eparacion entre ambas a ver que pasa pero si las separo mucho pierdo focal..
esta creo que no me vale porque tiene una sola alimentacion, no se como podría adaptarse a dos coaxiales de alimentacion
esta no necesito nada, tal cual es la del AP, pero es algo larga y puede que no ilumine bien por tener un lobulo aplanado
EA6RF
#232795  - 10 septiembre, 2013 19:21
Creo que lo mas conveniente seria construirte un feed bibanda para esas bandas, para otras bandas hay esquemas en internet me imagono que tambien habra para las bandas que quieres, precisamente he estado ojeando algunas paginas hoy , en ellas he encontrado algun feed bibanda pero no recuerdo para que bandas eran , busca en san google o tambien en el grupo de microondas griego hay mucha info.
el link al grupo griego de microondas lo tienes en mi blog, esta a la derecha en in menu que se esconde basta pasar el raton y se despliega
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA1EF
#232801  - 15 septiembre, 2013 15:20
Pues despues de unos ratillos buscando info esta opcion y concepto es la que mas me ha gustado para alimentaciones separadas; por la extrema facilidad de construccion y ajuste. Vaya envidia ver quien tiene un iluminador así operativo en una sola parabola
Seguramente habrá diseños similares pero con polarizacion circular usando un helicoide pero veo mas complejo ajustarlo optimamente
espero que os sirva de utilidad para vuestros proyectos, viendo las diapositivas del segundo enlace creo que queda bien indicado paso a paso, la pieza de plastico es un tapon de PVC para tuberias, en otros diseños consiguen hacer la tapa transparente con la tapa de una tarrina de CD´s - DVD´s encajada a presion
http://www.dd7mh.de/ringfeed.html
http://www.dd7mh.de/RingPraesentWeb/img1.html
EA1EF
#233123  - 15 septiembre, 2013 15:44
os complemento en este mismo post la información sobre las posibilidades de adaptar equipos de uso WIFI estándar a los canales de radioaficionado
teóricamente en 5ghz en España se puede usar directamente el canal 136 - 5.680Ghz sin ninguna modificación (habría que ver si deja deshabilitar la selección automática de canal que es obligatoria para ETSI)
http://www.qsl.net/kb9mwr/projects/wireless/modify.html
frecuencias digitales radioaficionados
1.2 GHz
23 centímetros 1240 - 1300 MHz
Atribución: Título secundario (Compartida con el Servicio de Radiolocalización, Radionavegación por Satélite, Exploración de la Tierra por Satélite e Investigacion Espacial)
Uso: 10W
+30 dBW PIRE
Notas: Necesita autorización individual para su uso
1240.000 - 1241.000 20 kHz Todos los modos Comunicaciones digitales
2.3 GHz
13 centímetros 2300 - 2450 MHz
Atribución: Título secundario (Compartida con el Servicio Fijo, Móvil, Radiolocalización e ICM)
Uso: 10W
+30 dBW PIRE
2392.000 - 2400.000 Todos los modos Comunicaciones digitales
2355.000 - 2365.000 Todos los modos Comunicaciones d
5ghz
Título secundario (Compartida con el Servicio de Radiolocalización, Fijo por Satélite, Móvil, Investigación Espacial e ICM)
Uso: 10W
+30 dBW PIRE
5670 - 5700 Comunicaciones digitales
10 GHz
3 centímetros 10 - 10.5 GHz
Atribución: Título secundario (Compartida con el Servicio Fijo, Móvil y Radiolocalización)
Uso: +30 dBW PIRE
