II Mesa Redonda de ...
II Mesa Redonda de Microondas y ATV C.URE Benidorm
Página 6 / 6
EA3XU
#168547  - 16 diciembre, 2011 00:09
Hablé con el fabricante y me ha dado permiso para publicar fotos de la antena de ranura de 3cm I4BER/I4TTZ.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA4EOZ
#173116  - 16 diciembre, 2011 00:12
¡Menudo trabajo de chinos! :blink:
Eso si, visto ahora me cuadraría más que los "dipolos" fuesen cuartos de onda, pero vamos, que sean lo que sean, la complejidad que tiene espero que esté a la altura de los resultados.
Gracias por las fotos.
#173117  - 16 diciembre, 2011 10:17
Me la tengo mirada de cerca, y para montar eso,no se como ha pudido colocar los elementos internos.
Lo saves ????
Pues facil por el exterior,pasar el elementos con mas longitud,soldar y cortar,pulir el exterior y ya esta.
Pero con mucha paciencia.
Como estar seguro de la longitud de los elementos internos,hay que preparar un cilindro y colocarlo en el interior,se quita despues.
un saludo.
EA3XU
#173169  - 16 diciembre, 2011 11:43
Lo saves ????
un saludo.
Claro Ramón, es logistica constructiva. Una vez se fabricó los útiles hizo la segúnda. Y ahora puede hacer más a menos coste de tiempo y materiales. Haber que precio nos da.
Lo bueno seia probarla a un radio de 50kms en redondo con visual. Haber si se animan los que estan por la Mancha.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
#173186  - 16 diciembre, 2011 15:12
Hola Benjamin,
Cuando montas la tuya y donde? Puedo tener un sitio en Castelltalat 940m,con luz y torre.Tendria que hacer unas gestiones.
EA3XU
#173209  - 16 diciembre, 2011 15:29
EA3KP escribió:
Hola Benjamin,
Gracias Ramón.
Albert Presidente de URBBLL, URE Barcelona me ha ofrecido
legalizarla en el Radio Club, cosa que veo muy bien.
Tienen ya instalados Repes en Montjuic, Tibidabo y en Turo del Home. Evidentemente hay que sumarla a una instalación ya existente en condiciones.
Mi idea es colocar una de 10GHz en Tibidabo o Montjuic, para TR marina y la otra en el Turó del Home a 1700m asl.
La de 24GHz podría estar en el Tibidabo.
Lo importante es que en estos sitios ya tenemos instalaciones legalizadas
Tu localización podría ser buena para algo en ATV.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA6RF
#168548  - 16 diciembre, 2011 15:39
hola benjamin es buena ubicacion me alegro del espiritu de ayuda a la radioaficion que hay y desde malloca agradecer a la seccion que te ha ofrecido la ubicacion su ayuda espero que todas las secciones se involucren ya que se trata de un beneficio en comun ya he hecho unos pasos para lo de la baliza salu2
toni seccion comarcal ure pla de mca.
ea6rf
144/432/1296mhz
pd:agradecer la ayuda de las diferentes secciones y en particular esta
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA4EOZ
#173478  - 19 diciembre, 2011 11:37
También esta más disponible en http://www.4shared.com/file/82115559/d6020cc4/46740.html entre otros muchos sitios.
Interesante también el apartado sobre el número mínimo de slots para conseguir la omnidirecionalidad.
¡Gracias!
EA3XU
#168550  - 19 diciembre, 2011 13:58
Respecto a la Antena de Ranuras, veo que la curiosidad da frutos.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA6RF
#168551  - 19 diciembre, 2011 14:09
buen libro no lo conocia interesante para experimentar en mws gracias y el articulo de antena ranurada un 10 para mi gracias
toni
EA4BGH
#168552  - 20 diciembre, 2011 09:12
La verdad, Benjamín, me he quedado a cuadros al ver el diseño de la antena. Ni se me hubiera ocurrido lo de los monopolos. Ni tengo idea de cómo funcionan.
Espero que el libro que ha puesto Miguel Angel me ilumine sobre el tema. Gracias. Un libro de 1.949 !! Cada día me convenzo más, poco hay nuevo bajo el sol....
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA4EOZ
#173603  - 20 diciembre, 2011 12:47
Hay quien dice que en antenas ya está todo inventado, y probablemente desde que Maxwell publicó sus ecuaciones eso sea cierto (Es decir, antes de la invención de la propia radio). Otra cosa es tener la imaginación suficiente para convertir toda la teoría en aplicaciones prácticas.
Yo por mi parte sigo "atascado" en la frase: However, for both cases a slot cut parallel to the guide axis do not radiate. Yo hubiese puesto la mano en el fuego a que sí radiaba, y que los pivotes eran para hacer rotar el campo dentro de la guía. Se ve que tengo que repasar las guiaondas circulares...
EA4BGH
#173624  - 20 diciembre, 2011 14:25
EA4EOZ escribió:
..sigo "atascado"...
Creo que la clave es la frase inmediatamente anterior a esa. La guía no opera en el modo dominante TE11, sino en TM01. Como, EZ y HZ se intercambian ortogonalmente, la ranura es atravesada por un campo E, que no H, y por tanto, no radia.
Voy bien?
EA3XU
#168553  - 23 diciembre, 2011 17:23
FELICES FIESTAS Y MEJOR AÑO 2012
QUE LA TROPO OS ACOMPAÑE
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
#168554  - 25 diciembre, 2011 18:50
Dando una vuelta, he encontrado algo que le puede interesar a alguien;
http://www.rfhamdesign.com/products/slottedwaveguideant/index.html
El colega PA4FP de RF Hamdesign fabrica ese tipo de antena, bajo pedido, para "cualquier frecuencia";
This antenna is available for frequencies on your request, please mail your frequency.
PRICE: EUR. 149,-
Type: SL2320 (2300...2400MHZ) Other freq. on request
Antenna is tuned to your specifications and come's with a measurement Plot of our Network Analzyer. (click right picture for example)
EA1FBF
#174167  - 26 diciembre, 2011 00:16
Para 1G3 no la hace... (ya se lo pregunté hace tiempo, tal vez ahora sí, pero no creo), sin embargo para 10G seguramente sí, y por tanto siempre es una opción.
Hay que ir preparándose para "oir" los 10G y sus posibilidades...
Este 2012 que nos viene tiene mucho por hacer.
Felices fiestas...
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
Página 6 / 6
