Hyper Mediterranea ...
Hyper Mediterranea " Le Grande Bleue"
EA3XU
#15654  - 17 junio, 2011 09:06
Hola a Todos los que esten operativos desde 144MHz a 24GHz.
Ya se encuentra QRV la expedición TK/F5BUU desde Corcega JN41IO
Esta mañana ya he podido contactar con señales 59+ en 144, 1296 y 2320 MHz.
En 13cm solo he necesitado 8W y una 26elemts Tonna.
Hoy también estaran en 10GHz.
Citas en 144.390MHz o via CHAT ON4KST (MICROWAVE):
http://www.on4kst.org/chat/login.php?band=3
73s y suerte.
Benjamin EA3XU
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#152480  - 17 junio, 2011 10:29
Ya estan tambien QRV 10GHz desde Corcega la F1FIH/TK y la F5BUU/TK
UFFFFFFFFFFF a fondo escala saturando mi receptor.
F1FIH 10W + 90cm
F5BUU 50W + 120cm
No podeis perder esta oportunidad los que tengais apunto los 3cm SSB, aunque sea con mWs.
Predicciones tropo muy buenas:
http://www.dxinfocentre.com/tropo_eur.html
Benjamin EA3XU
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EB5EA
#152512  - 17 junio, 2011 13:15
Yo intentare estar activo mañana sabado 18-06-11 a partir de las 12 mas o menos 10 Ghz en IM99ri
Mis condiciones Offset 60 cm y 1 w aprox.
Para citas al 618078839 o bien whatsapp 678950274.
Saludos Paco
EA3XU
#152481  - 17 junio, 2011 16:22
Hola a Todos los MWs.
Según informa la mujer de Paul Andre, la expedición MWs, de Cerdeña HB9EOF E IS0AWZ, no estará hasta el martes QRV para la posicion hacia EA.
Benjamin EA3XU
Hi Benjamin,
I’m Anouchka wife’s Paul.
Paul HB9RXV is now installed for the week in Est Cost of Sardaigna Saturday and Sunday in JM49SG it is a not good locator for you.
Youn can call them from Tuesday at 8:00 in JM40CT on West Cost.
Best Regards.
Anouchka
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA5HNM
#152513  - 18 junio, 2011 00:27
F1FIH 10W + 90cm
F5BUU 50W + 120cm
Benjamin EA3XU
F5BUU 50W+120cm, Dios mío que animal el amigo Juan Claude :silly: 😆 😆 , que no pase un pájaro delante de la parabólica que lo fríe , la equivalencia en 10Mhz seria 50.000Watios para conseguir la misma energía y me olvidaba de la parabólica que debe superar los 40dB sumando y tenemos un total 500.000.000W en 10Mhz, simplemente brutal, si no encuentra corresponsal que apunte hacia la luna en SSB el echo deber ser impresionante en fonia, y/o seguro que le contesta algún americanos que estan QRV EME 10Ghz desde hacia varios años. 😆 😆
con menos de 1W se debe poder hacer el QSO por tropo sin ningún problemas y vas sobrado.
:laugh: :laugh: :laugh: que bestia.
73!Fede.
http://ec5aaj.jimdo.com/
Alicante - IM98SI
EA3XU
#152482  - 19 junio, 2011 16:50
El viernes EA3AXV/P y EA3CQQ/P JN01SK, buen estreno en 2320MHz.
EA3XU JN11CK, TK/F1FIH JN41IO, EA2BCJ IN91MP
Hoy sabado i domingo mala tropo marina, con alguna tormenta en Corcega.
10GHz:
EA5YB/P JN01XG
EA3BSG/P JN11GW
EA3LA/P JN11GW
24GHz
EA5YB/P me copio 59+20 pero yo solo muy flojo en CW sin visual y por reflexión de la Torre de TV de Collserola.
Lastima que los portables, no tenia tropo para los DXs.
Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#152578  - 19 junio, 2011 17:05
Hola Fede.
Pues es así, en Europa normalmente, las estación DX trabajan con un mínimo de 10W en 3cm y antenas de 120 cm (algo incómodas en portable).
Para EME usan unos 50W y antenas de 200cm. Con esto se pueden contactar comodaménte a los bien equipados. Que van con 4, 5 y 7m de diámetro.
Por aquí estamos en la prehistoria de las Microondas.
El amigo Eric EA5GIY, ahora en Bélgica ON5TA, con una offset de 2.5m y 50W (TWT), ha hecho bastantes QSOs vía luna, desde su QTH en Belgica.
Por allí consiguen buenos materiales.
73s Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA2B
 EA2B
#152579  - 20 junio, 2011 05:25
La parabola de 1.2 no tendra mas de 28 dbi....
Yo tengo una de 1 metro y tiene 24 dbi y otra de 2 metros y tiene 30 dbi...
Esa de Jean Claude de 1.2 m rondara por los 26 dbi... + los 50 W del transistor obtenemos una P.I.R.E. algo inferior a 20000 W que sigue siendo una verdadera salvajada....
Yo juraria que les he escuchado desde Zaragoza tanto en CW como en SSB... A ver si tengo suerte y mucha tropo y puedo trabajarlos.
73 de Tomas
EA3XU
#152483  - 20 junio, 2011 13:00
Pues si eso, es una salvajada, que será los que van con amplis de más de 200W, detras de nuestras fronteras.
No creo que tengamos que ser más papistas que el Papa.
Justamente las grandes estaciones están situadas del Centro Europa hacia el norte.
Por no hablar de los lunáticos, con antenas de 5 a 15m de diametro y algunos con 1KW de ampli y más. ¡! En todo el mundo están autorizados ¡!.
Claro está que a nadie se le ocurra meterse delante.
Es que un radiopita emite más potencia que un centro emisor de HF, FM o de TV ?
Sabios hay que ya investigan estos efectos.
Otro tema es el watio de los móviles de telefono, que uno se aplica directamente sobre el celebro, horas y horas. Y no hablemos de la radiación de ciertas maquinas de diagnostico de imagen.
En EA con los niveles autorizados, no podremos comernos un rosco, en condiciones normales. Solo en condiciones de tropo excepcionales vía mar sobran los watios.
Mi parecer es que una comisión técnica de URE tendría que conducir estos temas de los niveles admisibles trabajando conjuntamente con DGTel, asesorados con la gran documentación científica seria, existente en el mundo. Cada banda es distinta, no tienen el mismo poder de absorción y penetración en en el cuerpo y afectan distintamente a los diferentes tejidos. No seré quien diga que hay o que no hay que hacer.
Aprovechar también las conclusiones de IARU, y demás asociaciones nacionales europeas y mundiales. O es que nuestros genes son muy distintos
a los del resto del mundo.
Los resultados de las investigaciones deberian publicarse en las revistas y programas de radio divulgativos.
Hay mucho trabajo por hacer.
Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3BSG
#152808  - 20 junio, 2011 18:33
Pues si, por ejemplo YO5BSG tiene autorizado hasta 250GHz con 200W no PIRE,portadora!!!
73 Joan EA3BSG
EA3XU
#152484  - 21 junio, 2011 09:02
Hola Todos.
Muy buena tropo hoy.
Señales muy fuertes en 10GHz:
TK/F5BUU JN41IO 542 kms
IS/HB9EOF JN40CT 508 kms
Citas via Chat ON4KST o 144.390 o 144.390
Este último en Cerdeña, ademas, va equipado con todos las frequencias y sistemas de ATV.
73s a disfrutar.
Benjamin EA3XU
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#152485  - 21 junio, 2011 21:25
Ya tengo padrino en 5.7GHz. Y desde QTH.
Después de más de medio año sin corresponsal en 6cm, por fin QSO con la Expedición de Córcega.
Hoy 20:35 TK/F1FIH, F4BXL y F5BUU JN41OI 542kms.
Mi raport 59+50, para mi 59+++
Condiciones en Corcega: 6W + 80 cm offset
y por mi parte 200mW + 1.7m offset.
Esta banda funciona de maravilla con tropo marina.
También me informan que vía RS 10GHz han contactado con Burdeos
casi 1000 Kms.
Y en ATV 23cm, 6cm y 3cm con F9ZG/P JN12
Esperamos que la tropo dure hasta el final de semana, para los que trabajan.
Animarse a venir hacia la costa Mediterranea.
Benjamin EA3XU
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#152486  - 22 junio, 2011 19:35
Día de mucha tropo trabajo a tope en MWs.
Recepción de ATV en 10 GHz de Corcega TK/F1AMM y Cerdeña IS0/HB9RXV:
Faltan corresponsales a estas esplendidas espediciones
73s Benjamin EA3XU
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3BSG
#152487  - 24 junio, 2011 04:22
Hola amigos de la radio
Este fin de semana 25-26 junio ea3bsg y ea3la estaremos en portable desde jn12ik a 1440 metros de altura con equipos en 144,1296 Mhz y 10 ghz .
Tendremos una estacion principal en 144.390 QRV.
ea3bsg.
EA3XU
#152488  - 24 junio, 2011 21:02
Hola Todos los que seguis la Hyper Mediterranea.
HOY PROPAGACIÓN NULA.
Nada de las balizs de TK, EA5, EA6 por EA3
Se han aplazado las salidas en portable de EA3/EA5 de por la mañana.
Para mañana sabado, se espera que mejore poco a poco hacia la tarde y el domingo.
En Corcega tenian vientos de 100 kms/h y han guardado los equipos.
Según comunica F6HTJ Michel:
Ya está de nuevo en marcha, desde ayer, la Baliza de 10.368,863 F5ZAE/B en JN12LL.
También está operativa la IQ0AH/B en JN40QW en Cerdeña, 10.368,010
Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#152489  - 24 junio, 2011 21:19
FELICIDADES Pepe EA6FB,Bartolo EA6QB y Enric EB6AOK.
Por vuestros exitos en 10GHz con unos 250mW en portable:
dia 21.
IS0/HB9EOF JN40CT 628 Kms
EA3XU JN11CK (por reflexión) 293 kms
dia 22
TK/F1FIH (TK/F5BUU) JN41OI 726 kms
Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#152490  - 26 junio, 2011 18:31
Le Grande de Bleue ( Hyper Mediterraneo ) ha dado muchas satisfacciones a los Microondistas, muchos debutantes con poca potencia han tenido ocasión de comprobar-lo. Aunque hemos tenido cuatro dias de tropo nula.
Felicidades a todos.
Una muestra más de ATV en 3cm de ayer TK/F5BUU-F1AAM
73s Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3BSG
#153520  - 26 junio, 2011 20:55
Felicitades a todos participantes, en especial a Benjamin EA3XU en ajuda con las citas.
16 contactos desde sabado tarde 16.00 horas EA hasta domingo medio dia, en JN12IK en compania de Ramon EA3LA con dos equipos y mismo contactos.
Gracias para todos
73 Joan
EA3XU
#152491  - 27 junio, 2011 12:54
Felicidades Joan EA3BSG/P y EA3LA/P habéis estado en el sitio adecuado en el momento oportuno y con vuestros equipos apunto logrando un record en EA de contactos en 10GHz durante una actividad de Microondas.
Nuestros vecinos Microondistas ya tendrán en cuenta las estaciones EA, al elegir una ubicación de portable en los Contest. Ya han visto que hay vida más allá de los Pirineos en las Bandas de Microondas.
Esta actividad ha servido para que muchos debutantes se lanzaran al monte aprobar y realmente todos han salido bien satisfechos, superando sus expectativas.
La tropo nos ha acompañado un 50% del tiempo pero no ha llegado en 10GHz a Italia.
Las dos expediciones a Córcega TK/F5BUU y a Cerdeña IS0/HB9EOF, me han comunicado
su satisfacción por la actividad con toda la costa Española desde 144 hasta 10GHz.
Quizás este año ha faltado el poder hacer QSOs en ATV en Microondas, pero en SSB ha sido esplendido.
Ya me han comunicado el deseo de volver el año próximo para conseguir nuevos records.
Por mi parte agradezco muy y mucho la actividad de todos, el esfuerzo ha valido la pena.
73s y que crezca el virus de MWs.
Benjamin EA3XU
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#152492  - 27 junio, 2011 13:46
Curiosidades y Sorpresas durante “Le Grande Bleue”
Desde mi QTH fijo JN11CK en Barcelona:
*QSO 10GHz a fondo escala con TK/F5BUU y TK/F1FIH usando solamente la bocina puesta encima una escalera, sin usar la parábola.
*QSO en 2320MHz a fondo escala, con mi yagi a al revés (180º) y TK/F1EIH solo con el pote iluminador de la parábola (sin usar la parábola )en la mano de Michel, sentado en la mesa.
*QSO en 10GHz por reflexión en los montes de Badalona, con EA6FB/P, EA6QB/P y EB6AOK, desde mi QTH sin ninguna visual por Turó de la Robíra. Señales 59
*QSOs en 5.7 GHz (200mW por mi parte ) usando solamente la bocina, encima una escalera sin parábola. Señales de 59. De noche los 6cm navegan de maravilla con tropo marina, mucho mejor que los 10GHz.
Hoy lunes QSO en 10 GHz con F2CT/P en JN11MM. En directo contacto imposible por tener en medio el macizo del Montseny de 1700m asl. Vía Córcega señales de 59 con QSB, fabuloso contacto. Viaje de ida y vuelta más de 1100 kms.
Añade emoción a contactos imposibles sobre el papel, demostrando que todo no está hecho.
A pesar de la gran tropo nunca hemos logrado que los 24GHz hayan atravesado el Mediterráneo demuestra que la humedad del mar no ayudan a esta frecuencia.
73s Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
