Filtro "Pipecap" pa...
Filtro "Pipecap" para 10Ghz
EA3HMJ
#24061  - 25 abril, 2013 20:44
He decidido montar un filtro “pipecap” para 10Ghz.
He usado cosas fáciles de encontrar aquí, tapón de cobre de 16mm de interior, cable semirigido de 0.141″, PCB de baquelita de 1.8mm doble cara y tornillo de 2mm de latón.
La plaquita mide 30x30mm y la distancia entre los dos pines es de 8mm, la altura de los pines es sobre 1.2mm desde que acaba el teflon y algo menos el trozo de teflon.
El resultado es el siguiente
Más detalles en mi blog
Jose
ea3hmj@gmail.com
http://ea3hmj.qlfecv.net
http://qlfecv.wordpress.com
https://twitter.com/ea3hmj
EA3FLX
#221840  - 26 abril, 2013 15:22
A la vista de lo que estas haciendo hay que felicitarte, muy interesante lo que muestras en tu blog.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA4BGH
#221841  - 27 abril, 2013 06:43
Qué ancho de banda te da? En la foto es difícil de ver.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA3HMJ
#221908  - 27 abril, 2013 10:13
Con la ilusión no remato la faena :blink:
Acabo de medirlo y es más estrecho de lo que me pensaba en un principio.
Jose
ea3hmj@gmail.com
EA4BGH
#221842  - 27 abril, 2013 17:27
O sea, que centrado en 10.368 cubriría desde 10.310 hasta 10.425. Para los QSO habituales, sirve.
Supongo que poniendo dos en línea se podría aumentar tanto el BW como el rechazo fuera de banda...
PD: Me gusta tu 8757 :)
EA3HMJ
#221937  - 27 abril, 2013 19:09
Para aumentar el ancho de banda es mejor dejar los pins más largos, con otro en cascada se estrecha el bw.
Una maravilla el 8757, es mi último juguetito, lastima que se acaba el invierno porque genera un calor considerable ;)
Jose
ea3hmj@gmail.com
