FI para transverter...
FI para transverter tema a plantearse
EA3TA
#19948  - 5 mayo, 2012 12:35
Hace un rato acabo de llegar y he probado de nuevo la recepción de la baliza EA3 de 10 GHz que esta a ratos en pruebas.
Esta vez por reflexión en los bloques de pisos habituales. La recibía sin señal pero fuerte y clara, al igual que estos días pasados hoy 144.846 (FI). Cuando llevaba un rato escuchándola una interferencia me la machacaba. Tenía toda la pinta de una transmisión en FM por lo que he sintonizado el equipo de Base de 144 en 144.850 y en efecto transmisión en FM muy próxima con señales de 9.
Personalmente me parece raro estando el equipo en el jardín relativamente escondido entre las casas que le pueda afectar tanto. El transverter y el 706 están unidos por un latiguillo de 50 cms + ó - de RG58.
Una de las opciones que ofrecen con los transverters Kronotek es la de tener varias opciones de FI. Esto es bueno aunque supongo que también te puedes encontrar con sorpresas en frecuencias poco habituales.
73, Juan
73, Juan - EA3TA
EA7FGJ
#188525  - 5 mayo, 2012 16:08
Hola Juan,
Sí, claro que es para planteárselo, por eso los que tengo para mí tienen FIs fuera de lo normal.
Lo que hay que tener en cuenta es que eso se puede modificar sin problemas y sin un gasto mayúsculo.
Fuera de banda es más difícil encontrar gente, esperemos que esta costumbre sea duradera.
EB6AOK
#188563  - 5 mayo, 2012 16:34
buenas
para evitar este problema o al menos intentarlo usar cable
lo mas corto posible de buena calidad doble apantallamiento
(malla doble) con la misma cantidad de cable escuchar o no
la portadora en 144, en mi caso ha funcionado con señales debiles
en el trozo de coaxial, con antena s7 en 144
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA7FGJ
#188568  - 23 mayo, 2012 09:58
Buenas tardes,
Siguiendo con este hilo, que me pareció de lo más interesante, estamos preparando un txverter de 2320 Mhz con FI en 449 Mhz.
El porqué de esta FI es el tema de con un mismo transverter tener la posibilidad de usarlo para todo.
Antes, haciendo un análisis un poco superficial de la situación, pensé que una buena FI eran los 437 Mhz, bajo 16 Mhz a 421 Mhz (donde trabaja el FT817) y resolvía el tema de EME cubriendo también la ventana americana.
Razonando mejor, vemos que dejamos un poco afuera, y es la ventana de los Aussies, VK, que es 2302 Mhz..... entonces, pensé que sería bueno subir la FI a 439 Mhz.
Pero, y siempre hay un pero, viendo el comportamiento que tiene el FT817 en la porción de los 420 Mhz, medimos que pierde unos 10 dB de sensibilidad.....
¿Cómo intentamos no perder esto? porque estamos tanto en el tema de optimizar las cosas de equipo hacia la antena, no podemos perder todos esos dBs por el camino hasta nuestra oreja.
Pues bien, como los equipos de 430 Mhz casi todos están preparados para cubrir también la parte de FM americana que es de 440 - 450 Mhz, entonces creo que la FI ideal para cubrir todo es 449 Mhz.
Pedimos unos cristales para este nuevo proyecto y ya contaremos el resultado final, si se acerca a lo esperado.
