Experiencias en 120...
Experiencias en 1200Mhz
EA1FAQ
#152799  - 7 julio, 2011 19:12
Te ha quedado bien la bicuad :)
No es una 35el pero sale muy bien, sobre todo que no hay que afinar demasiado la punteria.
Por poco mas te puedes hacer la doble biquad. Es un poco mas puñetera para que se quede bien en 1:1 de swr pero los 3db se notan.
La biquad normal te la puedes guardar por si algun dia te haces una parabola ;)
David
#152800  - 7 julio, 2011 20:59
Hola, TNX David, si tengo una parabola de 1 mts, pero creo que es pequeña para esta banda, la doble bicuad la he visto para 2,4 (wifi) pero para estas frecuencias no, YU1AW tiene un diseño como este que he montado pero añadiendo dos cuadros en plan director, lo unico que el diseño es para 2,4 imagino que las medidas se pueden extrapolar para 1,2 Ghz.
de todas formas el enlace que he puesto tambien esta muy bien.
EA4BGH
#154785  - 8 julio, 2011 16:08
EA4ADJ escribió:
... pero creo que es pequeña para esta banda...
No es cuestión de que sea pequeña o grande (si bien, cuanto más grande, más ganancia), es cuestión de que los ángulos de iluminación del iluminador y de la parabólica coincidan.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#152801  - 8 julio, 2011 16:40
Hola, si claro Luis, pero imagino que 1 mts teniendo en cuenta el tamaño y por tanto de carga al viento en la torre no se si merecera la pena en cuanto a la ganancia que da en esta banda, aunque hablo desde la ignorancia, no se la ganancia que pueda dar esta en 1,2, es una offset de TV que no uso. quizas otro tipo de antena de la misma ganancia con menos carga al viento.
Si no fuesepor un edificio que hicieron justo en mi norte y que tengo que subir 4 mts para librar seria otra historia, pues ante subido a mi tejado tenia todo el horizonte despejado y podria poner una parabolica aunque fuese a un metro de altura sobre el tejado.
Bueno no me enrrollo, mañana estare todo el dia en casa, en principio, asi que si quereis probar, correo a ea4adj arroba gmail.com o por aqui.
EA4BGH
#154878  - 9 julio, 2011 16:49
Pedro, pues esta mañana me costó escucharte en 2m y peor cuando el ruido del inhibidor subió a S6.
En cualquier caso, tengo mejor equipo en 1.200 y no hay inhibidores, pero te despistaste con EA4RN y no te volví a escuchar por ningún sitio.
Ya haremos otro intento.
#152802  - 10 julio, 2011 18:59
Hola Luis, disculpa me ha fastidiado no poder hacer QSO en 1200. en 144 este fin de semana solo tenia 25 w ya que el lineal estaba quitado para reparar el previo.
Bueno de todas formas la antena bicuad creo que es muy justita si ayuda mucho la propa, EA4RN apenas me escuchaba, de todas formas la propuesta sigue en pie.
Mi telf seis uno siete cinco uno seis siete nueve tres.
73, y TNX.
