estabilizar frecuen...
estabilizar frecuencia MK2
EB6AOK
#20060  - 13 mayo, 2012 19:22
como estabilizar la frecuencia de un transverter kuhne de 10Ghz del modelo MK2
no tiene entrada para OXO
Gracias por leer y las posibles respuestas
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA7FGJ
#189674  - 13 mayo, 2012 19:48
Es el que tiene dos entradas?
EB6AOK
#189676  - 13 mayo, 2012 20:04
Hola Maximo
Si no me equivoco de pdf es este
http://www.kuhne-electronic.de/fileadmin/userfiles/_pdf/kit-handbuecher/transverter/10ghz/10g2e.pdf
Es la vesion anterior al MKU que si trae entrada OXO
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA7FGJ
#189678  - 13 mayo, 2012 20:27
Bueno, entonces tienes dos caminos, uno puede ser un OXCO y otro puede ser uno disciplinado por GPS.
Con este último ya no tendrás más historias.
EB6AOK
#189680  - 13 mayo, 2012 20:32
Maximo creo que me exprese mal
El mk2 NO tiene entrada OXCO
Al menos yo que de electronica no se ni soldar un PL no lo veo
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA7FGJ
#189681  - 13 mayo, 2012 20:48
Vi que en el circuito sí había.
De todos modos la entrada se hace y se inyecta la señal de manera externa.
EB6AOK
#189685  - 13 mayo, 2012 21:51
Gracias Maximo
En el xverter fisicamente no hay conector
En el pdf si habla de un oxco me lo mirare mas detenidamente a ver si saco alguna conclusión positiva, ya digo de electronica 0 patatero y en estas frecuencias menos
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA6RF
#189675  - 14 mayo, 2012 06:51
eb6aok escribio
tranquilo ya aprenderas yo tengo nociones basicas y me viene justo, hay unos kits del tiempo de maria castaña y eso ayuda mucho a saber salu2
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EB1RL
#189694  - 14 mayo, 2012 11:34
tenemos el mismo transverter, G2, y efectivamente no tiene conector de OCXO.
Una opción es cambiar el cristal por uno más preciso. Creo que F6BVA tenía.
La otra (que es la que usamos) consiste en el siguiente procedimiento:
- Sintonizar una baliza con frecuencia conocida, en nuestro caso, F5ZEP - IN94QT 10368.3330MHz.
- Aplicar el desplazamiento que veamos en el equipo a la frecuencia de nuestro corresponsal.
Y en las situaciones en las que no llegamos a escuchar la baliza...directamente nos vamos a casa (jajajaja).
73 de Iñaki, EB1RL
EB6AOK
#189751  - 14 mayo, 2012 12:49
Gracias Iñaki
Desdes aqui no he escuchado ninguna baliza
me quedo entonces en casa :(
Eso dificultara el QSO pero no lo hara imposible
Pero eso me pasa por " no saber que compro " :sick:
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA4EOZ
#189765  - 14 mayo, 2012 13:05
Siempre se puede escuchar el armónico de un equipo de 432 o mejor de 1296 MHz. Al menos debería dar una indicación +/- 1 kHz de por donde anda el transverter.
La otra opción es construirse un marker de verdad, con un TCXO o similar...
EA7FGJ
#189768  - 14 mayo, 2012 14:46
quizás entendí mal la pregunta, Enric, pero tú quieres saber en qué frecuencia estás saliendo o quieres salir de forma estable?
EA3FLX
#189766  - 14 mayo, 2012 15:53
Si teneis paciencia, tengo on OCXO para montar en mi transverter de Kuhne MK2, y cuando lo termine le saco unas fotos y las pongo en el foro.
Si mirais en el esquema Fig 2 i en la Fig 4 del manual vereis lo que hay que hacer.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA1BLA
#189789  - 16 mayo, 2012 16:10
Enric, como dice Iñaki, lo que me parece más sencillo es cambiar el cristal por el que llevaban los últimos con el calefactor pegado. Simplemente será desoldar las dos patas del cristal viejo y soldar las del nuevo más los dos cables de alimentación.
Lo mejor probablemente sería añadirle un conector de entrada para un OCXO exterior, hay que hacer una pequeña modificación que es añadir un condensador y probablemente sustituir el cristal viejo por una inductancia. Yo tengo que hacer esto en el transverter viejo de SSB electronics. Cuando lo tenga ya mandaré alguna foto.
La segunda opción es bastante más cara, por lo que yo probaría la primera antes.
La verdad es que el transverter de Iván (EA1GHE) con un buen cristal y termostato se comportaba muy bien.
Yo le mandaría la consulta a Khune pidiéndole precio por cristal y calefactor.
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
