Estabilidad OCXO by...
Estabilidad OCXO by Kronoteck
EB6AOK
#21871  - 14 octubre, 2012 14:32
hece unos dias recibiamos de Enrique nuestro OCXO para un Xverter de 10GHz
con FI en 432, el Xtal esta en 103.500 y os dejare una captura de pantalla
de su comportamiento durante 12 minutos, las variaciones pueden ser debidas
a varios factores, uno de ellos la estabilidad del Receptor un portatil TH-F7
recibiendo en 103.500 modo CW
creo que es un buen trabajo TNX Kronoteck
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA3XU
#204553  - 14 octubre, 2012 15:03
Estupendo Enric.
Haber si puedes medir la frecuencia de la baliza de 10GHz, para saber ´si sigue en 10368.898MHz. De momento no la e copiado via RS.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EB6AOK
#204556  - 14 octubre, 2012 16:01
Hola Benjami
Ahora toca montarlo todo junto y a probar.
Hoy hemos estado haciendo unas pruebas 6QB y yo y si el offset del xverter no se ha movido mucho yo le calculo que hoy andaba alrededor de 10368.900
Nuestra idea para este invierno es bajar la baliza y reorganizarla un poco
OCXO ira abajo en una caja con bastante aislamiento térmico junto al manipulador al lado del control remoto de paro/marcha, y muchos mas proyectos en microondas ya los iremos comentando
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA3XU
#204554  - 16 octubre, 2012 12:16
Si no me equivoco, la desviación de frecuencia sobre el grafico, es de unos 3Hz, que multiplicado por 96 es inferior a 300Hz sobre 9.936 MHz.
(9.936 + 432 = 10368 MHz) Esto estaría muy bien.
El tema es que hay un oscilador en el receptor de UHF y otro en el transverter de 103.5MHz, que es el más critico, justamente porque debe multiplicarse por 96. Pero por lo que se ve pinta muy bien.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EB6AOK
#204808  - 16 octubre, 2012 13:01
la desviación máxima observada de momento en una hora nos dejaría estos números:
si empezáramos en 10368100.00 después de una hora estaríamos 10368102.80
por lo menos es lo que somos capaces de deducir, a esto ay que añadir que no he estudiado el error que pueda tener el receptor comparando cualquier frecuencia patrón como pueda ser el reloj de 10Mhz
aun así creo que los números son excelentes
seguimos estudiando el OCXO sin multiplicar
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA1FBF
#204809  - 16 octubre, 2012 13:56
Hummm....
Enric, yo creo que la deriva observada está claramente generada por el receptor, el cual, a priori es muchísimo más inestable que cualquier OCXO... pero nos falta el saber si los 12 min. los cuentas desde cero (con el OCXO frio)... en cuyo caso entrarían en juego ambos.
No es posible determinar como contribuyen ambos a la deriva, pues el conjunto sería inestable (arrancando en frio)...
Más bien estarías probando la estabilidad del TH-F7 con una señal de referencia; la del OCXO pasados 15 min.
Es fácil ver el comportamiento de un receptor respecto de la temperatura, basta con aplicarle un secador de pelo. (en un horno controlado, con un termómetro, podrías sacarle la gráfica de estabilidad).
Es estupendo disponer de este material en EA.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA5DOM
#204555  - 19 octubre, 2012 19:50
La baliza de 23cm esta hecha con módulos de Kronotek y el OCXO es el mismo.
Como verás en la foto que puse decidí forrar el módulo con material
aislante del calor. La idea es que no se pierda calor y por lo tanto las resistencias
calefactoras trabajen lo mínimo. Esto es por disminuir el consumo eléctrico pero
también contribuye a la estabilidad. Incluso le da una estabilidad frente a vibraciones
mecánicas ya que el foam las amortigua y se elimina cualquier posible microfonismo
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
