Enlace en 2,3 ghz
Enlace en 2,3 ghz
EB3GHN
#385504  - 19 abril, 2023 21:06
Continuando con la experimentación en super altas frecuencias, hoy hemos dejado instalado un enlace a Echolink en la frecuencia de 2319.493 modo FM, con una potencia de 2W...la antena es una onmidireccional con 15dB de ganancia polarización vertical, desde Tibidabo Barcelona locator:JN11BK41HN hasta Caldes de Montbui en JN11CP33PF a 25 kms señal de 9+10...eso entre verticales, ahora estoy probando un panel SVP de 2,3 y full escala...el enlace esta a 512 mts sobre el nivel del mar a 42 metros de altura con visión onmidireccional de Barcelona  y toda su area metropolitana mas Maresme, Baix Llobregat, parte de la Anoia, Valles Occidental, y Valles Oriental, así mismo hemos trasladado el link en 1297.900 a otro lugar mas alto y con visión hacia el Valles y no descartamos instalar otro mas en otro lugar, algunos amigos con su 9600 recién comprada y otros que disponían de una IC-910 o una Kenwood TS-790 con modulo de 1200 le están sacando gustillo usando una tri-banda vertical...por cierto, no veáis como me llegan los pulsos del EVA-4 de Roses, Girona y los del EVA-7 de Puig Major en Soller Mallorca.....lo digo por los comentarios sobre el proyecto Galileo.......con un problema mas serio que un puñado de radioaficionados....y mas con los sistemas de radar y vigilancia en alerta maxima....el equipamiento usado es un equipo Motorola como TX-RX..Transverter SG laboratory para la banda de 13 cms, filtro pasa-banda SVP de surplus....evita la entrada de morralla al equipo de uhf ajustado entre 2315 y los 2330....sin el, aquello era una caja de truenos, pero a la altura de la instalación y con lo que le rodea...re-brutal...raspberry pi 3 con el SVxlink...convertidor DC-DC de 48 a 12 y todo ello encerrado en una caja metálica e instalado en la máxima cota de torre..se le sube 48v en DC y conexion a red de Internet con cable LAN Cat 6 y un par de toroides justo antes de entrar y otros dos antes de la conexión al router...con la RF del lugar seria imposible la conexion entre raspberry  pi y router...abajo UPS a 48 vots DC con 4 baterías de 255 Ah.... 12 volts sumamdo 48 volts para el UPS...modo converter...nada mas, quien pueda que lo intente...esta pensado para usarse con lo mínimo de lo mínimo
EA1TA, EA7IVP, EA7HLU y 3 personas más reaccionaron
EA4GJA
#385529  - 20 abril, 2023 17:21
Me parece un experimento realmente guay, os deseo mucho éxito y que sus resultados propicien nuevos experimentos. El siguiente empieza donde terminó el anterior.
EA1TA reaccionó
#390727  - 2 enero, 2024 13:21
la frecuencia correcta es 2319.5 Mhz del echolink.gracias por poner el enlace,al menos hay una señal con la que hacer pruebas.feliz año
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1TA reaccionó
EA6DT
#390794  - 4 enero, 2024 23:15
Publicado por: EB3GHN
En que frecuencia suele trabajar el radar de vigilancia?
gracias
Joan Cirer
Balearic Islans.
#390799  - 5 enero, 2024 10:36
los que yo recibo y no siempre ,estan funcionando en 432mhz barriendo casi toda la banda y lo mismo en 1250 mhz,en 2,3ghz de momento no he escuchado ninguno
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6DT reaccionó
EA6DT
#390847  - 7 enero, 2024 00:12
 Es que me tocó estar en el EVA 7 durante la mili y no podíamos escuchar la radio FM, todo eran interferencias.
Joan Cirer
Balearic Islans.
EA1TA
#391449  - 2 febrero, 2024 15:16
El eva 7 esta dentro del proyecto  LANZA 3D en banda L
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA2AFF reaccionó
#391552  - 8 febrero, 2024 11:17
Banda L = 1 a 2 GHz
