Empezo la temporada...
Empezo la temporada de Rain Scatter, RS en uWs
EA3XU
#20078  - 14 mayo, 2012 22:50
Empiezo un nuevo tema para los cazadores de tormentas de EA, aficionados a las uWs. Esta técnica funciona de maravilla en microondas.
Ayer nos sorprendió gratamente la propagación vía RS en 1296 MHz, 2320MHz y 10GHz.
Varios colegas estábamos operativos debido a la activación en 13cm de Mallorca por EA6RF y terminadas las pruebas empezamos con QSOs en 10GHz con F6BVA, EA3BSG/P, siguieron en 13cm F5FMW, F6HTJ, F1USR, EA3LA/P y repitiendo también en 23cm.
La modulación en SSB algo distorsionada pero del todo comprensible con señales hasta de 59+10. Mas tarde también EA6RF, logró en 23cm las JN44 y JN54.
1- Aconsejo registrase en el Chat de ON4KST:
http://www.on4kst.org/chat/login.php?band=3
Apartado “MICROWAVE” ver que estaciones pueden ser accesibles entre 250 a 800 kms, con tormenta entre los dos.
Para las experiencia centradas en EA mejor sería usar el Chat EA7:
http://chat.ea7dfh.com/
2- Conviene estar atentos a los mapas de lluvia (Radars) tanto nacionales o mejor regionales para más resolución y comprobar si tenemos visual en dirección de los núcleos tormentosos
Coloreados en rojo :
http://www.aemet.es/es/eltiempo/observacion/radar (EA)
http://www.meteo.cat/servmet/radar/index.html (Cataluña)
etc
3-Observar las frecuencias balizas de uWs entre 200 y 600 kms.
Ejemplo:
fichero PDF adjunto. (Francesas)
Las balizas en EAs, a partir de junio: http://maps.google.es/maps/ms?msid=208860694752183496355.0004b9ca07454b416b932&msa=0
En caso de escuchar alguna, aunque no lleguen muy fuerte, se puede intentar con algún corresponsal que esté a la espera en el Chat. Siempre las señales son mejores entre corresponsales por la potencia. Las balizas normalmente operan 1W OMNI (10GHz)
Las horas más favorables están entre las 16 y la 20 locales, no siempre funciona, depende de las temperaturas y tamaño de las gotas de agua. Y a veces es selectivo para una banda y no funciona para las otras. La que mejores resultados da es la de 3cm.
Algunas veces es imposible entender absolutamente nada en SSB, probar en CW o FM.
Espero que nos informéis de vuestras experiencias.
Buena suerte a todos.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#189873  - 15 mayo, 2012 10:20
Una grafica del prefil entre F5FMW y EA3XU, se puede ver la pared del Prineo de 2700m de altura entre ambos. La tormenta estaba situada por encima.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3TA
#189934  - 15 mayo, 2012 11:42
Hola Benjamín:
El fin de semana pasado no puede estar por la Radio, es una pena.
Esta semana por las tardes pueden repetirse las lluvias en el Pirineo. Son casi seguras para el viernes. Probaré tener montado todo pues desde casa si no es en RS poco puedo hacer.
73, Juan
73, Juan - EA3TA
EA3XU
#189874  - 25 mayo, 2012 19:44
Hoy 25 de mayo, de nuevo apertura RS, desde las 15:00 gmt y bien situada para EA y el sur de Francia, pero ningún corresponsal.
Entraban las balizas:
F5ZAE/B 10368.860 JN12LL
F5ZTT/B 10368.950 JN14EB
F5ZWZ/B 10368.983 JN23XE
Nada en 23 y 13cm via RS.
Hasta las 17:30 que ya había salido de mi
cobertura. Entonces han empezado a salir estaciones francesas que se han puesto las botas entre ellas.
Animo, no dejeis pasar las oportunidades.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3FLX
#191158  - 26 mayo, 2012 08:03
Felicidades Benjamín.
Gracias Por la información
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
#191179  - 26 mayo, 2012 08:33
Benjamin,
Hay una baliza en Francia automatica ,montada en una base de un radar tipo marina,se le puede mandar ordenes via SMS por telefono,como direcion xgrados y transmite 10mn.Muy bueno para RS,de momento esta encima de una mesa en el jardin del colega de prueba.
Creo que hablan de ella en el HYPER.
Lo que se inventan estos microondistas........
EA3XU
#189875  - 30 mayo, 2012 00:01
18:33 29mayo nueva RS en 10GHz.
Lastima que el personal estaba con la Es en 50 y 144 MHz.
Finalmente QSO SSB en 10GHz, con F6DRO JN03TJ, modulación clarisima.
También hemos prabado los 13cm con Tomas EA2BCJ, pero nada.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#189876  - 30 mayo, 2012 18:54
Sigue las tormentas animando las microndas.
Hoy una buena recolecta en 10Ghz y no ha sido de las buenas RS.
De las 16h utc a las 18h con una tormenta centrada en JN02:
F6DRO JN03TJ SSB 58,
F4BXL JN03 SSB 59,
F5BUU JN03PO 59,
F1VL JN03RX 52
Y F6BVA JN33AD 58 via tropo.
Los colegas franceses, esperan más estaciones EA en orbita.
También los EAs nos lo pasariamos bien. Ánimo.
Colocar una pequeña parabola con el tranverter de 10Ghz en la torreta.
Para no crear falsas espectativas, para RS, hay que tener despejada la antena dirección las zonas tormentosas.
Este final de semana se esperan muchas estaciones en portable para trabajar via tropo o RS.
[attachment]30052012.bmp[/attachment]
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#189877  - 30 mayo, 2012 18:55
El mapa de la tormenta de hoy dia 30.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA5DOM
#189878  - 4 junio, 2012 09:29
El domingo día 3 la lluvia nos complicó las cosas pero luego nos dio una gran alegría, pudiendo hacer nuestro primer QSO en 2.3GHz y vía RS con EA6RF
JM19KM16 a IM98XR03 con 268Km
Subí a 920m en IM98XR03 y en el primer emplazamiento donde monté las antenas tenía un QRM a fondo de escala. Muy cerca había una caseta con antenas patch para Wifi y evidentemente me estaba interfiriendo. Debido a esto no conseguía escuchar a Toni ni tampoco al grupo de Ibiza, EB6AOK/EA6QB
Tuve que cambiar toda la instalación a otro emplazamiento, lo que me llevó mas tiempo del que esperaba. El grupo de Ibiza ya con la tormenta encima tuvo que desmontar. Afortunadamente Toni, EA6RF aguantó esperando en la montaña de Cura. Aprovechamos también para probar el enlace en 23cm que era con señales a fondo de escala. El estaba con el walkie Alinco 1w y una antena logarítmica PCB de Kronotek. Yo con transverter Kuhne 2.5W y Tonna 23elementos
En el nuevo emplazamiento, mas alejado de las wifi, aun tenía QRM de S9 pero con la ayuda de la tormenta las señales eran espectaculares. Aquí teneis un video con todo el QSO. Faltan las tres horas de pruebas que nos costó conseguirlo ;)
También intentamos el QSO con EA3XU, que nos llegó a escuchar la baliza, pero nosotros no pudimos escucharle probablemente por el intenso QRM de las interferencias Wifi. En 10Ghz EA5CLH también lo intentó con EA3XU pero sin ningún resultado
Las condiciones en 2.3GHz eran transverters Kronotek con 0.5w de potencia. Toni con antena offset e iluminador patch. Yo una antena grid con iluminador de dipolo en foco central
Volveremos a intentarlo ! :laugh:
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA3XU
#189879  - 4 junio, 2012 10:52
Felicidades Luis por el estreno y el QSO.
Por mi parte escuche durante unos segundos bien claro en SSB, a EA5DOM y por reflexión montañas. Tropo o RS ??
A mi también me funcionó con otra tormenta, en otra dirección con F5FMW en 2320MHz y despues en 1296MHz. Ademas escuché a F1FUS JN23
Lastima que no estaban los corresponsales habituales, hubiera estado más animado el Contest. Y la lluvia también echó a muchos MWs de sus emplazamientos portables.
Atentos en los proximos dias a las tormentas.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#192127  - 4 junio, 2012 16:50
Es una verdadera lastima Luis, que no tubieramos la zona de scatter bien situada, ya que te escuche de maravilla durante un cambio en SSB, con tus 500mW ?? por mi parte andaba con 8W.
La próxima vez será.
Haber si este junio preparamos por las dos partes una salida al monte de unas horas, con todo, 23cm/13cm/6cm/3cm y 1,2cm. Para preparar la artilleria cara a la expedición a Andorra de los franceses C31SHF, del 15 al 25 de junio.
Movilizar a todo el equipo EA5JF, EA5CLH, EB5GG, EA5HER...
73s a todos.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#189880  - 7 junio, 2012 21:32
Hoy nueva jornada de RS en 10GHz y 2320MHz.
Primero con f1VL en 10GHz
Sorpresa a las 19 utc llegaba la baliza de Bourdeos F5ZEP/B 10.368330 MHz IN94QT via JN02 despues JN13 finalmente via JN12. Cruzando por en cima de todo los Pirineos.
Probamos con F6CBC IN94QV 443kms, nos llegamos a escuchar en CW, pero ya era tarde para QSO. Las señales bajaron rapido. Perdimos la oportunidad.
Finalmente la RS se habia situado en JN12, QSO con F6HTJ en 2320MHz, pero ya no funciono en 23cm y tampoco en 3cm
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
