EME nueva temporada
EME nueva temporada
EA3HMJ
#30393  - 21 abril, 2015 21:24
Como en las series de televisión inicio una nueva etapa en EME renovando la instalación en base a lo aprendido en la primera temporada.
Primer gran cambio es la parábola que pasa de 120cm a 180cm, que sobre el papel no es mucha la diferencia pero a nivel físico y técnico es grande.
Aquí tenéis todos los detalles de la nueva aventura.
El fin de este hilo es animaros a hacer EME, que no es difícil empezar y no necesitamos grandes medios.
Como prueba de lo que comento se me ocurrió poner un LNB, de los buenecillos que se consiguen en ebay, encima del iluminador de 23cm.
[img size=500] [/img]
En una primera prueba no fui capaz de recibir la baliza dl0shf ni a un amable colega que me estuvo transmitiendo con 700W :woohoo: .
No tengo que deciros que esto me chafo un poco, pero como dice el refrán el que sigue la consigue.
El amigo Iban eb3frn me comento que tendría que reajustar la posición de la parábola y la verdad es que ni se me paso por la cabeza.
Hoy con más calma he ajustado la posicion de laparabola con respecto al nuevo feed, 7º más alta, y he vuelto a probar.
La primera en la frente. La baliza entrando de PM.
Y como el que no quiere y aprovechando que habían colegas llamado.
Y otro.
Vamos, más que lo que había conseguido hasta la fecha en 3cm.
Si os fijáis veréis que el doppler es descomunal, unos 15k, y sin corrección automática es cuestión de habilidad dar con las señales. A esto hay que añadir que la libration de la luna estaba muy alta , esto hace que las señales sean más gruesas por el fading que se genera y señales de -14 que en 23cm serían una lineas supermarcadas en esta banda sean casi difusas como se aprecia en la imagen de n4eme.
Os animo a que deis el pasito que os falta para iniciaros en EME.
Jose
ea3hmj@gmail.com
http://ea3hmj.qlfecv.net
http://qlfecv.wordpress.com
https://twitter.com/ea3hmj
EA5DOM
#274876  - 22 abril, 2015 08:12
Hasta la fecha no había visto un trabuco para 23cm con mira telescópica :ohmy:
Encima de ese aun le puedes acoplar otro para 24GHz, no ?
Enhorabuena Jose !
PD: Los demás nos hemos quedado en la línea de salida intentando atarnos las
zapatillas y tu ya estas pensando en la segunda vuelta
Será que tu ángel de la guarda corre como el viento ?? :sick:
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
#274877  - 22 abril, 2015 08:34
Jose, enhorabuena.
Buen trabajo, como siempre.
Me alegra ver lo bien que trabajas y como salen las cosas cuando uno hace las cosas bien y les dedica un tiempo.
Gracias por compartir con nosotros.
EA3HMJ
#274902  - 22 abril, 2015 09:19
Manolo,
Desgraciadamente esos programas no son fáciles de usar, por lo menos para mi. :(
Lo que si he hecho esta mañana es calcular la elevación teórica que debería subir la parábola para compensar el desplazamiento y me ha dado un angulo de 6º.
Como base creo que esta bien el calculo más teniendo en cuenta que al final toca un ajuste fino con el sol para posicionarse como Dios manda.
Jose
ea3hmj@gmail.com
#274879  - 22 abril, 2015 18:54
Enhorabuena.
Que envidia, pero de momento no puede ser, ando muy liado y los escasos ratos que puedo los estoy hechando en las estacion de 144, de hecho he terminado un LNA que, aunque no tengo instrumental para medir NF, tiene muy buena pinta. Esta tarde lo he montado y le he puesto en la entrada del rele coaxial una antena de porra para 144 y otra igual en el generador de RF, he bajado la señal en el generador de RF justo hasta que no se veia traza en el "spectran", luego he activado el conjunto rele-previo y he comenzado a ver la traza clarita y definida. Esto mismo lo hice el domingo, pero sin antenas conectando un latiguillo entre generador de RF y previo y salio lo mismo, algo mas claro por que tengo un ruidito de fondo en 144 como unos "chasquidos" no se que seran.
EA4CYQ
#274880  - 22 abril, 2015 21:22
Parece que los 10 GHZ son agradecidos por la alta ganancia de las parábolas y lo económico de los LNBS para recepción.
Lo complejo es disciplinar y tener potencia suficiente para EME, creo que aquí es donde se va el dinero.
Ánimo, el camino es bueno te seguimos con inquietud.
Enhorabuena!
Juan Antonio
#274949  - 23 abril, 2015 07:53
En la última Dubus aparece un ampli muy sencillo, con un solo transistor, que entrega 50w.
EA3HMJ
#274968  - 23 abril, 2015 21:14
No solo penséis en la transmisión, en recepción también se tienen grandes satisfacciones.
Ejemplo esta noche, un qso entre Charlie G3WDG y Jim WA3LBI (N4EME)
Jose
ea3hmj@gmail.com
EA4CYQ
#274882  - 23 abril, 2015 21:18
Máximo con 50W en antena que dimensión de parábola es necesaria para escucharse el eco en eme?
Juan Antonio
#275010  - 24 abril, 2015 07:47
Juan Antonio, perdona pero yo no tengo experiencia en 10 GHz.
Cualquiera de los maestros que andan por aquí te podrán comentar algo mejor que yo.
Lo único que te puedo recomendar es la calculadora de VK3UM, esa te calcula todo. Le vas variando los datos de la antena y potencia y te va diciendo como llegarías, etc:
http://www.vk3um.com/eme%20calculator.html
EA5DOM
#274883  - 14 mayo, 2015 07:45
Nueva oportunidad para escuchar (incluso trabajar) una estación EME en 23cm con medios limitados
PI9CAM estará de nuevo activo el viernes 15. La luna esta prácticamente en perigeo. Muy cerquita ;)
On Friday May 15 PI9CAM will be active again!
From approx. 8.30 UTC until 14.00 UTC
25 m Dwingeloo dish
JO32ET
See www.camras.nl
23 cm: 120 W @ feed
70 cm: 400 W @ feed
CU off the moon!
73 from the PI9CAM team
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA3HMJ
#274884  - 16 mayo, 2015 11:04
Día excepcional,
recibiendo la baliza DL0SHF de 3cm en audio.
Parece que mi nueva instalación funciona, el lunes haré balance.
Jose
ea3hmj@gmail.com
#276474  - 16 mayo, 2015 12:01
Este fin de semana está activo Brian G4NNS en 10 GHz, solo CW.
Brian creo que sale bastante bien.
Buen trabajo.
#276476  - 17 mayo, 2015 13:18
1.134,00 € vale el transistor de50W.
#276554  - 17 mayo, 2015 17:55
Carajo !¡
A 22€ el vatio.
73, Máximo
EA3HMJ
#276558  - 23 mayo, 2015 17:44
Después de volverme loco, ya he empezado a hacer EME en 10Ghz.
Todo empezó muy bien el sábado pasado realice cq para ver que todo funcionaba y recibo confirmación de UA4HTS y OK1KIR
111600 9 -12 3.0 -372 61 * CQ EA3HMJ 1 12 C
111600 6 -14 2.9 -464 39 * CQ EA3HMJ
Más feliz imposible, pero ahí se acabo todo, ya no me escuchaba nadie, todo el finde y nadie me escuchaba.
Desmonte y vuelta a verificar todo, aparentemente funcionando de maravilla.
Viernes tarde vuelvo a montar y nadie me esucha, vamos, para cortarse las venas.
Intento contactar vía tropo con Benjamín ea3xu y tampoco me escucha, la cosa se esta poniendo fea, si he verificado todo :angry: :angry: :angry:
Toca subir con el tester y portadora puesta, no me atrae el tema, a buscar el problema, la primera en la frente, no le llega tensión al rele de antena, así cualquiera me iba a escuchar.
Todo se reduce a una falsa soldadura en el secuenciador, que una vez repasada vuelve todo a la normalidad. Benjamín me lo confirma con breve qso en FM.
Hoy había quedado con OZ1LPR, Peter para intentar qso,pero se anticipo F1PYR, Andre y ha sido mi primer contacto EME 10Ghz de la temporada (queda mejor decirlo así, que decir mi segundo contacto EME 10Ghz).
Finalizado con Andre, con Peter fue muy fácil, tiene unas condicones magnificas.
También veo mis ecos, todo un logro.
3 QSOs y 2 en el mismo dia, que más se puede pedir. ;)
Jose
ea3hmj@gmail.com
EA5DOM
#274885  - 23 mayo, 2015 22:22
Enhorabuena Jose :laugh:
Cuanto mas se complica la instalación, mas fácil es que surja un fallo y te vuelvas loco para localizarlo. Afortunadamente no te falta tenacidad y para superarlos
Pon bien alto el pabellón EA en 10GHz. De momento eres la única estación con capacidad para hacer unos buenos QSOs y muchos "First". Primeros contactos de EA con otro país en 10GHz. Ya sabes, lo de salir en las estadísticas de la radio y todo eso por lo que se mata mas de uno :whistle: :whistle:
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA3HMJ
#276832  - 25 mayo, 2015 16:06
Gracias Luis a ver si la peña se anima.
El qso con Peter es de libro, los dos con parábola de 180cm pero el con unos 12dB en feed más que yo.
Jose
ea3hmj@gmail.com
EA3FLX
#276888  - 31 mayo, 2015 19:54
Que valientes soys y que envidia me dais.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA3HMJ
#274886  - 14 junio, 2015 17:13
Bueno, después de unos días de parón por los horarios de luna, hemos vuelto a la actividad.
Para ser el comienzo, no esta nada mal.
7 iniciales en EME 3cm, para mi es un record, casi igualo mis iniciales en 3cm tropo.
[table]
[tr]
[td]Init Date UTC Callsign Locator Send Rcvd Dgrd[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1 23-05-2015 13:25 F1PYR JN19DA -12 -12 -2,0[/td]
[/tr]
[tr]
[td]2 23-05-2015 13:30 OZ1LPR JO44UV -12 -12 -2,0[/td]
[/tr]
[tr]
[td]3 28-05-2015 17:50 G3WDG IO92rg -11 -10 -2,2[/td]
[/tr]
[tr]
[td]4 29-05-2015 20:37 DF1OI JO42uf -12 -14 -2,1[/td]
[/tr]
[tr]
[td]5 31-05-2015 22:44 OZ1FF JO45bo -12 -14 -2,0[/td]
[/tr]
[tr]
[td]6 31-05-2015 23:00 WA3LBI FN20ji -14 -13 -2,0[/td]
[/tr]
[tr]
[td]7 13-06-2015 13:10 W5LUA EM13qc -12 -12 -0,9[/td]
[/tr]
[/table]
Y lo más impresionante es WA3LBI que usa polaridad circular en vez de lineal como yo.
A ver si se anima alguien más, que últimamente estas un poquito parados ;)
Jose
ea3hmj@gmail.com
