EME con dos Wimo SH...
EME con dos Wimo SHF 2344 en 23CM
EA4K
 EA4K
#36099  - 16 febrero, 2018 13:34
Buenas,
Estoy queriendo empezar en EME en 23CM (digitales) y he pensado que dos antenas SHF 2344 (3m largo) enfasadas podría ser una buena opción para una estación modesta de inicio.
Me parece una confirguración mejor que una 2367 (5m de largo) ya que facilita la instalación en mi mastil de satélite... que no está muy alto y debería subir un poco para poder poner antenas de 5m de largo. Tengo problemas de espacio...
En cuanto a ganancia, también ganan dos 2344 que una 2367...
¿Qué opinais? ¿Algún consejo?
Gracias!
http://www.wimo.com/yagi-antennas-shf-wimo_e.html
EA5DOM
#320008  - 16 febrero, 2018 23:11
Hola....EA4TV
Yagis de polarización horizontal para EME en 23cm .... no es una buena idea
Te permitirán hacer algún QSO con las estaciones mas grandes, pero no vas a poder ni oler a los que tengan menos de 6m de parábola. Y no es cuestión de sumar ganancia. Pierdes por no estar en polarización circular y los lóbulos laterales de las Yagis, que te venden como ganancia, solo te incrementan el ruido
Comencé con una Yagi de 35el y un amplificador de 50w. Sin previo, pero eso si, todo instalado en la antena. Solo 1,5m de cable hasta el transverter. Con eso pude trabajar las estaciones grandes. Bueno, mas bien me trabajaron a mi ;)
Pero nunca pude llegar a ver ni una mísera raya de la baliza ON0EME (3m y 500W)
Eso si, aprendes mucho. Y te das cuenta de que si quieres hacer algo mas necesitas trabajar en polarización circular y con parábola. Así que empecé con una 120cm, luego una 180 ....... y ahí andamos intentando poner en marcha la 240
Un sistema bastante accesible para poner en la torre que tienes usando los rotores de sat serían un par de Helix. Cada una con la polarización adecuada. Una para Tx y otra para Rx. Con eso empezó Jose, EA3HMJ y directamente obteniendo resultados
Mas info en su blog https://qlfecv.wordpress.com/2014/07/30/antenas-helix-1296mhz-tx/
Ah! Y otro aviso. Esto es bastante adictivo :laugh: :laugh:
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA4K
 EA4K
#320009  - 17 febrero, 2018 22:57
EA4TV escribió:
Buenas,
Gracias!
Hola!
He estado mirando las parabolas de rfhamdesign.com
Teneis alguna referencia o consejo?
Que tal la de 1.5m o 1.9?
No se si seran demasiado grandes...
- Alguien las tiene?
- Se pueden mover con un rotor G5500?
- Como se instala una parabola a un G5500?
- Merece la pena comprarlas con la malla pequeña para poderla usar hasta en 10GHz?
- Alguna alternativa?
Gracias!
