El tamaño si import...
El tamaño si importa
EA3HMJ
#25184  - 30 julio, 2013 20:53
Esta tarde he realizado pruebas en 10Ghz con EA3XU desde casa vía rebote en el Montseny con dos parábolas prime-focus de 35 y 65 cm, con ambas lo recibía en cw y el a mi, pero con la pequeña no podíamos hacer SSB y con la grande hemos SSB y FM.
Todo con 23 dBm pelados, mañana le meteré un PA que me da 31dBm a ver si los dBm compensan el tamaño.
No deja de ser curioso que estando tan solo a 19km tengamos que contactar vía Montseny (40km) o RS (más de 100km).
Cada día más vecinos de enfrente me miran de manera rara. :woohoo:
Jose
ea3hmj@gmail.com
http://ea3hmj.qlfecv.net
http://qlfecv.wordpress.com
https://twitter.com/ea3hmj
EA3XU
#230047  - 31 julio, 2013 09:35
Hola Jose.
Y si envez de primo focus utilizas una antena offset del mismo tamaño, mucho mejor.
Lo que pongas delante de la antena (iluminador, guia onda...etc ) resta unos dBs tanto en Rx como en Tx, porque hace sombra al haz del reflector, cosa que no sucede con las antenas offset, por tener el foco fuera.
Cuanto mas pequeño sea el reflector más influye porque el tamaño del elemento radiante es el mismo por banda. Los que tienen mejor solucionado este problema en primo focus son los de Procom. Aunque sigue ganando una offset del mismo tamaño
También hay que tener encuenta que cada iluminador debe tener su abertura adaptada para iluminar correctamente el tamaño del reflector desde el punto focal.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3HMJ
#230078  - 31 julio, 2013 20:23
Noche espectacular de propa y a parte del tamaño los dBm también cuentan.
Video del qso con Benjamin EA3XU por rebote via Montseny en FM.
Hay una cosa que no entiendo, si en SSB me entra 5/8 como es posible que en FM me entre 5/9+40?
Jose
ea3hmj@gmail.com
EB6AOK
#230160  - 31 julio, 2013 21:21
será porque en FM tienes portadora continua y en SSB te lee un promedio? haz la misma prueba en CW primero lee las señales de una manipulación normal, y después una portadora de 30segundos o así deberías observar algo parecido a lo que has visto en SSB/FM
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA4BGH
#230161  - 31 julio, 2013 21:31
A mí también me ha ocurrido. Y no sólo en 10 GHz...
...sigo preguntándome porqué. Y estoy convencido de que la respuesta será muy simple.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#230048  - 31 julio, 2013 21:55
Juerr, como os lo pasais, con vecinos asi, uno se anima.
Yo e he estado comentandolo con mi gato... pero no me ha contestado aun :laugh: .
EA3KZ
#230049  - 1 agosto, 2013 06:55
>Hay una cosa que no entiendo, si en SSB me entra 5/8 como es posible que en FM >me entre 5/9+40?
También es posible que la calibración del Smeter sea incorrecta , si inyectas al equipo una señal fija y estable, ?te indica el mismo nivel en FM y en CW/SSB.?
Salvador
#230179  - 1 agosto, 2013 08:16
Eso ocurre en casi todos los equipos, creo que los fabricantes calibran los equipos con parámetros comerciales en lugar de técnicos.
EA5DOM
#230050  - 2 agosto, 2013 07:58
Has probado a darle unos golpecitos con el dedo al LCD ??
A lo mejor es que se clava a fondo de escala y ya no cae :laugh: :laugh:
Realmente el S-meter de estos equipos no es un instrumento de precisión. Por eso se emplea un parámetro ajustable por los usuarios, que se añade al final de los controles como:
"56-57, pero este s-meter es bastante durillo"
Lo que quiere decir que se le puede dejar en 59 tranquilamente 👿
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA3XU
#230051  - 2 agosto, 2013 10:35
Si Jose, no hay como los antiguos Smeters analogicos.....ji ji.
Es verdad que con Smeter del FT-817, en SSB, cuando pasa de S9 ya no sabes con precisión cuantos dBs más te mide. También depende del control automatico que tengas seleccionado. En este aparato el Smeter no creo que este bien logrado.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA7FGJ
#230052  - 10 septiembre, 2013 20:59
La lectura de S-meter no es la misma en BLU que en FM porque la trayectoria de las señales dentro del equipo es distinta. Para BLU se utiliza una FI totalmente lineal y gobernada por un control automático de ganancia mientras que en FM, la FI no es lineal ya que se utilizan pasos de amplificación limitadores. A la hora de tomar la tensión que presenta el s-meter, la FI limitadora suministra mas tensión que la lineal.
De todas formas, no hay que preocuparse mucho: al fin y al cabo la medida del s-meter carece de precisión en, prácticamente, todos los equipos del mercado.
Enrique
EA4BGH
#230053  - 11 septiembre, 2013 07:21
Curiosa observación, Enrique ( :blink: )
Quizá por eso, el ajuste de S-meter en los equipos suele ser independiente entre SSB y FM. Yo he intentado en varias ocasiones y equipos el ajuste homogéneo de ambos, pero sin resultados favorables.
