Duda instalación.
Duda instalación.
EA1AIW
#25577  - 19 septiembre, 2013 20:58
Hola, tengo en proyecto instalar una tonna 55 elementos, pero me surge la duda de si esta antena puede ser instalada a la mitad de un mástil o por lo contrario tiene que ser instalada en la parte superior.
Por otra parte tambièn tengo dudas sobre el tipo cable a utilizar, ya que la distancia será como máximo de 17 metros, utilizarè dos triplexores uno abajo en la estacion y otro arriba en la torre para también trabajar 144, 432 a la vez que 1200. El cable a utilizar sería bueno poder comprarlo en EA.
Esta instalación sería para iniciarme en estas frecuencias.
Gracias y se agradece cualquier comentario al respecto.
EA5Z
 EA5Z
#233410  - 19 septiembre, 2013 21:22
Hola buenas noches , no e visto tu nombre , ponlo luego gracias , te comento , si el mastil es metalico que lo sera as de ponerla por encima , los elementos an de estar despejados y el mastil no puede pasar por el centro , en 144 y 432 no notaras nada pero en 1200 estas cortando la mitad de antena , sobre el cable no es barato pero viendo las perdidas que te van a causar los triplexores yo me decantaria por un media pulgada si el triplexor esta por debajo del rotor ya que este cable no admite movimientos de rotor , si el triplexor esta por encima del rotor pon ecoflex15 no es barato pero as de poner un buen cable o lo perderas todo por el camino .
comentanos que antenas usaras para 144 y 432 y potencias hubicacion y demas jijiji , da gusto nener un nuevo corresponsal , bien venido.
EA5SR ANGEL.
Ea5z Ángel
EA6RF
#233411  - 20 septiembre, 2013 01:53
Efectivamente, lo anteriormente es cierto , yo utilizo la tonna 35elementos y bajada ecoflex15 este cable vale unos 6euros el metro pero va de coña ya que es flexible otra cosa no te olvides en comprar los conectores n especiales ya que este cable tiene unas medidas especiales
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA1AIW
#233448  - 20 septiembre, 2013 13:07
Hola, disculpar por el olvido del nombre, me llamo Jose Angel. La estación estará situada en Gijón, mí locator IN73dm. Se que no es muy interesante puesto que en mi ciudad se encuentra varias estaciones con muy buena condiciones para estas bandas.
Respecto a la antena de 55 elementos, ya me temía los comentarios,creo que voy hacerle una pequeña modificación para poder instalarla y que dure mas de un invierno en la parte superior de la torre a unos 11,50 metros de altura Yo tenía la idea de instalar una 35, pero esta es la que ha caido en mis manos.
Para 432 sera una 19 elementos de tonna, y para 144 una tonna de 9 elementos estaciado largo.
Todas estas antenas son para comenzar, una vez estando operativo y viendo las necesidades no descarto el cambiarlas. Respecto a la potencia actualmente es la que me ofrece un TS-790E.
Sobre el cable he mirado un CELLFLEX 1/2" hasta el rotor y desde este las antenas un ECOFLEX 15.
La idea que propone Manolo ( EC4AA ) sobre una parábola, no puede ser puesto que no es posible instalarla ya que resido en una comunidad, aunque te comento que ya hace tiempo compre un plato 1,8 con la idea de utilizar en portable.
Sobre el transverter no es posible actualmente, si bien mas adelante como he dicho se puede ir aumentado la estacion. De momento me quedo con el módulo de 1,2 para el 790e. Si podría montar en un mástil aparte la de 1,2 para reducir la distancia del cable. Yo no descarto nada.
Gracias comentarios.
EA3BB
#233413  - 20 septiembre, 2013 17:54
Hola José Ángel, también puedes poner un soporte en forma de L lo mas abajo que puedas para que tengas menos cable y poner la antena arriba de todo del soporte para que no pase por entre los elementos, los mismos que ponen para antenas de TV que aguantar perfectamente la 55 Elm.
73 Pau Ea3BB
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EA1AIW
#233478  - 21 septiembre, 2013 11:21
Si, no estaria mal esa idea Pau, aunque creo que el ahorro de cable no es demasiado. Yo en la torre ya tengo una antena direccional Mosley TA-63M y lo siguiente a montar debería de no interferir en el redimiento de la Mosley.La instalación, separación y disposicióno de estas nuevas antenas debe pensarse bien antes de ser montadas.
Mi primera idea, era el instalar justamente encima de la antena Mosley, la 55 elementos, seguida de la 9 elementos para 144 y arriba del todo la de 432. Pero ahora tengo que cambiar la disposición, que será eso creo 432 o 144 y arriba del todo la 55 elementos.
El instalar de manera horizontal dos antenas no es mala idea solo que tengo que mirar el método de trabajo para realizarlo.
Aquí os dejo una foto, no es actual ya que aqui no estaba instalado el kit para seis metros, pero si es buena para haceros una idea.
[/left]
EA3FLX
#233521  - 30 septiembre, 2013 17:47
Hola José Angel.
Por lo que veo en la foto, creo que tu idea es correcta, lo que no puedo asegurarte es el efecto que tendra el travesaño que pongas para soportar las antenas de 144 y 432 sobre la de HF.
Si puedes conseguir un travesaño no metálico, creo que es la mejor opción. Si es posible haz que las antenas de 144 y 432 estén separadas un mínimo de 3 m.
Con un poco de ingenio y un mucho de transpiración, puedes conseguir una excelente instalación.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA1AIW
#234229  - 30 septiembre, 2013 21:45
Uff..Manuel, eso de tres metros de separación entre antenas lo veo complicado. La separación entre antenas será la mínima tanto en vertical como en horizontal. Esta instalación es para comenzar en estas frecuencias y no descarto el seguir aumentado tanto la frecuencia de trabajo como la instalación, incluso empiezo a plantearme comenzar a preparar una estación para portable.
Tu apunte sobre un travesaño horizontal no metálico me parece buena idea. Ahora estoy a la espera de la llegada del cable andrew LDF4 50A, creo que es buena elección, ya me comentareis.
EA1AIW
#234238  - 23 enero, 2014 23:23
Yo sigo poco a poco con mi instalación, y ahora necesito saber como debería de ser el travesaño no metálico. Es decir, necesito saber concretamente el tipo de material del travesaño, teflón, fibra etc... el diámetro, grosor de pared etc... Sería estupendo que alguien me diera las medidas ya haya probado y si a esto le podemos sumar precio y dirección a donde pudiera pedirlo sería estupendo.
En el congreso de Bilbao, he podido aclarar muchas dudas y allí me aconsejaron que debería de disponer de un preamplificador de rx para 1200, alguien me podría dar su opinión sobre el tipo de amplificador a utilizar. Gracias
Solo me quedan estos dos componentes y en cuanto el tiempo lo permita pretendo comenzar la instalación.
Muchas gracias a todos.
EA2CDG
#233414  - 26 enero, 2014 10:29
Yo también estaba pensando poner un mástil horizontal y en el foro me enviaron esto, quizás te sea útil Jose Angel.
http://www.bazookacucoyotrosinventos.blogspot.com.es/2013/11/aclaraciones-sobre-mastiles-de-fibra.html
Mi idea es unir dos secciones de 1,20m, pegándolas y atravesándolas con un tornillo pasante, en los vídeos que me enviaron parecía un material fuerte (fibra de vidrio), aunque todavía no los he montado y queda un largo travesaño de 2,4m (1,2 m me parece algo escaso).
A ver que os parece.
Un saludo a todos.
Iñaki
EA3BR
#233415  - 26 enero, 2014 20:06
estoy atento al tema, ya que tambien estaria interesado en poner un trabesaño de fibra de unos 3 metros.
saludos.
73's de EA3BR
Aleix Roca Angles
Montblanc-Tarragona
ea3br@ure.es
EA1AIW
#244134  - 1 febrero, 2014 00:35
Hola y gracias por el aporte. Lo he leido hace unos días, pero no he podido responder ando algo liado. Cuanto tenga algo mas sobre éste tema, que será muy pronto lo escribiré en el foro. Por el momento sigo preparando antenas.
