Duda iluminador par...
Duda iluminador parabola 10 Ghz
EA2ZN
#21709  - 1 octubre, 2012 20:21
Tengo un transverter para 10Ghz al caer. de 200mW
Mis grandes dudas iniciales son:
1- La polarización, cual es la usada en 10Ghz
2-
La iluminación de la parabola resumiendo podria hacerlo de dos maneras diferentes con el material del que dispongo.
Mini antena PCB para 10Ghz
Adaptador de conector N a Guiaondas y ponerle una bocina a la parte del Guiaondas.
Esto todo seria usando una antena Offset de 80cn de TVSAT.
Gracias de antemano.
.....72,s.....
Víctor EA2CJW
EA2B
 EA2B
#203219  - 2 octubre, 2012 04:16
Muy buenas.
La polarizacion que se usa en los concursos SSB es horizontal
Pon la trompeta con la transicion de G.O. a coaxial adosada al rele coaxial y al xverter y a funcionar.
Si haces el montaje con el iluminador abajo (como si fuera la instalacion normal de rx sat) deberas apuntar unos 25º hacia el suelo.
si pones el iluminador arriba (Es decir pones la paabola boca abajo) dberas apuntar unos 25º hacia el cielo...
73 de Tomas
EA2ZN
#203220  - 3 octubre, 2012 13:46
Vale, muchas gracias por la info, ya experimentare cuando reciba el transverter, lo que no tengo es antena de bocina para conectar a la transición de guiaondas, supongo que mecanizando un trozo de hojalata o similar en el que su angulo de apertura coincida con la superficie de la parabola podria valer.
Me gusta mas como queda con el iluminador hacia arriba.
.....73,s.....
Víctor EA2CJW
EB6AOK
#203364  - 3 octubre, 2012 14:25
Nosotros usamos una offset con el iluminador en la parte baja, (la parabola parece que mira al suelo) hemos modificado el soporte para que no toque el borde de la parabola con el mail y asi conseguir poder puntar al hoizonte, como aqui prima que los coaxiales sean lo mas cortos posible sujetamos el tranverter directamente en el brazo del iluminaor, y es mas facil con esta configuracion, esta al menos es nuestra experiencia.
En la red encontraras info de como hacerte el iluminaor, lo que estoy probando es un iluminaor hecho con restos de surplus y un esquema sacado de internet
De momento parece que funciona, pero faltan muchas pruebas
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA2ZN
#203221  - 3 octubre, 2012 20:41
Vale muchas gracias, lo que si que tenia claro es colocar el transverter pegado al iluminador, salvo que pudiera conseguir guiaondas para 10 ghz, cosa que creo tener alguna pequeña posibilidad de conseguirlo.
Al final, comenzare probando a intercalar la antena PCB logaritmica con la transición a guiaondas, con bocina autoconstruida , con la menor distancia posible al transverter y ya sabemos prueba/acierto/error, experimentación de campo pura y dura.
.....73,s.....
Víctor EA2CJW
