Duda ?
EC5CFV
#32563  - 7 abril, 2016 14:34
Nos han instalado un mastil con dos pequeñas parabolicas propiedad de un bajo comercial alquilado en la comunidad de vecinos y sin pedir permiso a la comunidad, y segun nos indican dicen que es un repetidor tipo wifi, una parabolica recibe y la otra transmite, perdonad mi ignorancia respecto a este tema, es necesaria la licencia de teleco? deberian pedir permiso a la comunidad de vecinos este comercio? tenemos todo el portal de vecinos revolucionado con este tema...unos dicen que es pirata y que la tienen que quitar, otros dicen que se puede poner sin licencia...desconozco el tema a ver si me dais luz respecto a esto...porque ademas a mi me fastidia el tema de tener que dar explicaciones por ser radioaficionado de algo que no es mio.
EC5CFV
#292991  - 7 abril, 2016 19:24
Parece ser un radio enlace tipo puente para una red (utilizan dos parabolicas, dos LAN POE para cada parabolica cada uno con alimentacion y luego los conectan a un router TPLINK ) para recibir una señal de un sitio y reenviarla a otro lugar...esto es legal ????...se puede montar en plena terraza asi sin más...yo creo que nos estan tomando el pelo, porque el router no es tipo wifi, asi que esta instalacion es un simple puente entre dos puntos.
A nosotros como radioaficionados nos piden un proyecto tecnico y a esta gente monta un mastil de unos 6m con dos parabolicas sin pedir permiso y no pasa nada...increible...
EA5DOM
#292992  - 8 abril, 2016 12:53
Hola CFV
Creo que estas mezclando dos cosas distintas, a mi entender:
1) El que la comunidad conceda permiso para poner antenas
Que es asunto de la comunidad. Salvo en el caso de los radioaficionados, que tenemos una ley que nos ampara. Los Wifi-Aficionados no la tienen. Pero si la comunidad consiente, es que efectivamente se pueden poner antenas para eso
2) El uso del espectro para esa instalación
Que es un asunto de Telecomunicaciones. Consultaselo a ellos y seguro que te dirán algo al respecto. Y si no esta correcto .... pones la pertinente denuncia
y que hagan ellos su trabajo
Por mucho que te quejes por aquí no vas a solucionar nada ..... eso si, igual te
quedas mas tranquilo. Pero al Wifi-Aficionado se la sopla ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EC5CFV
#293038  - 8 abril, 2016 14:00
De lo que nos quejamos todos los vecinos incluido yo, es que la instalación que han hecho la han puesto sin pedir permiso a nadie ( supuestamente no deben precisar de licencia pues parece muy sencilla la instalacion )...han plantado su mastil con sus dos parabolicas y arreando que es gerundio...y tras averiguar en que consiste la instalación, parece ser que es un radio enlace punto punto tipo wifi ( un router tplink, dos Ubiquiti poe (Lan-Poe), y dos parabolicas wifi )...y utilizan nuestra terraza como puente, por eso el mosqueo...porque en teoria no es para consumo del supuesto propietario del bajo que es lo que el administrador nos han querido vender, sino para pasar señales de un lado a otro distinto...mientras tanto el supuesto propietario del bajo no esta y su local esta cerrado pero el sistema esta en marcha y encendido...pero vamos eso se termina enseguida quitandole la alimentacion al susodicho sistema a ver si alguien se acerca por aqui para cantarle las 40
