DSN - Recepción de ...
DSN - Recepción de sondas de espacio profundo
EA5DOM
#30445  - 30 abril, 2015 08:35
JPL ha puesto en marcha una página muy gráfica donde se puede comprobar en tiempo real cual es el trabajo que está realizando cada antena de cada una de sus instalaciones en la red DSN
https://eyes.nasa.gov/dsn/dsn.html
Curioso ver que en Goldstone están usando ahora mismo la DSS14 (solo 64m de antena) para recibir la Voyager 1 a nada menos que 1.51 DIAS a la velocidad de la luz
(de los km ya es mejor no hablar :sick: )
Y aun son capaces de recibir datos !!
SOURCE VOYAGER 1
TYPE DATA
DATA RATE 1.40 kb/sec
FREQUENCY
8.42 GHz
POWER RECEIVED
6.90 x 10-23 kW
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EB1LO
#275518  - 3 mayo, 2015 10:04
Interesante Luis, gracias.
Donde dice "potencia transmitida", me imagino que será la eficaz o equivalente teniendo en cuenta la gran ganancia de la antena.
73!
EA7GA
#275519  - 3 mayo, 2015 17:28
Hola EB1LO.
Fíjate que habla de potencia recibida, no transmitida. Y es del orden de diez elevado a menos veinte y tres kilowatios. Eso viene a ser un billón de billones de veces menos que un kilowatio. Ya tiene mérito recibir esa insignificancia de señal que nos llega de la Voyager 1.
Lorenzo EA7GA
EA1BAB
#275520  - 3 mayo, 2015 18:28
Cautivador es el tema.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA5DOM
#275521  - 3 mayo, 2015 20:04
En los datos aparecen las dos cosas: Potencia de transmisión y potencia de la señal recibida
Aunque en el caso de la Voyager-1 solamente se recibe. La estación DSN no transmite y por lo tanto no aparece el parámetro de potencia transmitida
Y no parece que sea la potencia efectiva radiada sino potencia en iluminador en KW
Lo digo porque si miras las estaciones que están comunicando con satélites relativamente cercanos como por ejemplo los Cluster (116.000km) dice que transmiten con 0,19Kw. Eso para esta gente es QRP ! :laugh:
Las sondas necesitan recibir una buena señal porque entre otras cosas utilizan la señal recibida como referencia para hacer su transmisión de bajada y "enganchan" en sincronismo. Así que se trabaja con margenes grandes para garantizar que los comandos se reciban perfectamente, lo que es fundamental para la misión. También se transmiten secuencias de códigos para calcular la distancia y eso siempre funciona mejor cuando no existen incertidumbres con la señal recibida
Un buen ejercicio es calcular la PIRE de estas antenas con estas potencias ! ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA2TZ
#275522  - 4 mayo, 2015 09:41
Muy interesante Luis.
Seguimos aprediendo....
EA2TZ San Sebastián
ea2tz@abantron.com
