Diametro guia ondas...
Diametro guia ondas 10GHz
EA1AV
#258484  - 21 agosto, 2014 23:23
EB6AOK escribió:
Hola José
el giro de señal supongo que se puede arreglar girando la trancicion hasta conseguir maxima señal, ¿estoy en lo cierto?
donde encontraste un tubo tan maleable, yo estaba pensando en usar codos :(
Un truco muy antiguo para domar tubos sin que se aplanen a arruguen es rellenar el tubo con arena seca y bien apretada dentro del tubo, tapar bien los dos extremos bien con rosca o soldando en el caso del cobre, calentar “sin quemar ni quemarse” la parte que se quiere moldear, un soporte de madera u otro material con la forma que se quiere conseguir facilita el trabajo, una vez conseguida la forma dejar enfriar quitar uno de los tapones y retirar la mayor parte de la arena tapar con un corcho o similar y mover enérgicamente para que la arena que se dejó dentro del tubo lime las impurezas del interior del tubo.
Que conste que no me lo invente del tebeo, el ultimo artilugio que construi por este sistema fue un serpentín para un alambique y fue el año pasado.
73. EA1AV Agustin.
EA3HMJ
#258673  - 22 agosto, 2014 06:33
Agustin,
El tubo de 22 recocido se encuentra en tiendas especializadas grandes, el mayor problema es conseguirlo por metros y no por rollos.
Yo use arena pero alguien me comento que es mejor usar bicarbonato que es más fino.
Al ser recocido el primer moldeo es muy fácil, no hay que calentar ni hacer nada especial, con mucho tacto para que no se doble por ningún sitio no deseado.
Tube que repetir varias veces para conseguir uno decente.
Jose
ea3hmj@gmail.com
http://ea3hmj.qlfecv.net
http://qlfecv.wordpress.com
https://twitter.com/ea3hmj
EB1HBK
#258462  - 22 agosto, 2014 09:53
Hola me ha pasado Jose una info, procedente de Jesus EA2WM, en relación con el doblado de los tubos.
Como Jose no tiene acceso ahora al foro me ha pedido que lo ponga yo.
"... para doblar el tubo profesionalmente se usa resina fundida. Luego se limpia con alcohol, dice (EA2WM) que así se doblan hasta los rectangulares."
#258680  - 22 agosto, 2014 13:49
Creo que con arena también sirve.
Llenando el tubo todo.
#258696  - 23 agosto, 2014 01:06
Pego esta información de Jesús / EA2WM;
Te lo explico a grandes rasgos.
Esto viene motivado por la nota que puso José sobre el doblado de tubos de cobre,el invento obviamente no es mió,lo aprendí de una fabrica de radares inglesa(Kelvin Hugues),ellos llenaban los tubos con resina,y cuando esta estaba a puntó de enfriarse,doblaban los cuellos de cisne de esa manera pero colocaban una prensa haciendo presión sabré las caras contrarias de las caras a doblar,luego derretían otra vez la resina y limpiaban el interior con disolventes.
El interior de los tubos guiaondas quedaban brillantes en su interior y sin ninguna deformación.
Nosotros aquí en España,doblábamos unos tubos de 25 m/m para unos sellados de engrase en turborreactores para la industria aeronáutica con una arena especial exenta de sílice y de grano muy pequeño con el objeto de que no se formasen micro bolsa de aire/gas que provocaban explosiones y por veces rajaban los tubos.
Al ser calentados estos tubos para doblarlos,se necesitaba mas temperatura,debido a que la arena disipaba gran parte del calor,como consecuencia la arena se casi/fundía cristalizándose en el interior del tubo siendo tremendamente trabajoso limpiar y supervisar el interior de los tubos que se hacia con cámaras de TV como las que se emplean en medicina.
Si observaban incrustaciones se limpiaban con chorro de microscópica arena y polvo de diamante
con objeto de que las superficies no fuesen rugosas.
Téngase en cuenta que cualquier impureza en el flujo de aceite de los sellados,puede provocar muy serias averías.
Todos estos problemas se acabaron con el método de la resina (de pino refinada, la que antiguamente se usaba para soldar con estaño y que se puede comprar en cualquier comercio de productos químicos y,se comercializa en trozos).
EB1HBK
#258463  - 26 agosto, 2014 18:33
En el texto, cuando hace referencia a los modos de propagación de la onda por el interior del guiaonda, emplea una denominación diferente a lo que he visto habitualmente. Por ejemplo, para guía rectangular, al modo dominante TE10, le llama H10.
EA6WX
#259165  - 26 agosto, 2014 22:07
Hola Javier.
Gracias por la info.
Mi primera impresión es la de que el polarotor que tengo se asemeja al "aislador basado en el efecto Faraday" del texto, pero usado para otra finalidad.
Montándolo a 45' respecto al plano de la polarización de la señal de entrada y seleccionando el sentido del campo magnético se pueden rotar las dos polaridades H y V para que salgan por la salida de la guía rectangular sin ser atenuadas.
Ya lo estudiaré con más detalle y lo comentamos.
PD... El modo H10 es la denominación inglesa, como siempre les gusta todo al contrario del resto :silly:
Rafa Andreu
Rafa Andreu
EA6RF
#258464  - 27 agosto, 2014 01:46
Sigo este hilo con especial interes aunque este detras de la mata je je
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA1FBU
#258465  - 27 agosto, 2014 07:44
Gracias Javi.
Por fin entiendo por que llevan imanes los circuladores, ahora me quedo claro el
funcionamiento.
TNX 73
EB1HBK
#258466  - 27 agosto, 2014 09:36
Hola, me ha venido bien bien volver sobre este tema, por que no había interpretado correctamente algún concepto.
Debido a esto, a raíz de subir las láminas y repasar su contenido, me encontré con algunas contradicciones aparentes en el texto, pero no eran tales. Cuestión de lenguaje y mal entendimiento por mi parte.
Lo comentamos.
EA2B
 EA2B
#259187  - 27 diciembre, 2014 15:47
Solo comentar que en Movistar, Orange y Vodafone, en radio enlaces profesionales, nunca he observado Guias de Onda circulares. (Tubos)
Todas la que he visto son:
-Rigidas (Seccion Rectangular)
-SemiRigidas (Seccion Eliptica)
-Flexibles (Seccion Rectangular) y con muchas mas perdidas que las dos anteriores
73 de Tomas
EB1HBK
#258467  - 13 enero, 2015 18:13
Hola Tomás. Vaya! ese mismo pensamiento tuve yo cuando comenzamos a cacharrear en microondas.
Ante la posibilidad de construir las guías con tubo redondo corriente pensé: "no puede ser que sea tan fácil... si no... ya se estaría usando en el sector profesional..."
Casi lo único que veía navegando por la web era la típica guía rectangular.
Aunque mas adelante me fijé que los LNB de satélite si usan guía redonda, así que pensé: "caramba... un satélite geoestacionario está muy lejos... si usan guía redonda en los LNB... tan mala no debe ser..."
De modo que comenzamos a usar tubo corriente redondo o cuadrado para estas cosas.
No fue hasta mucho mas tarde que encontré por la red una comparativa entre diferentes perfiles de guía. En guía rígida, la rectangular es la que tiene mas pérdidas por metro. La cuadrada es mejor (menos pérdidas) que la rectangular, y la que menos atenúa la señal es la guía de tubo redondo.
Yo pienso que lo que ocurre, es que los requerimientos y necesidades a nivel profesional no son los mismos que los nuestros. La guía rectangular, aun siendo la de mayores pérdidas, es la que ofrece mas ancho de banda. Ello permite cubrir todo el espectro de frecuencias con un muestrario menor de tamaños de guía y, quizás, usar la misma guía para mas de una banda a la vez.
La mayor atenuación se compensa en un enlace... metiendo mas potencia. Toda la que haga falta, para que el enlace esté siempre al 100% de prestaciones.
Sin embargo nosotros habitualmente trabajamos con señales muy débiles, y en un segmento muy pequeño de frecuencias en cada banda. Para nosotros el tubo redondo ofrece menos pérdidas y su reducido ancho de banda puede representar una ventaja, ya que la propia guía deja pasar solo el segmento de frecuencias que mas nos interesen.
La precaución que hay que tener con el tubo redondo es el giro de polaridad en tramos largos y codos, pero tiene solución. También podemos usar tubo cuadrado en este caso.
Y como, después de todo, yo no soy experto en el tema, seguro que este punto de vista es mejorable.
