Después de tanto tiempo...vuelvo con este tema por que ahora tengo equipo para probar estas cosas. Antes no tenía.
EA1DDO escribió:
He borrado el resto del texto porque no es necesario.
Pues bien, he conectado el acoplador direccional ese a los dos puertos del VNA y he comprobado que está mal
Supongo que la carga del acoplador de entrada está mal.
El puerto de regreso (de la antena) está bien.
Puerto de entrada; -51 db (el acoplador es de -30m dB)
Puerto de de antena; -32 db (también es de -30 dB)
Luego he conectado un solo puerto, para medir pérdidas de retorno a los puertos de medida y en el de la antena tenía unos 13 dB, que lo podemos dar por bueno. Pero en el puerto de entrada, el que antes decía que había -51 de aislamiento, había 0 dB de pérdidas de retorno
Así que creo que está mal ese puerto.
Voy a ver si ese vendedor (de E-Bay) me lo cambia por otro que esté bien.
No se si te he entendido bien, pero te has explicado mal. :laugh:
Creo que cuando hablas de puerto de entrada y de antena te estas refiriendo al puerto de directa y al de reflejada, el puerto de antena es el que esta marcado ANT, y con carga correcta en ANT (ROE=1) deberías tener -30 dB en el de directa y -muchomás en el de reflejada, en teoría -∞.
Invirtiendo el sentido, salida del VNA al puerto ANT y la carga en el puerto BTS, se invertirían los puertos de medida, pasando directa a ser reflejada y viceversa, con los mismos valores medidos anteriormente.
Todos los puertos no conectados deberían estar con carga.
De todas formas, 0dB de pérdida de retorno en reflexión indica que ese puerto está abierto o en cortocircuito.
Si Ángel, la verdad es que no me expliqué muy bien. :whistle:
Hay cuatro puertos, el marcado como BTS que es el de entrada, el ANT que es el de salida, y luego el incidente que es el BTS -30dB, y el de reflejada que es eso, la reflejada -30 dB.
Si yo le conecto la salida de RF del VNA al puerto BTS, y el puerto incidente a la entrada del VNA, tengo -51 dB de aislamiento.
Si yo le conecto la salida de RF del VNA al puerto ANT, y el puerto reflejada a la entrada del VNA, tengo -32 dB de aislamiento.
Eso con medidas usando los dos puertos del VNA.
Ahora, usando un solo puerto, para medir pérdidas de retorno, en el puerto reflejada había -13dB.
Esa misma medida en el puerto incidente, 0 dB.
Aquí, ahora mismo, solo tengo cargas N, no tengo ninguna SMA, ni más adaptadores.
He intentado abrir ese trasto, he sacado como 16 o 18 tornillos pero ni así he podido abrirlo. Tampoco tengo aquí nada más que un par de destornilladores.
Voy a esperar a ver que me dice el vendedor ya que si me envía otro, tal como dice en E-Bay, pues puedo emplear más fuerza para intentar abrir ese. Si solo es la resistencia, podría ser fácil de reparar.
Ja ja ja, pues anda que mi post se explica bien!!!, acabo de ver que se ha comido una buena parrafada de lo que escribí!!!
Escribió:Creo que cuando hablas de puerto de entrada y de antena te estas refiriendo al puerto de directa y al de reflejada, el puerto de antena es el que esta marcado ANT, el puerto de entrada es el marcado BTS, y los marcados -30dB son el de directa y reflejada.Atacando el puerto BTS con la salida del VNA
Más o menos esto es lo que se ha perdido en algún sitio.
No he encontrado información de ese acoplador, pero en varios sitios lo anuncian como de 810-960 MHz, repite las medidas en ese rango.
Escribió:810-960 MHz, repite las medidas en ese rango.
He repetido las medidas y me he dado cuenta de una cosa.
El conector SMA del acoplador direccional tiene una pequeña falla en la rosca y cuando enroscas el conector, parece que no va más y resulta que no llega a hacer contacto. Luego de limpiar algo la rosca y apretar un poco más fuerte, el conector ya entra más y hace contacto.
Total, que está bien, no tiene ningún problema.
De todas formas hice nuevas medidas desde 100 MHz hasta 2 GHz, para ver la respuesta.
Aquí están las gráficas;
Incidente BTS
Reflejada BTS
Perdidas retorno Incidente
ROE Incidente (por tener otra visión del anterior)
Perdidas retorno Reflejada
Bueno, creo que son suficientes para ilustrar los comentarios.
Moraleja; apretar bien los conectores.
(Tengo las llaves dinamométricas específicas para SMA y SMC, pero no aquí...)
Gracias Manolo.
73, Máximo
Comentar que le había enviado un correo a la gente que me vendió el acoplador direccional, y que aunque ya había pasado más de un año de la compra, me han enviado uno nuevo sin coste alguno.
Por lo tanto, muy bien para esa gente;
Venden muchas cosas interesantes, de surplus.
Y aún tienen más acopladores como el mio, por €25, que aunque dice Motorola, está fabricado por Narda, y parece que para 432 y 1296 Mhz va bien.
En una nueva versión de detector habría que estudiar la posibilidad de usar este bicho;
Features and Benefits
Wide bandwidth: 1 MHz to 10 GHz
Dual-channel and channel difference output ports
Integrated accurate scaled temperature sensor
62 dB dynamic range (±3 dB)
>50 dB with ±1 dB up to 8 GHz
Stability over temperature: ±0.5 dB (−40oC to +85oC)
Low noise detector/controller outputs
Supply operation: 3.3 V to 5.5 V @ 60 mA
Aquí SV1AFN ya vende uno listo para usar con el Arduino y hacerte un vatímetro;
Y otro logarítmico con un AD8318;
(Por cierto, este vendedor tiene un montón cosas interesantes)
Máximo, en un vistazo rápido te diré que la mayoría de las cosas de ese vendedor, las encuentras en Aliexpress o Banggood por el mismo precio....sólo que en euros, no en libras!!
No son lo mismo 50 libras que 50 euritos....
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
