Detector/Puente de ...
Detector/Puente de ROE para 1296 MHz
Página 2 / 3
#247388  - 23 marzo, 2014 11:03
HI HI HI, estabamos escribiendo a la vez.
#248402  - 23 marzo, 2014 14:40
Para ver si tiene los diodos montados, con una sencilla prueba con un tester en la posición "diodo", o para medir la resistencia más baja, puede verse si conduce en un sentido i no en el otro.
Ahora tenía un tiempo libre y me acordé y he comprobado el acoplador direccional con el polímetro (no tengo otra cosa aquí).
Me da 50 OHm por ambos "vivos" (de directa y reflejada) a masa, y 100 OHm de vivo a vivo.
Muestra lo mismo en ambos sentidos.
Por lo tanto, entiendo que este acoplador tiene resistencias de 50 OHm a masa solamente. Justo lo que necesitaba.
PD. En el esquema de arriba dice -20dB pero mi unidad es de -30dB. Solo pongo el esquema para ilustrar la explicación.
#248403  - 23 marzo, 2014 14:54
Por la foto, es decir comparando longitud con los conectores, pienso que está pensado para frecuencias más bajas, pero puede servir, siempre que no se sobrepase la tensión inversa de los diodos, especialmente en el de la potencia directa.
Manel, en internet encontré esta prueba de un acoplador de esos y la gráfica sube hasta 1.4 GHz y se ve bastante plana;
Además, yo busqué ese modelo porque al parecer ya los están usando en 1296 MHz con muy buen resultado y al parecer tiene mejor precisión que otros acopladores en PCB. Todo esto según me comentaron;
An even better solution are the Narda surplus cellular couplers; these are often available on EBay for about $35, and are dual-directional with much better specs. The model numbers to look for are 30611, or 31119, or 31152. With the Narda coupler, you can then use a dual diode detector to monitor both forward and reflected power
EA6RF
#247389  - 23 marzo, 2014 16:04
viendo esto y permitanme que me salga un poco del hilo el bird con su sonda de 400 a 1000mhz segun tengo entendido llega hasta 1296 mhz sin praxticamente error es asi?
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EB6AOK
#248491  - 23 marzo, 2014 18:52
hola
Toni, Bird tiene una especifica para nuestra banda ....mira aqui
pero la idea de Maximo creo que es abaratar costes ademas de dejar el acolador direccional y el istrumento en el mismo equipo (como el que puede llevar un equipo de HF), con el acoplador direccional de su ultima foto puede esnifar directa y reflejada simultaneamente en dos instrumentos (si no me equivoco)
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
#247390  - 23 marzo, 2014 21:10
Hola, la idea no solo es medir, en mayor medida es proporcionar informacion de la potencia reflejada al amplificador para en caso de superar un cierto nivel desconectarlo antes de que estire la pata.
Por cierto que he estado liado toda la tarde con le diseño de una placa de control y proteccion para amplificadores de estado solido universal, conectable a displays basados en arduino o similares, analogicos o barras de LED, pero lo que es la proteccion en si se hace por hardware, dejando al software solo la visualizacion. No me termino de fiar de los micros donde hay tanta RF.
#248545  - 26 marzo, 2014 17:28
Por si alguien está interesado, encontré un sencillo documento de Narda donde explican los diferentes acopladores direccionales, sus características, etc.
Acopladores Direccionales
EB1HBK
#247391  - 28 marzo, 2014 10:06
Info adicional sobre acopladores direccionales :
http://www.redeweb.com/_txt/654/56.pdf
EA4BGH
#248492  - 5 abril, 2014 06:57
EA6RF escribió:
... el bird con su sonda de 400 a 1000mhz segun tengo entendido llega hasta 1296 mhz sin praxticamente error es asi?
Sí.
Yo uso la de 400 - 1000 en 23 cm sin problema. De hecho, si miras en el manual del Bird 43 lo dice. Dice que los rangos especificados para las sondas son muy conservadores y que pueden medir bien un ±10% (creo recordar) más.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA1GFY
#247392  - 7 mayo, 2014 04:57
Acabo de leer la revista CQ-DATV de mayo y aparece un montaje medidor de potencia con acoplador direccional y PIC
http://www.vk5tm.com/CQ-DATV%2011.pdf
73´s de Antonio, EA1GFY
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA1FAC reaccionó
#251756  - 7 mayo, 2014 15:37
Antonio, muy agradecido por la información.
El artículo es sencillo pero muy bien explicado, muy práctico.
Muchas gracias
EA3FLX
#251801  - 7 mayo, 2014 16:50
EA1DDO escribió:
Me vais a llamar burro, pero el software y la calibración, ¿de donde lo sacamos?.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA1GFY
#247393  - 7 mayo, 2014 18:44
Disculpar el olvido
Firmware y PCB
http://www.vk5tm.com/powermeter.zip
73´s de Antonio, EA1GFY.
ea1gfy@gmail.com
#251811  - 7 mayo, 2014 19:26
Lo que pasa es que yo no voy a copiar ese circuito, solo es para coger ideas.
La función del PIC la haría un Arduino.
EA3FLX
#251812  - 8 mayo, 2014 06:55
EA1GFY escribió:
Disculpar el olvido
Firmware y PCB
Gracias Antonio por la información.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA3FLX
#251815  - 8 mayo, 2014 06:57
Bien Máximo, ya nos contarás como lo hiciste e intentaremos verificarlo.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
#247394  - 14 mayo, 2014 05:54
Hola, asi va el invento, tal como le comente ayer a Maximo, ya he rediseñado la PCB, pues habia algunas cosas por pulir, aunque creo que la primera funcionara bien, pero basicamente he mejorado toda la parte de entrada, la distribucion de pistas donde aun la señal es RF, es decir desde el conector SMA hasta la salida del atenuador.
Estas son las "afotos", disculpad si la calidad es mediocre.
#247395  - 3 junio, 2014 15:42
Hola el "invento" ya esta acabado, el pasado viernes lo medio probe, ya que me limite a inyectarle por los dos puertos una señal de entre 50 y 1000MHz de 1dBm, ya que es la frecuencia mas alta que entrega mi generador de RF, y las medidas en continua en la entrada de los operacionales eran muy parecidas en todo el rango de frecuencias citado, los operacionales tambien estan trabajando muy bien, amplificando lo calculado y con una respuesta buena desde los 0,015v de entrada.
Maximo y yo pasamos la tarde conectados via Skipe comentando los resultados, esta semana si puedo quiero conectar el VNA a las entradas y analizarlas y enviarselo a Maximo, para su prueba definitiva.
Por cierto que tengo a medias la revision 01, con alguna pequeña mejora ( que no se si en la practica se notara)
Unas fotos:
Equipos usados
Detalle del generador:
La placa acabada
Los PAD que se ven libres encima del primer potenciometro son para hacer medidas, no es que falte nada.
#253787  - 3 junio, 2014 18:27
Solo añadir a lo que ha dicho Pedro que al final los diodos detectores usados son BAT-62-03W (dos diodos por cada rama, cuatro en la placa),ese modelo -03W es el más grande de solo dos patas, los otros modelos son aún más pequeños y de tres patas.
Pedro le puso condensadores de tántalo y pocas novedades más.
El circuito es el que ya se publicó en este hilo, con un atenuador en pi a la entrada, luego los diodos y luego un filtro. De ahí el potenciómetro de entrada al operacional (uno por rama) y otro potenciómetro para regular el nivel de salida.
Por los diseños que existen y los comentarios de algún gurú del tema, el circuito funcionará bien.
La segunda parte es programar el código de manera adecuada en el Arduino para poder mostrar esas medidas correctamente.
EA3FLX
#253797  - 4 junio, 2014 13:05
Pués animo y a ver como funciona, para poder meterlo en nuestro cuarto de radio, pues va siendo hora de que presumamos de cacharreo EA.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
Página 2 / 3
