Desde Torrevieja en...
Desde Torrevieja en 2, 3 GHz.
EA5DOM
#204306  - 13 octubre, 2012 14:43
Vaya hombre! Si me hubieses avisado antes podría haberte dejado algo en marcha al menos como baliza, o preparar algo por remoto
Efectivamente, estoy en peñiscola de vacaciones estos días. Los de benidorm también tenemos derecho a salir de vez en cuando ;-)
Lo organizamos mejor para la proxima. Hacia esa zona tengo muy buena visual desde el QTH. Espero que pases unas buenas vacaciones por allí aunque no sea a base de microondas !
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA4EP
#204307  - 13 octubre, 2012 14:51
Tranquilos que habrá más...y mejores..y con más conocimientos.
HVH... estamos muuuy cerca...pero por probar que no quede jijiji.
DOM.... mi informador era bueno...jijiji te iba a llamar, pero al decirme que no estabas no lo hice....
Como digo..habrá más.
EA4EP
EB6AOK
#204451  - 13 octubre, 2012 15:02
pues no hubo suerte desde la playa de es codolar a Torreveija solo hay agua, y algunos dias se ve la costa al otro lado del charco, curiosamente en la direccion de Jesús salia un tono continuo sobre 2320.190 y despues de una hora se bajo de golpe a .187, al girar la parabola desaparecia el tono, Jesús tiene un QRM bestial de S8 en la banda, que creo tiene que ser debido a algun Punto de Acceso ya sea privado o publico con al menos 1W desparramando datos, como dice Jesús habra mas dias e intentaremos estar QRV
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA4EP
#204308  - 29 diciembre, 2012 20:39
Retomo el tema. ..
Disponible hasta el año que viene.:lol::lol::lol::lol:
Eso si. . Me voy a ir a la orilla del mar. . La otra vez desde casa fue imposible por el alto ruido y qrm que tenía la frecuencia.
EA4EP
EA6RF
#204309  - 29 diciembre, 2012 22:14
Ok yo mme apunto al carro salu2
Enviado desde mi U8650 usando Tapatalk
HTTP://www.ea6rf.blogspot.com.es
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EB6AOK
#211116  - 31 diciembre, 2012 19:07
Buenas
al fin se consigo el QSO entre Jesús EA4EP en Torrevieja y Bartolo y Enric EA6QB EB6AOK en Ibiza mas o menos así transcurrió la cita que empezó sobre las 12:30h EA
al principio Jesús llegaba muy bajo pero pero lo justo para ser descodificable su baliza en CW al pasar a fonia no era del todo legible por lo que decidimos esperar unos 15 minutos o lo que hiciere falta, mientras EA6RF le llamaba desde Mallorca, en una subida le escuchamos perfecto EA4EP IM98??? un rato intentando escuchar las dos ultimas nada, a base de whatsapp Toni tira tu ahora a ver si tienes mas suerte, que nones en otra subida de tropo EA4EP .. repite locator 3 1 eb6aok jm08qu EA4EP IM98?? IM9???? IM98QA IM98QA ... RRRR RRR RRR 13:35h EA (1 hora por QSO)
en esto de las µOndas parte del QSO es tener tiempo y paciencia (y que acompañe la tropo je je)
el equipo de Ibiza uso:
Parábola foco central 60CM (de las de WiFi) Xverter by Kronotec +PA 5W LNA de la misma firma
el LNA muy fino tanto que nos preguntamos si funcionaba ya que este a sido su estreno, sin el LNA no se hubiese conseguido escuchar a Jesús al apagarlo desaparecía su modulación por completo.
Gracias a Jesús por bajar los bartulos desde EA4
Toni siento que no lograras ninguno de los dos QSOs
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA7FGJ
#211279  - 31 diciembre, 2012 19:45
Hola Enric y Jesus,
Muy buenas pruebas, hay que tener mucha paciencia.
Enric, no olvides que el amplificador cuando lo apagas no queda "bypaseado", esto lo tiene solo el ampli de 23 cm.
Jesús, la próxima vez, si puedes, prueba con un iluminador tipo patch, de los de WiFi para comparar las ganancias.
Felices fiestas y este es un excelente broche para cerrar un año singular para las microondas en EALand.
Saludos cordiales. Máximo. EA7FGJ.
EA6RF
#204310  - 31 diciembre, 2012 23:12
Pues no ha habido suerte tendria que ser la próxima vez como se dice lo importante es intentarlo y que haya corresponsales , aunque he tenido problemas técnicos por suerte no me he cargado nada en fin volveremos a provar
EA4EP
#204311  - 2 enero, 2013 18:37
Bueno pues os dejó dos vídeos..
Aquí sintonizando a Luis EA5DOM
En este EB6OAK diciendo... un segundo Jijijijijiji, sin prisas :silly::silly::silly::p
Espero que se vean.
EA4EP
EA5DOM
#204312  - 3 enero, 2013 10:54
Gracias por el QSO Jesús
A pesar del QRM y problemas de todo tipo, con señales justitas, pero se pudo hacer
El enlace de 75Km todo por mar. Aqui una offset de 60cm con iluminador Patch y un
Kronotek
La próxima vez que bajes a Torrevieja avisa antes y espero que podamos hacer mas
pruebas
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA4WT
#211568  - 3 enero, 2013 15:14
Que bien os lo pasais...!!me alegro!!, enhorabuena por los QSO...mi compañero de cordada tiene ya
muchas cosas que contarme en las largas travesias 👿
:laugh:
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA5HVH
#211443  - 3 enero, 2013 18:09
Felicidades. Eso es la torre del moro ?
Espero que se vean.
EA4EP
EA4EP
#211605  - 3 enero, 2013 18:17
Hola Ricardo....
Un poco mas abajo .. hacia la Mata.
En Torrevieja es IMPOSIBLE, hay algo en esa banda que al encender el trx se pone un ruido de 9 o mas. asi que tuve que ir de busqueda y encontrar una zona limpia de interferencias.. entre las calles que hay bajando a la mata hay en una donde el ruido desaparece y fue posible hacer algo.
En los otros sitios me ha sido imposible.. no se que me da que puede ser no telefonia.. si no la red WIFI del pueblo.. hay hotspot de esos que reparten wifi y creo que son el problema.
Jesus
EA5HVH
#211615  - 3 enero, 2013 18:31
Hola Jesus, puede que los problemas vengan por el servicio de televisión via 5ghz que utilizan para los ingleses. Emiten en 5ghz y en la antena llevan un conversor a 800 mhz para poder sintonizar los canales en una tele corriente. Para proximas excursiones en torrevieja si me mandas un mail me acerco y te saludo personalmente.
73 Ricardo
EA4EP
#211621  - 3 enero, 2013 18:35
Pues puede que los tiros vayan por eso tambien...
Algo hay .. hoy subiendo andando a comprar.. mirando los tejados iba pensando en eso.. tanta parabolica de una dimensiones muy pequeñas... apuntadas hacia la tierra (no hacia el cielo) y pequeñas antenas repetidoras en torretas no son muy normales.. o es TV o es una red WIFI de esas que no necesitas tener telefono en casa.
Bueno.. el caso es que algo hay.. y a Luis (DOM) le pasa igual en su zona.
Por cierto.. aqui sigo.. hasta mañana no me voy.... se esta muy bien aqui, por lo menos no se me congelan las orejas paseando :D
EA5HVH
#211623  - 3 enero, 2013 19:08
Yo estuve mirando para montarlas (empresa instaladora) pero son unos piratas y no quise meterme. Tuve ocasion de ver uns instalación y en la antena hay un converter de 5 ghz a 800 y pico, y se conecta a la tele el cable, via un alimentador. Si quieres ver la cabecera cuando sales de torrevieja por la carretera de crevillente una vez pasas la salida de ciudad quesada la siguiente redonda es la que te incorporas a la autovia alicante-cartagena. En esa redonda toma la salida de la gasolinera y conforme bajas viendo la gasolinera veras una nave a la izquierda. En esa nave tienen 3 platos de 2 metros o mas todo para el SKY y el centro emisor (por lo menos hace 5 años estaba ahi, no se si lo habrán trasladado porque como te digo es todo pirata).
Un saludo e intentaré estar por torrevieja para tu proxima visita.
