dar uso a un Icom R...
dar uso a un Icom R3 para RX TV en 2Gigas
EB6AOK
#20168  - 21 mayo, 2012 12:29
Se me acaba de ocurrir
con el Receptor Icom R3 se puede recibir TV analógica, algunos me diréis que desde el parón analógico no se puede recibir, y esa es mi duda los que dispongáis de uno de estos receptores pasaros por lo mas alto que recibe este escaner y deteneros por 2.331 2.351 2.371 2.391 en la banda baja de 2,3 Gigas y por 2.411 2.431 2.451G 2.471 de la parte alta a ver si es posible recibir las emisiones de cámaras WIFI unas dentro de la banda que la IARU nos asigna a los Radioaficionados pero que de momento en España quedamos por debajo ya que como sabemos nuestro segmento asignado va de 2320 a 2322.
para recibir cámaras algo lejanas igual es conveniente usar una antena directiva una de WIFI vale perfectamente, deberemos ponerla en vertical ya que salvo contadas excepciones las emisiones son en horizontal, aun que si se pilla un rebote nunca se sabe.
también es posible que veáis y escuchéis algún "videosender" esos aparatejos que se suelen tener en el salón donde tenemos el descodificador de TVSAT o TDT y queremos ver un programa en otra habitación sin poner mas descodificadores
mi récord con un receptor de videosender con una directiva de 4 Elm es una imagen nítida de una cámara wifi enfocando un parking, por lo que he indagado el TX estaba a 8Km del RX y lo recibí por por reflexión en un edificio dada la falta de visión directa.
si este no es el foro adecuado ruego que el moderador lo mueva donde considere oportuno.
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA4EOZ
#190683  - 22 mayo, 2012 08:55
Aunque parezca increíble en Madrid aun se pueden ver emisiones analógicas en UHF.
Sí, esto es España...
Respecto a lo otro, el IC-R3 es sordo como una tapia recibiendo TV en dos gigas. Como estés a más de cinco metros de la cámara, ya no hay forma de recibir nada...
EA6RF
#190684  - 22 mayo, 2012 13:35
pues yo he recibido una con mi icom r3 y una directiva en 2,3ghz a unos 58 km a una altura de 540mts no obstante es cierto que es un poco duro no se si habra alguna modificacion para aumentar la sensibilidad salu2
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EC1AME
#190836  - 22 mayo, 2012 14:49
el ICOM R3 con es que sea sordo como una tapia... sencillamente es SORDO por naturaleza :dry: :woohoo:
Si quieres recibir esas cámaras hay otros inventos made in Hong Kong...
Yo tengo uno, con los canales oficiales ya prefijados.... y , sin antena exterior, recibe cámaras sin problemas....
Pero el ICOM R3.... se va a quedar muy corto.,.y mucho más en esas frecuencias.
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
https://www.facebook.com/fercasanovaRadio
https://www.facebook.com/ec1ame/
EA7FGJ
#190843  - 22 mayo, 2012 18:57
Estaba mirando las características y en esas frecuencias tiene 1.8 microvolts de sensibilidad...
No quiero ni pensar lo que son el IC R20, IC R1500/2500 que tienen 18 microvolts de sensibilidad :woohoo:
Una tapia, no, dos tapias en serie... :P
EA4EOZ
#190864  - 22 mayo, 2012 19:36
Hace tiempo pillé mi primer IC-R3 y estuve haciendo diferentes comparaciones entre receptores recibiendo señales de TV moduladas en FM, como las que se ven en 23 o 13cm de ATV. Al final terminé comparando estos dos receptores:
El de la izquierda era capaz de sincronizar la imagen al menos entre 10-12 dB antes que el de la derecha. La verdad es que me dio que pensar...
EA7FGJ
#190868  - 22 mayo, 2012 20:17
ya! :laugh: porque el FCD era una castaña :laugh: :laugh:
EA4EOZ
#190871  - 22 mayo, 2012 20:19
Ni me lo recuerdes. Ahora que tengo funcionando el receptor TDT como SDR, la FCD ha sido rebajada de castaña a... y hasta aquí puedo leer.
EB6AOK
#190872  - 22 mayo, 2012 21:38
Al final me tendre que buscar una TDT de esas al FDC recibe 000
Creo que se empacho de RF si es que soy un bruto jjjj
Y ya tengo claro que seguire buscando camaras con el RX sender a 4 canales en 2,3
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA7FGJ
#190878  - 22 mayo, 2012 21:42
yo creo que no es tan así, Enric, si le pones en la entrada uno de esos amplis de 35 dB de ganancia, la cosa cambiará radicalmente.... y siendo solo para Rx, pues sin conmutación....
esta solución yo no la descartaría sin probarla.
