CONSTRUCIONES MICRO...
CONSTRUCIONES MICROONDAS
Página 5 / 5
EA3FLX
#171494  - 1 diciembre, 2011 21:53
EA3BSG escribió:
Hola a todos
Como de siempre estoy aciendo algo,pensó que una baliza de 5,7GHz seria interesante.El proyecto lo encuentras en la pagina de F6BVA, Michel.
Primero es el circuito de impreso que se puede hacer con cualquiera de los procesos mas fiables o conocidos.
Felicidades Joan, por tus ganas primero i por tus medios después, eres el ejemplo de lo que tendiriamos que hacer todos, a ver si me preparas un circuito impreso de esa guisa y soy capaz de montar el resto, así iremos creando una mini red de balizas.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA5DOM
#142625  - 1 diciembre, 2011 22:20
Gracias por la info Joan
Yo al menos tengo también esa fresadora de Proxon, con la que se puede mecanizar muchas cosas :)
Un par de preguntas:
El PCB veo que lo haces en FR4 de 0.8mm ?? No tiene demasiadas pérdidas para 5.7 GHz ?
En lugar de platear el circuito se puede estañar ?, Hace tiempo que utilizo la técnica de estañar
con una capa fina y homogenea de estaño sobre las placas de cobre. El secreto es que el cobre este perfecto recién atacado y sin tocarlo con los dedos. Luego aplico pasta de soldar por toda la superficie y el estaño se extiende creando una capa muy fina
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA4EOZ
#171499  - 1 diciembre, 2011 23:36
Depende para que, las pérdidas puedes ser aceptables o no.
El principal problema para el uso de FR4 en microondas es, aparte de sus pérdidas, la variación de su constante dieléctrica con la frecuencia lo que hace difícil "clavar" las líneas sintonizadas.
Otra cosa importante es que absorbe humedad, lo cual es fatal para las líneas sintonizadas (y para las pérdidas).
Pero como siempre, depende de la aplicación.
73!
EA3BSG
#142626  - 3 diciembre, 2011 15:20
Gracias Miguel por responder la pregunta de Luis,en el pdf se puede ver caracteristicas de diferentes circuitos de impreso de RF.La practica a demostrado que el material FR4 se puede utilizar en microondas, claro dependente de aplicacion,compromiso y precio Concretamente este circuito esta utilizado con éxito y en condiciones duras en muchas balizas francesas.
En lugar de platear el circuito se puede estañar? seguro que funciona, no quiero decir que el plateado no tiene importancia.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/4675/RO4003HighFrequencyMaterialInsertionLossComparisonwithOtherMaterials.pdf
73s Joan
EA4EOZ
#171628  - 3 diciembre, 2011 15:50
Claro que sí. Probablemente para una baliza no suponga una mejora significativa el mayor coste que puede acarrear un circuito impreso de mayor calidad.
En el caso concreto de una baliza donde hay un oscilador a "baja frecuencia" y una serie de pasos multiplicadores con líneas sintonizadas de "bajo/moderado Q" el FR-4 es una opción: Que la potencia final de la baliza este 2dB arriba o abajo debido a las pérdidas del substrato no va a ser ningún problema.
Tema aparte sería si estuviésemos, por ejemplo, realizando un receptor o previo donde estuviésemos arañando hasta la última décima de dB en la cifra de ruido. Ahí el FR4 a priori no sería una buena elección.
Con esto lo que quiero decir es que no hay por qué matar moscas a cañonazos, sino buscar el correcto equilibrio entre resultados y coste.
73!
EA3BSG
#171631  - 6 diciembre, 2011 20:56
el circuito de impreso con la grande parte de componentes,filtro de campana, falta un radiador de aluminio para los transistores del amplificador final
con un DDS, (G8ACE) es capaz de transmitir la identificacion en JT4
73s Joan
EA3BSG
#171938  - 24 diciembre, 2011 18:39
Felices Fiestas
73s Joan
#290337  - 16 febrero, 2016 09:55
Esto de platear y estañar los circuitos en microondas, el echo de poner un grosor en las lineas ,les acorta,es decir suben en frecuencia,el estañado valido es un estañado de pelicula fina.
Página 5 / 5
