CONSTRUCIONES MICRO...
CONSTRUCIONES MICROONDAS
Página 4 / 5
#167514  - 29 octubre, 2011 23:09
Un truco para el telefono es apantallarlo para que no coja tantos nodos, lo podeis poner dentro de la parabola. :)
EA1BLA
#167517  - 2 noviembre, 2011 15:12
Pendiente de la confirmación final,el próximo fin de semana 12/13 de este mes estaré por tierras de El Bierzo. Mi intención es en la mañana de sábado 12 subir a las proximidades de Foncebadón, a unos 1500 metros s.n.m., con coordenadas 42º 29' 39" N y 6º 21' 00" W. Locator IN62TL.
En principio solo llevaré 10 Ghz (4W y 48 cm.) y un equipo de 144/430 FM para coordinarnos.
Para citas a madar correo a mi indicativo @ure.es o al teléfono 609 551 302.
En cualquier caso es los días anteriores confirmaré por aquí las posibles horas de operación.
PD. Desconozco la cobeertura GSM en esa zona. En todo caso puedo estar a la escucha en el repetidor de El Bierzo.
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
EA4BGH
#142621  - 2 noviembre, 2011 19:17
Parece viable desde mi ubicación, con medio vatio y 70 cm, no?:
Manel, haré todo lo posible para disponerlo para el sábado 12. Espero tu guía, pues sería mi primer 10 GHz.
Por cierto, EA1AYT, qué tal fué la última expedición? Yo no pude asistir, pues le faltaban un par de cosas a mi xverter.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA4BGH
#142622  - 2 noviembre, 2011 19:45
Actualización de mi Xverter.
(por cierto, quizá deberíamos abrir un hilo para citas, aparte de lo de "construcciones..")
Lo que está en gris es el PA de 2W, que aún ni he planteado (sólo tengo el mosfet). Y he añadido un transfer para intercalar un att de 30 db en la IF de TX. Esta solución me gusta, pues así no hay riesgo de cargarse nada si ponemos la IF en HIGH (5W en mi caso).
Nadie se anima a poner diagramas de bloques?
EA1AYT
#167780  - 2 noviembre, 2011 22:06
Buenas tardes.
Pues el Domingo estuvimos por las alturas. Nos hizo buen tiempo, despues de todo, jejej, esperábamos malas condiciones.
No pudimos hacer ningún contacto, esta vez no hubo suerte.
Tenemos alguna duda con respecto a como se debe colocar el guiaondas para que estemos en polarización horizontal.
[attachment:11]C:fakepathIMAG0257.jpg[/attachment]
[attachment:10]C:fakepathIMAG0256.jpg[/attachment]
[attachment=9483]IMAG0255.jpg[/attachment]
[attachment=9482]IMAG0254.jpg[/attachment]
[attachment=9481]IMAG0253.jpg[/attachment]
[attachment=9480]IMAG0252.jpg[/attachment]
[attachment=9479]IMAG0251.jpg[/attachment]
[attachment=9478]IMAG0250.jpg[/attachment]
[attachment=9477]IMAG0249.jpg[/attachment]
[attachment=9476]IMAG0248.jpg[/attachment]
[attachment=9475]IMAG0247.jpg[/attachment]
EA3BSG
#167797  - 3 noviembre, 2011 08:26
Hola a todos
ya esta explicado todo,las mismas parabolas tengo. Domingo estuve con el de 60cm (mira los primeros fotos) va muy bien,también tiempo bueno pero malas condiciones de propagacion, baliza de JN24 unos 300 km se escucha bien pero domingo nada,F6BVA con 30W entraba solo con 57-58.
73s Joan
EA4BGH
#167798  - 3 noviembre, 2011 11:16
EC4AA escribió:
En las fotos pareciera que en la parábola superior (gris, grande) estuviera en vertical y la inferior (blanca, pequeña) en horizontal.
Opino igual.
EA1AYT
#142623  - 4 noviembre, 2011 10:48
Muchas gracias por resolvernos las dudas de las polarizaciones
Ya estan las dos en polarización horizontal, ahora habrá que ver si la de 1m de diámetro funciona bien, ya que ha tenido una vida dura, jejjee, la pequeñita ha estado funcionando hasta hace poco, por lo que asumimos de que esta bien, pero la grande tenemos nuestras dudas.
Ahora a ver si nos fabricamos una pequeña baliza para poder probar en local.
Si teneis algún montaje, os lo agradeceríamos que nos lo pasarais.
Tambien queríamos hacer una cajita pequeña con un generador de tonos para incorporar al FT817 y así poder emitir una portadora con telegrafía, si teneis alguna idea realizada, nos comentais.
EB6AOK
#167935  - 4 noviembre, 2011 12:05
la ft 817 puede mandar puntos o rayas segun pongas el manipulador
nosotros la usamos indistintamente en el jack de CW le sacamos los
tres cables y cortocircuitamos uno u o tro o los dos a masa y tiene
no se si eso os valdria
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA1AYT
#167944  - 4 noviembre, 2011 13:14
Gracias por responder.
Lo que quiero es dejar el jack puesto y que ella se quede transmitiendo rayas o puntos hasta que saque el jack de nuevo.
Para poder permitir orientar a la otra parte y que yo no muera en el intento, jejeje
EB6AOK
#167952  - 4 noviembre, 2011 15:18
Así lo hacemos nosotros, bueno abrimos y cerramos los contactos para empezar/terminar tx, De hecho la hemos tenido en TX una hora a mínima potencia para ajustar la distancia focal de la otra estación a 16km
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA1EYW
#167764  - 4 noviembre, 2011 17:02
Manel:
Si no lo han desmontado, que creo que no, allí cerca, en la base de Defensa, hay algún repe de telefonía móvil para los peregrinos, para el camino de Santiago.
saludos,
Manolo, EA1EYW
EA1AYT
#168013  - 4 noviembre, 2011 19:11
Buenas tardes.
Ya me he hecho una cajita con un interruptor para poder desconectar el modo de telegrafía o disponer del pulsador.
La solucion mas sencilla.
EA4BGH
#167936  - 7 noviembre, 2011 16:49
EA1AYT escribió:
...Ahora a ver si nos fabricamos una pequeña baliza para poder probar en local...
No sé si conocéis los limitadores de RF con diodos. Se usan para protección de front-ends, limitan sobre los 8dBm y vienen encapsulados con conectores SMA.
Pues ayer se me ocurrió que podrían servir como generadores de armónicos (idea original de EA4EOZ).
Puse uno en el walky con una antenilla para 10 GHz:
Va de cine. El 23º armónico de 450,8 sale limpio y poderoso en 10.368,4. Tan sólo he tenido que añadir un atenuador de 5 dB, para mejorar la ROE y no machacar el PA del walky; además, el atenuador baja los 5W del walky a 1,5, que el limitador aguanta sin problemas.
Lo gracioso es la modulación en FM. También se multiplica por 23. Asíque o hablas muy bajito o pones una FI en el transverter con FM ancha.
EA4EOZ
#168336  - 7 noviembre, 2011 17:12
Las bandas de aficionado están donde están no por capricho, sino por una razón y los segmentos de banda estrecha, aun más:
432.0000 x 24 = 10368.0 MHz
432.0125 x 24 = 10368.3 MHz
1296.0000 x 8 = 10368.0 MHz
1296.0375 x 8 = 10368.3 MHz
Lo digo porque no es necesario que el equipo este "abierto" para realizar estos ajustes.
73!
EA1AYT
#168337  - 8 noviembre, 2011 07:07
Buenos días.
Pues no conocemos los limitadores de RF, donde los podemos conseguir???
EA4BGH
#168344  - 8 noviembre, 2011 08:53
EA4EOZ escribió:
...no es necesario que el equipo este "abierto"...
Me has tocado la fibra sensible.
Eso, díselo a los que les han autorizado en 10.420.
El objeto de la radioafición es la experimentación. Y nunca sabes dónde te va a llevar ésta (o la Administración, :side: ) aunque respetes las normas.
Además, cuanto más alta cojas la frecuencia, menor será el nº de armónico y más potencia tendrás. P.ej: 493,7 * 21.
Equipos abiertos o muerte!
EA1AYT,
yo tenía un par de éstos en un cajón:
http://www.craneae.com/Products/Microwave/data%20sheets/STL%20140.pdf
EA4EOZ
#168422  - 8 noviembre, 2011 10:05
Pero que operan en 10.368 como todos, ¿no? :laugh:
EA3XU
#142624  - 21 noviembre, 2011 18:15
Por si alguien está interesado, en el FORO:
Transverter construidos en EA
He puesto varios ejemplos prácticos de equipos para 13cm, 10 y 5,7 GHz, SSB/CW equipados con transverters kuhne, para ser instalados en cajas estancas sobre la antena.
Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3BSG
#170222  - 1 diciembre, 2011 21:42
Hola a todos
Como de siempre estoy asiendo algo,pensó que una baliza de 5,7GHz seria interesante.El proyecto lo encuentras en la pagina de F6BVA, Michel.
Primero es el circuito de impreso que se puede hacer con cualquiera de los procesos mas fiables o conocidos.
después de frezar las ventanillas para transistores finales, el circuito estabilizador y perforar los agujeros para remaches.
El final de la preparacion del circuito de impreso, es platear (recomendable) y montar los remaches de 0,8mm
73s Joan
Página 4 / 5
