CONSTRUCIONES MICRO...
CONSTRUCIONES MICROONDAS
Página 3 / 5
EA1AYT
#166583  - 20 octubre, 2011 10:33
Buenos días.
Pues no estoy seguro. Está un poco desplazado de lo que marca el fabricante, pero escuha, jejeje
EA1AYT
#166627  - 20 octubre, 2011 10:35
Hola Manel, gracias por tu apoyo.
Si miras en la página 3, veras que tambien es un transverter de 2w.
El LNB es de Enrique EA1BHB, con el que hacía pruebas para comprobar su funcionamiento,jejeje, pero a esta distancia .......
Cuando vayan por el Bierzo, danos un toque e intentamos hacer pruebas.
Saludos cordiales
EA4EOZ
#166628  - 20 octubre, 2011 10:49
EA1BLA escribió:
Yo uso un transverter y como F.I. un FT817. Puede recibir en FM ancha (supongo que +- 100 khz aproximadamente).
Pero solo entre 76 y 108 MHz
EA4EOZ
#166643  - 20 octubre, 2011 11:00
Yo tuve uno idéntico a ese. Tan idéntico que creo que es ese.
Tenía el oscilador local en 10.0 GHz y lo resintonicé para que sacase el segmento 10360-10370 en 430-440 MHz, y así lo estuve usando hasta que me volvió a dar la pájara y me deshice de todo el material de microondas (uno se cansa de contactar consigo mismo). Recuerdo que me lo compró alguien de Burgos, pero no recuerdo el indicativo.
Al tiempo caí de nuevo en la tentación y otra vez tengo por ahí dos cajas de zapatos llenas de LNBs y demás circuitería usable en 10 GHz... pero ahí sigue muerta de risa.
Me alegro de que el LNB este cumpliendo su función.
73!
EA1AYT
#166647  - 20 octubre, 2011 12:12
73!
Este LNB tiene el oscilador en 9934 ( escrito 9930 ), pero se desplzada dependiendo del calor que tenga. Yo había pensado en colocarle una resistencia de superficie, para que siempre tenga la misma temperatura.
No se donde lo adquirió Enrique EA1BHB, esta tarde se lo preguntaré.
Por mi parte, tengo que ver como me modifico una parabolica normal, para alojarla la trompeta, a la esperar de encontrar una parabolica de foco central con guiaondas.
EA4EOZ
#166661  - 20 octubre, 2011 12:43
Ya no hay duda, es el mio ;)
Sí patina sí, podéis probar a reajustarlo a 9930 MHz. Respecto a calentarlo, es tal la masa metálica que tiene que como vayáis en portable os quedáis sin batería solo intentando mantenerlo caliente :D
73!
EA1BLA
#166644  - 20 octubre, 2011 15:24
Saludos cordiales
Mil perdones.
Me pasa por escribir sin leer todo el hilo.
Con 2W y una antena de 50-60cm tenemos el QSO asegurado entre Burgos y El Bierzo.
Mira el perfil topográfico:
Incluso sin subir tan alto es posible.
Por lo que veo el transverter está hecho con módulos profesionales. Supongo que el oscilador debe ser un OCXO. Ayudará una buena precisión en frecuencia.
Cuando sepa la fecha de mi viaje os aviso.
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
EA1AYT
#166561  - 25 octubre, 2011 22:13
EA3BSG escribió:
Hola a todos
Seria interesante, estés en el pico de 1900m o Trigaza de 2000m?
Ultimo domingo de este mes estamos QRV en 13cm 6cm 3cm desde JN11GW con EA3LA
73s Joan
Buenas noches.
Ya tenemos preparado una parabólica de 1m con guia ondas para los 10 Ghz, lo que no se es el tiempo que tendremos para poder subir al Trigaza.
La altura mas cercana sería de 1600 metros, que no sería suficiente.
Pero seguimos si aún se puede hacer algo.
Estamos en contacto.
EA1EYW
#166677  - 25 octubre, 2011 22:55
Saludos cordiales
Mil perdones.
Manel, reza porque llueva para que marche la nieve, que hoy hemos amanecido en El Bierzo con nevada por encima de los 1.600 mts.
Manolo, EA1EYW.
EA1AYT
#167138  - 26 octubre, 2011 05:15
Buenos días.
Vaya p..., jejeje. Todo no se puede, pero veremos hasta donde podemos llegar.
Aunque sea a menor altura, estamos buscando otras ubicaciones mas accesibles.
EA1FAQ
#167151  - 26 octubre, 2011 12:44
Buenas.
Estare atento, pero avisad con antelacion cuando subais para hacer pruebas. Tengo por aqui un LNB + 60cm de parabola + inyector de DC + scanner y me gustaria probarlo algun dia antes de meterme en temas de transverters para 10GHz, a ver si con eso se puede escuchar algo. De momento con eso detecto el ruido solar y el ruido lunar (con la parabola de 1,8m claro)
Saludos!
EA1AYT
#142617  - 26 octubre, 2011 19:55
Como ya hemos dicho, seguimos adelante, si el tiempo nos lo permite.
Las coordenadas serían N42º15´23.0´´ W 3º14´44,4´´ altitud 2033metros
Si no fuera posible a esta altitud, las coordenadas serían similares pero sobre los 1600 metros, teniendo zona SUR oscura por copleto con un ángulo de al menos 145º como centro el SUR para nosotros.
Mejor sería el quedar por teléfono llegado el caso.
Mi correo es nacho_nachete_27@hotmail.com para concretar
El diámetro de la parabólica es de 1 metro y la potencia de emisión de casi 2,5W
[attachment]C:fakepathParabolica 10Ghz_01.bmp[/attachment]
[attachment]C:fakepathParabolica 10Ghz_02.bmp[/attachment]
Saludetes.
EA1AYT
#167217  - 26 octubre, 2011 19:57
[attachment]C:Parabolica 10Ghz_01.bmp[/attachment]
[attachment]C:Parabolica 10Ghz_02.bmp[/attachment]
EA3TA
#167218  - 26 octubre, 2011 20:38
Creo que el foro no acepta imagenes en BMP pasalas a JPG
Juan
73, Juan - EA3TA
EA1AYT
#142618  - 27 octubre, 2011 08:26
Gracias Juan, no me había percatado de ese detalle.
EA1AYT
#167282  - 27 octubre, 2011 08:30
Que mal me han quedado, por reducir el tamaño, mil perdones.
A ver si ahora se ven mejor
EA1AYT
#142619  - 28 octubre, 2011 23:19
Hola, esta noche despues de conseguir el permiso y la llave nos hemos subido al Trigaza EA1IDU (Nacho) y yo para ver si quedaba mucha nieve, na o casi na, vamos que en principio el domingo por la mañana subimos, necesitamos corresponsales aunque solo sea para recibir y ver que da de si el invento, arriba solo podemos tener Orange y no siempre (a ratos se vuelve majareta y se queda sin la poca cobertura) estaremos qrv en 653 582 229
EA1FAQ
#167459  - 29 octubre, 2011 11:00
Buenas. ¿A que hora vais a subir? He estado mirando y desde aqui tengo via libre para vuestra zona. Solo puedo escuchar en FM o WFM. ¿Vais a llevar algo en 2m (para hacer el qso en banda cruzada, hihi)? yo estare en 41º36'51"N 4º41'50"O con 60cm de parabola + lnb
De todas formas ya os pegare un toque por telefono.
¡Mucha suerte!
EA3BSG
#167470  - 29 octubre, 2011 16:12
Super! 38dB ganancia, 1,7º apertura WR75
Suerte para mañana.
Joan
EA1AYT
#142620  - 29 octubre, 2011 22:33
Bueno, definitivamente a las 11:30 hora EA estaremos QRV en 10.368.200 y tambien via telefono je je, (653 582 229) si no contestamos insistir que a esas alturas se quedan tontos con tanta BTS que escuchan.
Confirmar asistencia por telefono y coordenadas para orientar.
Estaremos QRV en el R1 (subtono 123.0) para los de cerca......
Página 3 / 5
