CONSTRUCIONES MICRO...
CONSTRUCIONES MICROONDAS
Página 1 / 5
EA3BSG
#14407  - 24 marzo, 2011 20:48
El equipo de 3cm: falta poco para finalizar,el tiempo permite, estaremos activos con EA3LA alrededor de Girona.
Y una pequeña muestra de transverter, como de siempre caseras
el futoro lineal de 6cm
por ultimo como idea, un pll YIG de 12Ghz para tranverter de 24 Ghz.
73 Joan
EA3EDU
#142602  - 24 marzo, 2011 21:50
Felicidades Joan, tienen muy buena pinta, cuando tengas que tirar alguno que te sobre avisa que ya te lo tiro yo. ;)
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
#142603  - 24 marzo, 2011 22:20
Si enhorabuena, que envidia me dais.
Una pregunta, esas pistas con forma de abanico que funcion tienen, ¿circuitos resonantes?, ¿filtros?. Los he visto mas veces, en otras placas, pero ni idea, en estas frecuencias.
TNX
EA7HV
#142636  - 27 marzo, 2011 16:58
TNX
Y los cortes milimetricos que tienen las pistas, ¿te has fijao? ..pues idem de lo mismo.
J.Rivero EA7HV-IM77HL
#142604  - 27 marzo, 2011 17:03
Hola, Juan, si en radio, la unidad de medida en la longitud de onda, por eso en estas bandas un milimetro puede ser mucho.
Pero sigo sin saber que son esos "abanicos".
73,
EA4BGH
#142605  - 27 marzo, 2011 18:13
Los "abanicos" son condensadores a masa.
Si os fijáis en esas estupendas fotos, casi todos están en la línea de polarización de algo. Está el abanico y a continuación una pista que es una bobina. Por último, el circuito que polarizan.
Pensad que a 24 GHz, 3 mm de pista defasan la señal 90º. Y el defase de la señal, a nosotros, no suele importarnos, pero el problema es que otro tanto le ocurre a la impedancia y ésto sí es grave.
Fijaos también (se vé muy bien en la foto del ampli de 6 cm) en la diferencia de grosor entre las pistas de señal y las de polarización. Las primeras son gruesas, con el fin de bajar su inductancia y no formar una bobina y las de polarización, justo lo contrario: cada abanico y pista forman un L-C para aislar la RF de las líneas de alimentación.
Es muy delicado hacer PCBs a frecuencias elevadas.
Buen trabajo, Joan. Espero en breve poder citarte en 10 GHz...
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA3BSG
#142896  - 27 marzo, 2011 19:08
Gracias Luis por responder la pregunta de Pedro,exactamente son circuitos LC que juntos forman choques de radiofrequencia.
73 Joan
EA4EJR
#142900  - 28 marzo, 2011 14:34
Efectivamente los "abanicos" colocan un cortocircuito a la radiofrecuencia en el punto en el que están colocados (justamente en el vértice). Un stub de cuarto de onda en circuito abierto realiza la misma función pero el stub radial (que es como se llama al "abanico") presenta dos ventajas frente al lineal que es que tiene mayor ancho de banda y que el punto donde se coloca está mas definido ya que te quita la incertidumbre del ancho de la pista.
Un saludo y a seguir cacharreando.
EA3BSG
#142606  - 4 abril, 2011 17:32
Un OCXO termo-estabilizado para transverters.
Se puede ver el cristal adentro del disipador y el transistor como chimenea.
73 Joan
#142607  - 4 abril, 2011 20:46
Pues muchas gracias a todos, y espero seguir "tomando" lecciones.
Mis mas sinceras gracias, y ... no dejeis de instruirnos, hay que crear cantera y escuela.
73,
EA3BSG
#142608  - 4 abril, 2011 21:45
Un poco de soldadura y listo
EB3JT
#144196  - 5 abril, 2011 18:22
definitivamente no es lo mío, yo prefiero comprarlo directamente :cheer:
EA3BSG
#142609  - 9 abril, 2011 16:01
El aspecto final
#142610  - 9 abril, 2011 17:37
Esplendido, felicidades.
EA3FLX
#142611  - 12 abril, 2011 05:33
Hola Joan, esto pinta muy bien, espero que la propagación te acompañe, felicidades.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA3BSG
#145166  - 5 mayo, 2011 21:01
configuracion final y el primer QSO con Benjamin EA3XU.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/4675/ea3bsg.zip
73 Joan
EA3NR
#147889  - 6 mayo, 2011 10:24
Felicidades Joan! Veo que el montaje que ví hace unos días en el laboratorio de EA3LA ha evolucionado muchísimo; eres un artista!!! Que lo disfrutes mucho!
73 de EA3NR, Enric
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
e-mail: ea3nr@ure.es
EA3BSG
#147923  - 14 mayo, 2011 00:23
pruebas en el concurso francez Printemps en JN12IK
baliza JN14 188Km
EA2B
 EA2B
#148801  - 16 mayo, 2011 17:50
Que bien has adaptado el tripode de un teodolito a la parabola.....
Felicitaciones por la estacion...
Espero trabajarte algun dia en 10 Ghz...
73 de Tomas
EA3BSG
#149160  - 22 julio, 2011 19:57
Ultimo construcion, un lineal de 1oW para 2300 MHz, operativo para ultimo domingo de este mes.
73 Joan
Página 1 / 5
