Condiciones para ha...
Condiciones para hacer EME en 10 Ghz.
EA7QL
#25655  - 26 septiembre, 2013 11:46
Ante todo quiero dar mis felicitaciones a Benjamin por lograr hacer EME en 10 Ghz. y animar a otros a lograrlo.
Voy a pedir a los que más saben de MW's para que expongan las condiciones de equipamiento que hay que tener para lograr hacer EME en 10 Ghz., que es en la primera banda de MW's que se ha logrado hacer el comunicado.
Se me ocurre una serie de preguntas:
- Tipo de parábola y diámetro de la misma, ¿alguna marca?
- Ganancia de previo y marca.
- Potencia necesaria.
- Transverter y sus complementos (OCXO, relés, secuenciador, etc...)
- F.I. (creo que la normal es 144 Mhz.) ¿hay alguna mejor?
- ¿Es más caro el equipamiento para tropo que para EME?.
Si se me queda alguna cuestión por preguntar rogaría se expusiera para general conocimiento.
Si este tema estuviera contestado en el foro pido disculpas pero de esta forma se vería mejor a la hora de buscar dentro del tema de MW's.
Haber si animamos al personal a realizar pruebas en esta banda y poco a poco son más los que la trabajan.
Tengo que agradecer a todos los que hacen que esto no se quede en el olvido y luchan para que podamos mostrar interés en las MW's.
Un saludo de Emilio, EA7QL.
73 de Emilio, EA7QL.
EA5DOM
#233882  - 28 septiembre, 2013 08:39
Hola Emilio
Como veo que Benjamín no te responde y es el único que realmente puede hacerlo, te doy simplemente mi opinión de mirón y "desde la barrera" ;)
Y es que realmente has hecho una pregunta imposible de contestar :pinch:
En esto no hay "lista de la compra" para ir a la tienda, pedirlo todo, montarlo y al primer tiro conseguir el objetivo. No es solo una cuestión de tener los equipos y un antenon lo mas grande posible
Me temo que se trata de un proceso de aprendizaje constante que lleva muchos años de estudiar y practicar. Exige destrezas técnicas e intelectuales importantes y por ultimo ..... lo de siempre: Un corresponsal como la copa de un pino que esté dispuesto a ayudarte y hacer el QSO una realidad. Sin ese personaje no hay NADA QUE HACER. Ni siquiera escuchar tus propios ecos es algo sencillo
Las pruebas en 10Ghz hay que empezarlas sin mirar a la luna, sino apuntando al horizonte. Si no se tienen las horas suficientes de experiencia en la tierra es imposible subir a la luna. Y sin corresponsales ni balizas, pocas pruebas vas a poder hacer
Pero si estas empeñado, probablemente el camino empieza en 144 y desde ahí se pueden ir subiendo escalones, despacito y con buena letra
En fin, que me sabía mal que no te contestara nadie. Solo eso
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA7QL
#233883  - 28 septiembre, 2013 09:40
Hola Luís.
Gracias por responder al tema que he abierto en el apartado de MW's.
Al abrir este tema no pretendo que tal y cual y he logrado un QSO con Nueva Zelanda a la primera, no. Pretendo que los que más saben en esta asignatura se pongan delante del teclado y pongan los principios para poder tener una estación para poder hacer EME y también valga para terrestre.
Al igual que otras bandas, 144 es la más fácil, se consiguen QSO's via RL veía bien para animar a la gente a remangarse y meterse en faena el dar unos pequeños datos para poder empezar a intentarlo.
Veo que no es lo mismo tener un PA de 4 watios que tenerlo de más potencia. Se que los watios en MW es caro pero lo importante es saber esos valores con los que podemos jugar para hacer una buena partida. Como tampoco tener una parábola de 60 cm que tenerla de 1,20 metros.
En fin espero que esos datos básicos se pongan y luego ya cada uno tire por el camino que quiera, o bien los desarrolla o bien los guarda dentro de un fichero en el ordenador.
EA5DOM
#233884  - 28 septiembre, 2013 14:04
Emilio
Seguramente todas esas preguntas tienen respuesta en el EME Handbook y no te va a ocupar mas que un fichero en el ordenador
Aquí puedes bajarte la versión versión 2010 Inglés
Te aseguro que como fuente de información no tiene desperdicio
A partir de ahí, si hay dudas concretas, se preguntan. Pero primero hay que hacer los deberes y leerselo. Y a poder ser en Inglés, porque sin escribir Inglés va a ser muy difícil coordinar citas con cualquier otra estación extranjera, conseguir materiales y equipos de competición para estas frecuencias y en definitiva pretender llegar a la luna
Sigo pensando en que ese dinero y esfuerzo es mejor que lo inviertas en corresponsales por la zona. Una baliza es infinitamente mas barata y sencilla, da servicio a mucha gente y permite empezar a practicar con los fundamentos de las microondas, afinar la estación y tener bastante claras muchas de las cosas con las que mas tarde (luego, ya ....si eso) llegar a la luna. Sin bases firmes no se pueden lograr estos objetivos tan altos
Insisto: es simplemente la opinión de un terrícola que no llega a la luna ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA3FLX
#233885  - 30 septiembre, 2013 15:27
Hola Emilio.
Para hacer EME, en qualquier banda, hay que tener unas condiciones mínimas, estas podemos definirlas como:
Buena experiencia en el manejo de JT en EME, obtenida en otras bandas.
Capacidad de orientación de la parábola con precisión mejor que 2º.
Una instalación con:
Un OCXO com precisión del orden de 2ppm
Parábola de 1,5 m o mayor.
Previo de recepción con ruido inferior a 1 dB, la ganancia de 15 dB, deberia ser suficiente.
Potencia de salida superior a 10W.
Un corresponsal con paciencia y experiencia.
La FI no importa 144, 432 u otra
Y que las condiciones de propagación acompañen.
Por suerte para los EA, Benjamin abrió la puerta en 10 y 5,7 GHz, su experiencia, espero puede ayudarnos.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
