Concurso U-SHF IARU...
Concurso U-SHF IARU 4 y 5 Octubre
EA3XU
#23631  - 1 octubre, 2014 21:41
Bases Concurso IARU U-SHF 4 y 5 de Octubre
Rigen las normas de IARU para este Concurso de Microondas
Participantes: Cualquier radioaficionado de la Región 1. Se acepta la operación en multioperador y podrá utilizarse un indicativo distinto por banda durante el concurso, en cuyo caso las listas de participación deberán indicar a qué grupo pertenecen. El grupo se denominará preferiblemente con uno de los indicativos participantes, pero también pude utilizarse un nombre de grupo. Todas las estaciones del grupo deberán operar desde la misma ubicación (ver más abajo).
Los concursantes deberán operar dentro de la letra y el espíritu del concurso y con una potencia no superior a la permitida en las licencias ordinarias de su país o del país desde el que está participando, si es otro. Los participantes que estén operando temporalmente desde otro país deberán enviar sus listas a través de la asociación de ese país.
Categorías: - Single: Estaciones con un solo operador.
- Multi: Todos los demás participantes.
- Rover: (1,2 GHz y superiores), monooperador que se desplaza con sus equipos y antenas a más de una ubicación durante el concurso. Cuando operen deben indicar que lo son, por ejemplo llamando "CQ Rover" y dando el locator. Se puede trabajar a la estación "rover" cada vez que cambie de locator pero siempre que sea a una distancia mínima de 5 km respecto al anterior. La puntuación final de la estación "rover" es la suma de los logs por cuadrícula y ha de hacer un archivo específico EDI por cada cuadrícula.
(Nota: De cara al Campeonato de MAF, los EA se clasificarán también en estas tres categorías: fija, portable y multiportable, por lo en caso si se participa en estas dos últimas categorías debe añadirse /P o /x al indicativo.)
Operación: No se puede usar más de un transmisor por banda a la vez.
El participante ha de operar desde el mismo lugar durante todo el concurso.
Todo el equipo de la estación (transceptores, antenas, etc.) ha de estar ubicado en un círculo de no más de 500 metros de diámetro. El operador puede estar fuera del área de la estación, conectado a esta por control remoto; en este caso, el locátor es el correspondiente al de la estación. Un operador sólo puede manejar una estación, sea localmente o en remoto.
Fecha: Primer fin de semana de octubre (en 2014, días 4 y 5).
Duración: Desde las 1400 UTC del sábado hasta las 1400 UTC del domingo.
Contactos: Cada estación sólo puede trabajarse una vez por banda, sea fija, portable o móvil. Si se repite el contacto en la misma banda, hay que relacionarla en la lista como contacto duplicado pero sin reclamar puntos. Los contactos vía repetidores y EME (rebote lunar) no puntúan.
Tipos de emisión: Se puede efectuar los contactos en A1A, J3E o F3E (G3E).
Intercambio: RS(T) seguido de número de serie empezando por 001 en cada banda, más el locátor completo (ejemplo, 59003 JO20DB).
Puntuación: Hasta 10 GHz, 1 punto por kilómetro.
El centro de cada locátor es el que se utiliza para el cálculo. Si sólo se recibe un locátor de 4 dígitos, el contacto no es válido.
Para el combinado de las bandas superiores, la puntuación será la suma de puntos de cada banda, utilizando los siguientes factores de multiplicación por el número de kilómetros:
24 GHz 1 x
47 GHz 2 x
75/80 GHz 3 x
122 GHz 4 x
134 GHz 8 x
245 GHz 10 x
Listas: Han de cumplimentarse en formato EDI (Electronic Data Interchange) y se han de enviar a las asociaciones de la IARU de cada país (en nuestro caso, vhf@ure.es) y paralelamente al robot de concursos de la IARU (iaru.oevsv.at) no más tarde del segundo lunes siguiente al concurso.
(Nota: De cara al Campeonato de MAF, las listas deben estar en poder de la URE en los 7 días siguientes al concurso).
Corrección de listas: La verificación de listas será responsabilidad de la sociedad organizadora. Los mánagers de VHF o los comités de concursos nacionales serán responsables de vigilar durante el concurso y podrán designarse otras estaciones que controlen el desarrollo del concurso, pero estas no tomarán parte en el concurso. Los mánagers o comités nacionales serán responsables de las descalificaciones basadas en su vigilancia. Si se produce un error en la información de un contacto, supondrá la pérdida de puntos para ambos corresponsales.
(Nota: De cara al Campeonato de MAF, la corrección de listas será responsabilidad de la Vocalía de MAF. Tras la publicación de los resultados en la web de URE, habrá 10 días para reclamaciones. Las decisiones finales de la organización serán inapelables)
Premios: La sociedad organizadora dará diplomas a los ganadores de cada categoría en cada banda hasta 10 GHz y para el conjunto de bandas milimétricas.
Se declarará un ganador general del concurso en cada categoría.
Como la banda de 3,4 GHz no está autoriza en todos los países de la Región 1, no se tendrá en cuenta en el concurso.
http://www.ure.es/concursos/vhf-y-superiores/iaru-u-shf/1388-bases-concurso-iaru-u-shf.html
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#261491  - 2 octubre, 2014 09:55
Tambien en Fracia estaran activos. De Michel F6HTJ:
Le concours F du prochain week-end:
IARU UHF Du 04/10/2014 à 14:00h UTC au 05/10/2014 à 14:00h UTC
Bandes: de 432 MHz à 47 GHz
Réglement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php
Logs à iaruuhf@ref-union.org
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EB1RL
#261549  - 3 octubre, 2014 15:49
tengo dudas acerca de:
...y al mismo tiempo...
Leyendo las bases originales en inglés, indica que la categoría /ROVER implica que además de moverse >5 kms, se ha de cambiar de locator principal (4 primeros dígitos).
Tampoco sé cómo encaja la categoría /ROVER de cara al MAF.
¿El número de serie es único por cada locator o es continuo durante el concurso?. Entiendo que será un número correlativo por banda según se indica: serial number commencing with 001 for the first contact on each band and increasing by one for each successive contact on that band, ¿no?.
Si el tiempo meteorológico no se tuerce mucho, quizás intente una incursión en esta nueva categoría participando entre IN82 ó IN73 y IN83.
Al ser sólo >1296 MHz, llamaré en random en esta frecuencia :ohmy: (esto es valor y lo demás tonterías)
Estaré por 1296.195 para luego pasar a 10368.150 o alrededores.
73 de Iñaki, EB1RL
73 de Iñaki, EB1RL
EA3XU
#261492  - 6 octubre, 2014 08:57
Hola Iñaki ni idea del modo Rover. Ya me enteraré.
Respecto al Contest de UHF IARU de ayer.
Trobo muy floja.
Altísima participación en Europa. El Chat de Microondas de ON4KST estaba a reventar con posibles corresponsales.
Resultados desde mi QTH JN11CK:
Lo intentamos varias veces en 13cm, con EA2BCJ, pero sin suerte y QSO con EA3BB en 23cm. No me encontré ningún otro EA para probar.
4-QSOs en 23cm ODX 416 kms (uno en RS) F5KDK/P en Random.
3- QSOs en 13cm ODX 416 kms (dos en RS)
1-QSO en 6cm ODX 416 kms
1-QSO en 10GHz ODX 416 kms.
También llegaba F5SDD/p, pero le fallaba la transmisión y no terminamos QSO.
De todos un solo EA.
Los ODXs, de 416 kms en las cuatro Bandas, gracias a la magnifica estación F5KDK/P en JN24VC (equipo de F6BVA). Siempre llegaba con señales de 59.
La última actividad de microondas de este año será el Octubre día 26.
- Horario de actividad de 08 a 16 horas EA (domingo por la mañana).
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EB1RL
#261896  - 10 octubre, 2014 15:37
yo monté mi tinglado en 23 cms en IN82DW a 1000 m de altura de 16:00 a 17:30 EA. Antenas 2x23el + 10w. Resultado: 0 qso (El random en 23 cms es lo que tiene). Escuché a F1MOZ (IN93) pero no me recibió por estar con las antenas hacia el norte. Por EA no escuché a nadie a esas horas.
El domingo estaba lloviendo por la zona, así que salí desde casa (IN83IC) en 144MHz nada más.
Por mi parte, ¡agua!.
73 de Iñaki, EB1RL
EA3XU
#261493  - 13 octubre, 2014 22:44
Vaya año de Contest aguados hemos tenido.
Ya vendran tiempos mejores.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
