Comunicado de TELEC...
Comunicado de TELECO - Esta en pagina principal
EA1V
 EA1V
#14753  - 15 abril, 2011 16:09
Comunicado de la SETSI sobre la banda de 2300 MHz Imprimir E-mail
Viernes, 15 de Abril de 2011 14:58
Se ha recibido hoy de la SETSI el siguiente comunicado por correo electrónico:
En las autorizaciones para la realización de emisiones de emisiones en la banda de 2320-2322 MHz se establece que deberá informarse previamente a la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones correspondiente sobre el horario y fecha previstos para realizar estas emisiones.
Por otra parte, tanto estas emisiones como las de las bandas 5760-5762 MHz y 10368-10370 MHz se autorizan para un determinado emplazamiento y dado que se están recibiendo solicitudes para emitir desde emplazamientos distintos al autorizado se ha considerado conveniente que en vez de expedir una nueva autorización el radioaficionado notifique a la JPIT su intención de emitir también desde otros emplazamientos (hasta un máximo de 2).
Para efectuar estas notificaciones se recomienda utilizar el formulario que próximamente estará disponible en la web en la dirección:
http://www.mityc.es/telecomunicaciones/Espectro/radioaficionados/Paginas/Solicitud_indicativos.aspx
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA3EDU
#145525  - 15 abril, 2011 17:41
Hasta un maximo de 2 portables ?
Creo que deberiamos pedir mas ubicaciones portables, yo ya pedi 2 Qth portables y me los autorizaron y esperaba pedir un tercero para unas pruebas un solo dia.
Puedo pedir 2 para este mes y otros dos distintos para Julio ??
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA3FLX
#145526  - 15 abril, 2011 21:16
Parece ser que después de que algunos microondistas hemos dado la paliza a nuestras delegaciones provinciales, para que nos dejen salir en portable, URE ha recibido de la SETSI el citado escrito.
A este escrito lo acompaña el pdf rellenable que incluyo.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/1197/FORMULARIODENOTIFICACIN.pdf
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA4BGH
#145527  - 19 abril, 2011 16:42
Lo de "experimentación" es que no les entra en la cabeza.
Muy Sr. mío.
Por la presente, solicito autorización para modificar la R112 de mi equipo, con el fin de corregir la polarización de Q203 y poder llevarlo a su zona lineal.
Atte,
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#145914  - 25 abril, 2011 08:34
Pedir,pedir haver si se cansan de recibir tanto papel, parese ser que no son tecnicos,con la potencia pequeña y las antenas directivas como se puede pensar que aya interferencias.
Con tanto control al final no van a controlar nada.
EA3EDU
#146435  - 27 abril, 2011 07:03
Recibido hace 30 minutos un e-mail de Teleco con ese escrito para emitir en portable y que debo avisarles la misma semana que planeo emitir, dicen con un maximo de 7 dias de antelacion, asi que cada semana les puedo avisar que pretendo emitir desde 2 QTH portables, o enviar mas de un escrito y solucionado, felicidades a URE y a Manel EA3FLX
Saludos, Mariano.
EA3FLX
#146834  - 27 abril, 2011 11:34
De nada Mariano, si lees el post de Anibal, hubieras llegado a la dirección de corro http://www.mityc.es/telecomunicaciones/Espectro/radioaficionados/Documents/FormularioNotificacion.pdf donde está el documento, o el post mio en el que incluí el mismo, ya lo hubieras tenido claro, excepto donde ha de enviarse que debe ser a las respectivas Delegaciones Provinciales, cuyas direcciones de correo intentaré buscar i hacerlas públicas, facilitando el papeleo a nuestros colegas..
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA3EDU
#146872  - 27 abril, 2011 11:36
Lo entendi mal en su momento Manel, parecia que solo podia pedir 2 QTH Portables puntuales y no podia elegir mas.
Saludos, Mariano.
EA3FLX
#145528  - 27 abril, 2011 12:04
Hola de nuevo.
En esta dirección de correo:
http://www.mityc.es/telecomunicaciones/ca-ES/Paginas/Jefaturas.aspx
encontrareis las direcciones de todas las Jefaturas Provinciales de Telecomunicaciones.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
