En efecto, la luz "empuja"...
El modelo de partícula permite explicar la variación de comportamiento de la radiación conforme se va subiendo en frecuencia. No se comporta exactamente igual, pero mantiene muchas similitudes. Polarización, fase, difracción, refracción, reflexión... ya contamos con un buen equipaje de la radio para experimentar con la luz.
Interesante enlace, desconocía ese modo de aplicar energía para obtener un movimiento controlado. Algo que produzca algo mas que calor (agitación) o movimiento de electrones.
Volviendo a las pruebas que comentabas, siento curiosidad por saber que tipo de sensor usas en recepción. Su respuesta en frecuencia (a que color) y el área sensible. Importante por lo que mencionas del desenfoque.
¿Estas haciendo pruebas también en infrarrojo?
Edito:
Supongo que estas usando exactamente el mismo equipo que se describe en el enlace al inicio del hilo. Aclarado.
El pasado viernes 12 de julio tuvimos (por fin !) una buena oportunidad para probar un enlace óptico en la banda del rojo a cierta distancia
Aprovechando un intento de visionado de estrellas en plena montaña Alicantina, que resultó fallido debido a las nubes altas, pudimos hacer el QSO en 625nm entre EA5IGD y yo. La distancia fueron 400m y utilizamos dos telescopios acoplados al transceptor óptico Finningley
Nos quedó claro que hay que pulir unas cuantas cosas. Teníamos un desplazamiento de varios metros entre el punto visual de Tx y Rx. A pesar de todo la señal era clara, pero si no se corrige esto va a ser difícil aumentar a distancias de varios Km
Intentaré subir un video, pero entre que usabamos pinganillos para escuchar y que los videos nocturnos sin iluminación no se ven muy bien ...... :side:
Lo mas importante es que seguiremos haciendo pruebas
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA5DOM escribió:Nos quedó claro que hay que pulir unas cuantas cosas. Teníamos un desplazamiento de varios metros entre el punto visual de Tx y Rx. A pesar de todo la señal era clara, pero si no se corrige esto va a ser difícil aumentar a distancias de varios Km
Grácias Luís por la información, a ver si te animas y preparas algo para publicar en la revista.
Espero escucharte en µW el próximo dia 28/072013.
De momento para ondas nanométricas, tengo los diodos de infrarrojos. La jubilación, frena algunos proyectos.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
Escribió:De momento para ondas nanométricas, tengo los diodos de infrarrojos. La jubilación, frena algunos proyectos.
El principal freno es el no disponer de corresponsales con ganas de probar cosas nuevas, Manel. Igual que pasa en las microondas
De momento esto no dá para un artículo. Y si se trata de poner en la revista lo mismo que ya esta escrito en el foro ..... :huh: creo que no vale la pena. Los que no leen el foro tampoco leen la revista
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
¿No habeis pensado en usar lentes fresnel en vez de telescopios?
Podriais poner un par de ellas en una caja de madera y poner separados los sensores de RX del TX, creo que seria mas facil centrarlo y enfocarlo teniendo los sensores con dos lentes diferentes.
EA5DOM escribió:El pasado viernes 12 de julio tuvimos (por fin !) una buena oportunidad para probar un enlace óptico en la banda del rojo a cierta distanciaAprovechando un intento de visionado de estrellas en plena montaña Alicantina, que resultó fallido debido a las nubes altas, pudimos hacer el QSO en 625nm entre EA5IGD y yo. La distancia fueron 400m y utilizamos dos telescopios acoplados al transceptor óptico Finningley
Tengo dos Fresnel tamaño A4 pero aun no me he montado nada. Se suelen emplear con diodos de alta potencia que también funcionan en Rx. El montar dos unidades en paralelo es muy engorroso y terminas con un trasto grande, pesado y muy poco manejable
Por eso es que los telescopios resultan una opción muy interesante debido a que ya viene resuelta la parte mecánica, tienen estabilidad y precisión. También puede construirse uno con una lente lo mas grande posible sacada de una lámpara-lupa de 10 a 12cm de diámetro. Pero tienes que resolver el soporte del tubo y el acoplamiento al trípode para que todo se mueva con suavidad y firmeza
El problema del transceptor optico de Finningley es que está diseñado para un foco excéntrico y girándolo media vuelta situas en ese foco el diodo de Tx o el de Rx.Si no lo puedes girar apuntas en Rx al corresponsal pero cuando transmites tu haz sale desplazado y eso es lo que nos pasaba. Son todo cuestiones mecánicas
A propósito, parece que estos Kits de transceptores opticos vuelven a estar en stock. Esta semana tuvieron la reunión anual en el radioclub de Finningley y se habló mucho de "Nanowaves". Si hay alguien interesado que me mande un privado y lo pongo en contacto con Kevin G3AAF
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Luego te mando un privado.
El problema es que estoy mas solo que la una por aqui en estos experimentos, pero a ver si retomo el tema y "recluto" voluntarios/as no Ham.
Yo voy a pillar al menos uno, ahora que dice Luis que hay stock.
Entre semana ando por Madrid. Para cuando lo tenga montado, si hay alguien que quiera probar
EA4ADJ escribió:Luego te mando un privado.
Kevin me ha enviado un power point montado por Richard G0RPH que mostraron en su reunión de Finningley la semana pasada. Es una guía sobre como hacer los primeros QSO en NanoWaves
Lo podeis descargar AQUI
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
muy interesante tendremos que hacer algo Luis!
Pasqual Moll
Buenas, he encontrado esto:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3IBLaNL4x3I
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vu-5KNVjNO4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NExGGyaMUQM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-cSqAkF5dRo
Este mes de agosto Richard G0RPH y Barry G8AGN han batido en dos veces sucesivas el record de distancia usando diodos led rojos Phlatlight de 10W a PLENA LUZ DEL DÍA y utilizando lentes Fresnel tamaño A4
Concretamente 83km el 16 de agosto a las 14:52 hora inglesa (UTC+1)
Este es el mensaje original de Richard relatando como se hizo
Escribió:[Good afternoon all,To complete the week, we have set a further record for daylight communication using red LEDs today, 16 Aug 2013 at 14.52BST. The details are:
G8AGN/P located at High Bradfield SK281935
GØRPH/P located at Normanby Road (Claxby) TF117960The DX is 83.4Km (51.8 miles), beating yesterday's path by some 17.7Km.
Both stations used Phlatlight transmitters, running AM baseband modulation, with
A4 size Fresnel lenses.Barry's receiver was a KA7OEI version 3 type, while I used a new circuit which I
am developing for daylight use. A4 size Fresnel lenses were used on both
receivers.The test started at midday, having been delayed by an hour by heavy rain at the Lincolnshire end. At first the conditions were overcast and there was some mist between us, but this cleared slowly, to return intermittently making visibility frustratingly marginal. It took over an hour of our favoured panning and viewing, before we had located each other, on this occasion Barry saw us first.
Once locked on, I was able to receive the necessary information by voice from Barry and his signal was noted as 4/1 at 13.30BST.
As the clouds cleared, the mist re-appeared and conditions quickly deteriorated again, so that the Pennines were no longer visible to the naked eye. When we tried the opposite direction we found that voice signals had become impossible for Barry to copy, though he could just detect the signal. We tried repeatedly, but conditions remained stable (at poor!).
Undeterred, and knowing we each had the correct aim, we resorted to CW to pass all the information the other way, which resulted in a signal report of 3/1 from Barry's end (also in CW by this time) at 14.52BST
We believe this is a World record for daylight communication using red LEDs as the light source. If anyone knows differently, please let us know.
73 all,
Richard (GØRPH assisted by GØVCS)
/quote]
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
a ver si me hago con un equipo y batimos el record "over the sea" lease overseas
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
Puess enrique si no vale mucho podemos ser 2 los que compremos si pudieramos hacer qso serian 139 km que no esta mal
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
Hombre caros no son, o si, segun se mire
yo desde Ibiza en dias de invierno veo la costa de EA5, con sus luces, mas veces que las de Mallorca, eso si tambien estan unos 30km mas cerca, sera question de estudiar si merece la pena la inversion VS QSO
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
¿Caro o barato?
En microondas aun se puede tirar de cartera para conseguir equipos, pero en NanoWaves lo único que está disponible es el Kit de Finningley y no se trata de un sistema para DX precisamente. Aquí hay que construir. Y no es todo electrónica. Hay una gran parte de mecánica porque los soportes tienen que ser firmes y permitir ajustes como los de un telescopio.
Los componentes son muy baratos, comparados con las microondas y mucho mas sencillos de localizar. Esto es ideal para el que le gusten los experimentos sin tener que gastarse mucho dinero, disponga de tiempo y lo mas importante .... corresponsal !!
Ah! y muchas cosas nuevas que hay que asimilar y experimentar. Los ingleses ya llevan unos cuantos años en este asunto y han evolucionado a base de muchas pruebas, ingenio, perseverancia y paciencia. Y eso siempre tiene premio
Yo aun tengo los equipos sin telescopio y sin terminarlos decentemente. Al tener dos me resulta mas sencillo lo del corresponsal. O pongo uno en automático o se lo dejo a alguien. Pero hay que dedicarle tiempo y estoy en otras cosas. Si los termino a ver si soy capaz de conseguir distancias decentes y luego ya, si eso ..... ya .....
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Mas sobre modular luces
http://modulatedlight.org/
Espero sea de interes
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
Durante la noche del 4 de septiembre Barry G8AGN y Richard G0RPH consiguieron enviar imágenes en SSTV a través de un enlace óptico de 66Km utilizando leds rojos de alta potencia
Richard no pudo transmitir debido a un problema con el ordenador, así que el contacto fue solo en un sentido, pero por lo demás las imágenes recibidas son buenas. Este es un enlace a la Galería de imágenes de Barry G8AGN
Y este es el texto original de Barry comentando la azaña
Escribió:[Morning AllLast night, Richard, G0RPH/P and I tried sending SSTV via red
light over the 66km path from High Bradfield to Manton.Like last Wednesday, visibility last night was poor with evident
scintillation which improved as the sky darkened. Nevertheless
our lights were spotted as soon as they were switched on and cw
keyer signals were followed by good speech both ways.We next switched to SSTV. Richard was able to receive good
signals from me (photos in my Yahoo file) but was unable to
transmit back to me due to a problem with his computer (well mine
but on loan) soundcard. The vexing thing was that bench testing
earlier had worked perfectly!!I was able to take some HD video (and sound) of proceedings at my
end. This has come out remarkably well considering the camera was
hand-held and I only have two hands! I'll edit it but I'm not
sure whether I can post it on UTube?Last night demonstrated once again how effective the phlatlight
LEDs are at getting signals across when visibility is poor.
For a change, last night was warm and calm (at least at my end)
so I enjoyed my evening even though it wasn't a total success.
Hopefully, there's always a next time! /quote]
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Hola, pues yo tengo por aqui un telescopio que voy a tirar ya que lo compre cuando mi hijo era pequeño para que se fuese aficionando y al final terminó perdiendo algunas piezas y ya no vale la pena arreglarlo (costó unos 50 €) y estoy pensando en aprovecharlo para estos fines.
Barry ha colgado un vídeo grabado durante el enlace en SSTV
a través de comunicación optica en la banda del rojo. Es la primera
vez que se intentan estas cosas y encima les da para grabar un
vídeo comentando en directo. Increíble !
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
