Coaxial para 10 G
Coaxial para 10 G
EA3TA
#15354  - 24 mayo, 2011 11:02
Por fin esta semana he dedicado un poco de tiempo a el motaje de los 10 G y ya solo me falta el latiguillo del relé a la trancisión de la antena. Es un tramo de 20 cms.
Me habia plantedo hacer uno con RG142 pero también existe la opción de comprar uno montado con gantía de frecuencia pero a un precio que con el porte supera los 50 Euros.
http://www.fairviewmicrowave.com/smasmahflexcable.htm
No tengo PA por lo que la potencia son los 200 mw del transverter motivo por el que creo que es conveniente evitar el máximo de pérdidas.
Supongo que hay muchas opciones alternativas ¿Que me aconsejais?
Gracias anticipadas
73 de Juan
73, Juan - EA3TA
EA7HWL
#150135  - 24 mayo, 2011 11:47
Si puedes pon mejor UT-086 ó UT-141 de teflón.
EA2B
 EA2B
#150137  - 24 mayo, 2011 13:51
Estoy deacuedo con EC4AA, una opcion buena es RG 402.
En estas frecuencias altas lo ideal es transmitir mediante Guia de Onda, en su defecto mediante cable coaxial de cuanto mayor diametro mejor... El problema es que el lo coaxiales de mucho diametro es dificil colocar conectores de tipo SMA.... Por eso veo adecuado montar RG 402, de hecho en mi estacion de 10 Ghz utilice este tipo de coaxial.
73 de Tomas
EA3TA
#150148  - 24 mayo, 2011 20:54
Gracias por los comentarios.
También me han sugerido que mire de unir la transición directamente al relé al igual que está el transverter cambiando la distribución de los componentes.
Me parece que haré el latiguillo y con calma me estudiaré lo otro.
Gracias de nuevo
73, Juan
73, Juan - EA3TA
EA4EOZ
#150149  - 24 mayo, 2011 22:23
Hasta cierto punto. Cuando el diámetro del coaxial empieza a parecerse a la media onda, el coaxial se convierte en una pésima guía de onda circular, elevando las pérdidas a límites intolerables. De ahí que nunca se vean cables gruesos en el cableado a esas frecuencias.
73!
EA4EOZ
#150234  - 25 mayo, 2011 10:03
EC4AA escribió:
Guía coaxial, no circular...
Bueno, pero a menos que el coaxial sea cuadrado, seguirá siendo circular :laugh:
EA4BGH
#150138  - 25 mayo, 2011 13:07
Guía coaxial? :blink:
Juan, yo voy a usar el SHM4.2M de Radiall. Pierde 1,3 dB/m a 10 GHz. O sea, 0,26 en 20 cm.
Tengo algunos trozos... si te interesa...
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA3TA
#150274  - 25 mayo, 2011 16:49
Hola Luis:
Gracias pero voy a probar de eleminar el latiguillo.
Si no ,oo consigo ya te lo diré.
73, Juan
73, Juan - EA3TA
