Citas para este Dom...
Citas para este Domingo(1/4/2012) en 10GHz
EA1GHE
#19432  - 30 marzo, 2012 18:41
Hola, ¿alguién se anima a hacer algo este Domingo por la mañana en 10GHz?
Desde León tenemos los aperos preparados.
EA4BGH
#184626  - 31 marzo, 2012 12:51
Joer. Siempre avisas con poco tiempo.... :pinch:
Recuerda que los no-singles tenemos que elevar instancia con la solicitud al menos una semana antes... 😆
Buno, si subís, no creo que haya problema en que suba yo los trastos a mi azotea. Por intentar otra vez el paso montañero con más calma.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA1BLA
#184689  - 31 marzo, 2012 17:18
Puede ser un buen momento para probar a pasar montañas. Intentaré hacer una escapada matutina. Os lo confirmo por E-mail o SMS.
Suerte
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
EA1GHE
#184690  - 31 marzo, 2012 20:59
Hola,Luis, ya se lo me dices. Pues nada a la azotea. La elección de nuestro emplazamiento será sobre la marchay
EA4BGH
#184627  - 1 abril, 2012 09:07
Alguien me recibe?
EA1GHE
#184628  - 1 abril, 2012 14:47
Hola, conseguido QSO con Manel, sigue pendiente pasar la Sierrra de Madrid
EA1BLA
#184784  - 1 abril, 2012 17:57
Gracias por el vídeo Iván.
Comentarios de lo que vamos aprendiendo.
Como la mayoría sabemos, en UHF y MW el desplazar la antena unos centímetros puede hacer variar la señal mucho. Cuando hay medios, se ponen varias estaciones simultáneas y se busca por la que mejor se escuche. Un ejemplo es la expedición francesa al sur de Portugal en 2010:
En nuestro caso Iván movió el equipo a una posición en principio mejor, pasó de escucharse razonablemente bien a no oírse nada. Conclusión, debes estar en la frecuencia correcta y con la antena en la dirección y en la POSICIÓN correcta.
Otra agradable conclusión es que los transverters de Khune van muy bien en frecuencia. En mi lado tenía corrección con GPS, con lo que suponemos que era buena.
En el otro lado con el transverter “a pelo” (lleva un calefactor con termostato para el cristal). Los dos equipos marcando 10.368.200.0. ¡Ni 100 Hz de error!. Esto ya es mitad del QSO.
Como comenté en otras ocasiones, mi actual sistema de puntería es bastante preciso. Una vez calibrado con el Sol tengo una resolución de 1 grado sin problemas. En las pruebas sobre la Meseta el rumbo teórico y el real salían clavados. Hoy he tenido que desviar un poco la antena hacia el Sur, unos 2 grados. Esto me hace pensar que cuando hay obstáculos la zona fresnel máxima no tiene por que obtenerse con las antenas apuntando en la dirección correcta, además de las posibles difracciones en cumbres y laderas. Por tanto otra variable más a ajustar.
Por lo demás día caluroso, baja humedad aunque había algo de humo en mi zona proveniente del incendio de las Fragas do Eume. No parecía haber inversión térmica.
Me olvidé la cámara por lo que la foto adjunta está hecha con el móvil y no se aprecia muy bien el estado de la atmósfera. La caba blanca más baja era realmente el humo.
Intento no satisfactorio con Luis - EA4BGH desde su casa. No había condiciones, habrá que esperar por una buena tropo.
Otra mañana entretenida y algo más aprendido.
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
EA1FBF
#184795  - 2 abril, 2012 19:16
Gracias por compartirlo...
Siempre se aprenden cosas con cada nuevo QSO y si nó también gusta veros en plena actividad.
Siento no haber podido estar, pero no hay tiempo para todo.
Se van calentando los platos... ;)
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
