Cavidades resonante...
Cavidades resonantes para 13cm
EA4ZQ
#25928  - 21 octubre, 2013 14:43
Como neofito en estas bandas a nivel de aficionado, que no profesionalmente, no tengo mucha informacion de sistemas de filtrado de señales en estas frecuencias.
Estoy intentando encontrar informacion sobre cavidades resonantes y/o fitros para la banda de 13cm, tanto comerciales, como la posibilidad de construcción "casera".
No necesitaria un ancho de banda del filtro demasiado estrecho ( sobre 10MHz). Tampoco se si esa anchura de filtro es mucha o poca....¿?
Estamos trabajando con enlaces de video HD/SD en 2550-2600MHz y necesitamos poder filtrar los receptores cuando hay varios transmisores simultaneos en frecuencias cercanas. Las antenas son omnidireccionales o directivas con angulos de 45-60º.
Gracias por todas las colaboraciones, aún las erroneas o poco acertadas....
Pepe EA4ZQ
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA5DOM
#235972  - 22 octubre, 2013 19:53
Hola Pepe
Utilizando tapones de cobre de fontanería puedes montar filtros para diferentes bandas de microondas. Sin instrumentación es difícil ajustarlos y saber cómo funcionan. En la web hay multitud de información sobre esto pero aquí puedes encontrar un proyecto específico para 13cm
http://croatia-microwave.blogspot.com.es/2010/12/13cm-pipe-cap-filter.html
Suerte
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA4ZQ
#236086  - 22 octubre, 2013 20:43
Genial, muchas gracias. Un monton de material y de ideas a desarrollar. Estamos muy ilusiondos con este nuevo proyecto. Ya os contaré si conseguimos algun resultado positivo, pero creo que si...
Por equipo no hay problemas... tenemos equipo de medida suficiente para ello, creo...
