Baliza para 1296 mh...
Baliza para 1296 mhz
Página 2 / 3
EA4EOZ
#190475  - 19 mayo, 2012 08:24
EA7FGJ escribió:
El año pasado Peter, EA8BFK, intentó donar balizas completas y funcionantes para las bandas de 23 cm, 13 cm, 6 cm y 3 cm.
Nadie le echó cuenta.
Seguro que no sabían ni lo que era eso :S
EA3FLX
#190473  - 19 mayo, 2012 13:16
EA7FGJ escribió:
Pero de esta forma, no se estaría incumpliendo las recomendaciones IARU? :P :P
Os incluyo las últimas recomendaciones conocidas sobrew el tema.
En donde limita la potencia es en las llamadas balizas "LOCALES"
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/1197/RecomendacionesIARUparabaliz.pdf.pdf
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA7FGJ
#190503  - 19 mayo, 2012 13:23
Hola Manel,
no me refería a la potencia, sino al período de "descanso" para ahorrar baterías.
de todas formas, no nos comamos el coco, para la baliza de Luis algo sacaremos de la chistera.
EA3FLX
#190504  - 20 mayo, 2012 16:32
EA7FGJ escribió:
Hola Manel,
Pués partiendo de lo indicado en los puntos 2 y 3 del apartado 11.1.5 podemos afirmar que durante cada minuto solo estamos obligadoas a emitir el indicativo y una ralla de 20 a 30 segundos, si emitimos el indicativo, podemos hacerlo en 9 segundos una raya de 20 segundos y hasta el próximo minuto.
Es una posibilidad, otra seria cortar la potencia del PA entre puntos y rayas, transmitiendo lentamente y haciendo los espacios un poco largos.
Seguro que encontramos una solución.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA7FGJ
#190602  - 20 mayo, 2012 16:35
EA3FLX escribió:
EA7FGJ escribió:
Hola Manel,
Si, Manel, tenemos que encontrar una solución porque es un punto muy bueno donde irá ubicada.
Si para empezar, con 1 W y antenillas de 10 elementos, creo que darán un empujoncito.
Luego buscaremos un ampli de esos viejos de ATV que no llevan conmutación y para el tema de la alimentación también encontraremos
una solución.
EA7GO
#190603  - 24 mayo, 2012 09:48
Aquí en Jaén, tenemos a un socio EA7FZS que está haciendo una baliza en 10ghz que vamos a instalar en pico Almadén 2015 metros de altitud.
Y en el Pico de Pandera con mejor ubicación hacia Canaria podríamos instalar alguna baliza más.
La vida son dos días y uno ya ha pasado... disfruta cada instante como si fuera el último de tu existencia.
EA7FGJ
#191000  - 24 mayo, 2012 16:18
Si EA7FZS está preparando una baliza para 10 Ghz, pues para las de 23 cm y 13 cm las tiene ya hechas.
Desconozco como la hará, pero una manera es llegar hasta una frecuencia cerca de los 1290 mhz, con un doblador llegara a los 2590 y con un cuadruplicador a los 10368 Mhz que es la frecuencia final en su caso (hablo de aproximado).
Antes del doblador a 2590 Mhz, ya tienes salida en 23 cm... afina la puntería con el cristal, y sales en la que te han adjudicado en Teleco.
Para la de 13 cm, más de lo mismo, la misma placa, el doblador afinando la frecuencia del LO sales en la frecuencia otorgada por Teleco en la banda de 13 cm.
No sé a que punto estaráis de la baliza de 10 ghz, pero lo teneis todo hecho... tiene mucho mérito lo que estais haciendo.
EA5DOM
#189913  - 4 octubre, 2012 12:58
Comentaros que tengo una baliza de 23cm en pruebas desde mi QTH
Frecuencia 1296.968 Mhz
Este no va a ser el emplazamiento definitivo, evidentemente, y por lo tanto
el alcance esta bastante limitado. Pero estos días parece que se está animando
un poco la tropo, así que quizas se puede ver en el SpecJT
Si conseguis recibirla os agradecería los reportes
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA5TT
#203459  - 4 octubre, 2012 14:01
Luis, crees q tengo alguna posibilidad de oirla? potencia? antena ?...cuenta... cuenta...
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA5KGD
#203466  - 4 octubre, 2012 14:52
Nosotros probamos desde el QTH de Paco EB5EA y nada. Quizá con un SDR "veamos" algo...
73,
Kike EA5KGD
Enrique Gil EA5KGD
Almussafes, Valencia - IM99th
Dénia, Alicante - JM08au
EA5DOM
#189914  - 4 octubre, 2012 19:53
Vamos con mas datos ;)
Potencia poca, 1,5W. Las antenas son dos yaguis de 10 elementos. Una esta orientada hacia Sierra de
Crevillente. Es un rebote muy bueno para Elda y EA5CV ya ha conseguido recibirla desde alli
La otra esta orientada a EA6 pero de momento no tengo reports positivos de Enric, EB6AOK
Con estas condiciones es normal que no la recibais en Valencia. Lo que hare será orientarla hacia la
zona de difracción que tenemos comprobado que funciona. Por la poca antena y potencia no creo que se
llegue a escuchar en audio, pero se podra ver en el espectro de la banda de audio. Por ejemplo con el
SpecJT, SpectraVue o cualquier otro programa
Una vez se instale en la ubicación definitiva os vais a cansar de escucharla en Valencia y mas arriba
Algunas fotillos de la baliza recien instalada
[img] [/img]
Y las tripas. Es todo material de Kronotek. TCXO, multiplicador, PA y placa controladora
[img] [/img]
El que la reciba, a ver si puede decirme el indicativo y locator que envía :whistle:
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5DOM
#189915  - 5 octubre, 2012 18:46
Ya he orientado hacia Valencia la antena norte
A ver si hay suerte
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5DOM
#189916  - 18 octubre, 2012 17:37
Esta tarde hemos instalado la baliza en su ubicación definitiva, IM98WR a 1000m
Gracias a Jaime, EB5BB y a Hans PE1AGO que han ayudado mucho subiendo
el material y dos baterías de las que pesan ! :S
La potencia es de 1.5W en dos antenas yagui de 10 elementos
Una esta orientada a 45º que desde aquí es dirección Marsella, pero debería
de copiarse en EA3 y EA6 cuando haya tropo. La otra antena esta dirigida 190º
hacia Argelia. Hay muchas probabilidades de que por rebote en Argelia se pueda
copiar en la costa de Málaga, Granada y Almería
Cuando podais se agradecerían controles de recepción
Frecuencia 1296.968 aproximadamente, quizas un poquito mas arriba
Las balizas de 10GHz son necesarias, pero con la cantidad de equipos que hay para
los 1296 es una pena que no se hagan mas esfuerzos en promocionarlas :(
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EB5EA
#205033  - 18 octubre, 2012 18:23
Hola a todos desde Moncada, proximo a Valencia, IM99tn escuchada como un trueno 5 9+20 estable en todo momento. Mis Cnx. ant 23 elementos de F9FT, trvx Maki Denki 1200B y 20 metros de cellflex de media pulgada.
Enhorabuena por la iniciativa y gracias.
Saludos EB5EA.
EA5TT
#189917  - 18 octubre, 2012 19:49
Pues por IM99sl también fuerte en éstos momentos, 59+15
Antena de Pau de 35 elementos, los 18m. de Ecoflex-15 y la
IC-910.
Enhorabuena por la iniciativa!!!!
73, Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA1FBF
#205034  - 18 octubre, 2012 21:38
EA5DOM escribió:
Las balizas de 10GHz son necesarias, pero con la cantidad de equipos que hay para los 1296 es una pena que no se hagan mas esfuerzos en promocionarlas :(
Tienes razón Luis... hay que ir estudiando este asunto.
Mis Felicitaciones por activar una nueva baliza.
73's
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA5EF
#189918  - 19 octubre, 2012 12:17
Hola..
Escuchando bien a ED5YAE en IM99sm, aunque no tan fuerte como mis vecinos Manolo y Paco. Señal de 559 sin deriva aparente. Antena SHF 2344, 18 m de Ecoflex 15 y IC910 (sin previo)
Muchas gracias por el esfuerzo y por animar la banda. Desde aquí, aparte de TK5ZMV no se escucha nada más. La de Pau no hay manera.
Paco
La Cañada (Valencia)
IM99SM
"Si no hay viento, rema"
EA5DOM
#189919  - 19 octubre, 2012 19:40
Gracias por los controles. Ya veo que en Valencia entra bien, aun teniendo en cuenta
que la dirección está desplazada al menos 40º respecto a la orientación de la antena
Los spots de Paco creo que son los primeros en el cluster
19 Oct 17:27 ED5YAE/B 1296968.0 EA5EF im99sm IM98WR 549 new one !!
19 Oct 17:19 ED5YAE/B 1296968.0 EA5EF im99sm IM98WR 549
Aun faltan controles de la zona sur y de zonas mas lejanas de EA6 y EA3, aunque estos días la
tropo marina se ha cortado a causa del mal tiempo
Yo la estoy monitorizando con la antena PCBlog de Kronotek y el Funcube desde varios lugares y
hasta ahora siempre la estoy recibiendo. Que siga así :laugh:
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EB6AOK
#205162  - 21 octubre, 2012 09:47
Lo que pasa por no leer CW
hoy a las 12:15UTC empece a escuchar lo que yo mal leia por LHYR en mas menos 1296.976
llame a Luis EA5DOM para saber si conocia esta baliza que me llega de su zona mas menos 5 grados
tiene una cadencia tipica de baliza periodo de portadora CW periodo mas corto de portadora CW y vuelta a empezar sus señales al principio 055 pasando a 059 algo mas tarde de hablar con Luis donde ahora si
decodifico ED5YAE
paso captura del spaectran
todo y la propagacion estar por los suelos
ehorabuena chicos
edito para poner otra captura
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
#205292  - 21 octubre, 2012 18:47
1ª captura: IM98WR
2ª captura: ED5YAE
Página 2 / 3
